[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 седан 116 л.с седан белый
- Пробег: 89000
Сильный гул в двигателе при увеличение скорости!!!
#136Всем спасибо! Вчера заменили ступечный подшипник. Теперь езжу в тишине цена вопроса 3500
- Glock
- Авто: Renault Duster
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Sandero Stepway II
#137А как вообще диагностируют этот подшипник, кроме гула? Вывешивают, качают, дёргают?
Какой поставили, партномер есть?
Анна писал(а):Источник цитаты Всем спасибо! Вчера заменили ступечный подшипник... цена вопроса 3500
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#138Добрый день парни. появилось ЦОКАНЬЕ при движении вперед и назад, цоканье исходит из правого переднего колеса (не важно на какой скорости, но отчетливо слышно именно при трогание - т.к. скорости практически нет - на большой не слышу), сегодня хочу на подъемник загнать, кто что посоветует посмотреть? куда капать?
Пс.. такое ощущение, что металлическая пластинка на креплении колодки цокает - но они сидят вроде мертво
- den4ik
- Пробег: 80000
#139den4ik писал(а):Источник цитаты Добрый день парни. появилось ЦОКАНЬЕ при движении вперед и назад, цоканье исходит из правого переднего колеса (не важно на какой скорости, но отчетливо слышно именно при трогание - т.к. скорости практически нет - на большой не слышу), сегодня хочу на подъемник загнать, кто что посоветует посмотреть? куда капать?
нашёл причину. (ранее менял ступичные подшипники с обоих сторон, проехал 5 т.км.) так вот, позвонил ОД, хотел записаться на диагностику (ОД -250 км от меня - попутно планировал) выслушав мою проблему - сходу сказал что нужно подтянуть ГАЙКУ ступичного подшипника, я прям офигел как с ходу и не раздумываю он это сказал, и что вы думаете - она и есть, проблема в этом и была, причем 2 ЧЕЛОВЕКА в сервисе говорили - один накладки тормозные, второй на подшипники какие то ссылался...
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#140Вижу,по поводу свиста (как при торможении),при начале движения, так лекарство и не нашли...Сегодня ,когда из гаража выезжал услышал это дело.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Звук,как будто спереди, слева.
- Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
#141Такая же хрень...При разгоне спереди слева кратковременный писк. Как же бесит. Даже с закрытыми окнами слышно. Менял колодки, диски, шаровые. Ничего не помогло, хотя левая шаровая люфтила, была надежда что писк от нее. Я так понимаю, что до сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Жаль...
- Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Audi A3
#142farsh1g писал(а):Такая же хрень...При разгоне спереди слева кратковременный писк. Как же бесит. Даже с закрытыми окнами слышно. Менял колодки, диски, шаровые. Ничего не помогло, хотя левая шаровая люфтила, была надежда что писк от нее. Я так понимаю, что до сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Жаль...
кажись Figaro в одном из своих видео грил что это якобы усилитель руля так себя ведет
- Пробег: 37000
#143uafrica писал(а):Источник цитаты якобы усилитель руля так себя ведет
Ну в моем случае это врятли. Тогда скорее всего бы пищало при поворотах руля, а тут обычно когда руль прямо стоит при наборе скорости.
- Пробег: 125000
#144farsh1g
у меня та же фигня происходит, буду следить за темой, мож выяснится
- whitetiger777
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
- Пробег: 98500
- Прошлый авто: Niva Chevrolet
Металлический звон на скорости
#145Всем привет. Опишу свою проблему:
Металлический звон-свист в салоне, похож на помехи от сотового телефона в динамике.
Проявляется ТОЛЬКО после ~100км непрерывной езды, когда руль непрерывно чуть повернут влево или вправо, т.е. едем прямо ижержим руль чуть повернуты, где-то на 5 градусов, например на плавном изгибе трассы.
При нажатии на тормоз звук сразу же резко пропадает, а после отпускания тормоза опять появляется.
При малейшем повороте руля в любую сторону звук пропадает, после возврата положение 5гр. опять появляется.
Нажатие или отпускание педали газа не влияет на звон, т.е. он постоянно звенит.
Выключал магнитолу и все телефоны и кондей, звук остаётся.
Прикладываю запись звука.
Что это может быть?
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Не могу приложить файл с записью, пишет Неправильный формат файла....
Что это может быть?
#146whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Не могу приложить файл с записью, пишет Неправильный формат файла....
На яндекс/маил диск можно положить и ссылку сюда на файл.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#147whitetiger777 писал(а):Источник цитаты звон-свист в салоне
Если б не это, то я б проверил шаровую.
У нас, при поломке, она именно начинает звенеть.
Послушать бы конечно...
#149Может это зеркала свистят ?
Просто так человеку кажется, что металлический.
- whitetiger777
- Пробег: 98500
#150Вот ссылка на Яндекс диск:
https://yadi.sk/d/yowJH09NKQl--g
Я специально покачивал руль влево вправо, чтобы звук появлялся и пропадал...
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Звук появился на этой неделе, на прошлой неделе заменил правую косточку у ОД. На интерактивной приемке сказали, что колодки в норме.
