[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Аскар
Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
Пробег: 145000
Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
Благодарил (а): 14 раз
#181
Сообщение Аскар » 10 окт 2020, 13:12
Здравствуйте. Столкнулся с проблемами рулевой рейки. На сто приговорили к замене. Полазил и посмотрел оригинал 1623214980 в районе 30000. Вопрос покупал ли кто нибудь не оригинал (мнение цены и фирма)?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#182
Сообщение underf00nd » 13 окт 2020, 10:43
Аскар
в личку написал
Rassomaha
Авто: C4 седан 116 л.с.еxclusive белый
Пробег: 156000
Прошлый авто: Лучше не спрашивайте
#183
Сообщение Rassomaha » 29 янв 2021, 21:04
Добрый вечер,по поводу рейки (бряконье на неровной дороге) втулки про которые вы говорили.В моем городе в одном месте сказали 20000за замену в другом 11000 реально самому поменять,руки не из жопы, втулки продаются?)
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
#184
Сообщение Aleksei777 » 10 мар 2021, 13:20
Rassomaha
На соседнем форуме есть инструкция по разбору рейку, надеюсь меня не накажут
http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=16524&start=45
Т.е. как я понял, стучят либо тяги, которые можно заменить, либо стирается пластиковая втулка направляющей.
Получается два варианта:
1. Замена тяг (тяги и пыльники (Sasic не советуют))
2. Замена пластиковой втулки с той стороны, где стучит (втулка Motorherz L10044 размер 24х36,6х14, сальник Motorherz HA0828 размер 24*37,2*8,5 тип 7, литр жидкости для гур Total)
Prk citroen
Авто: Citroen c4 L 116 л.с
Пробег: 71000
Благодарил (а): 9 раз
#185
Сообщение Prk citroen » 30 мар 2021, 17:08
Всем привет . Тема старая , не знаю на сколько будет актуально, но напишу на всякий случай . Вчера прочитал почти всю эту тему, т.к возникла такая херня :
Пробег уже 106 000 км , подвеска вся в идеале , рулевые наконечники, тяги , крестовины рулевой колонки и т.д все проверил , сам , после того как внезапно начал чувствовать люфт , чувствуется только руками , без стуков, передается на руль при езде на очень маленькой скорости по неровной дороге ,а на месте с заведенным двс стук при качении руля влево вправо. Расстроился просто капец как ! ТОлько победил все стуки , сто раз менял передние стойки, опоры , вешал вибродемпферы и т.д . Думал все , поездил два дня довольный и снова проблемы ! Жуть ! В итоге сегодня попробовал задвинуть рулевую колонку до конца к приборке , ездил весь вечер и никаких люфтов больше нет ! Получается люфтит рулевой вал в шлицевой ! И лечится регулировкой вылета руля ! Я ездил всегда с максимально выдвинутым рулем к себе ! Теперь буду пробовать разные положения вылета, т.к нравится чтоб руль был ко мне поближе. Буду подбирать вылет ,чтоб не люфтило и максимально близко к водителю. В общем пробуйте может кому пригодится ! Отпишитесь если кому то помог , мне будет приятно :D
Пробег: --------
#186
Сообщение underf00nd » 30 мар 2021, 17:25
Prk citroen
Смотрите, у меня часто вылетала после довольно продолжительного времени, эта белая пластмассовая уплотнительная фигня. Из-за чего управление сильно люфтило и доставляло немало нервных моментов. Она просто убирается рукой вниз. Сейчас у меня там изолента примотана, она и не дает подниматься.
З.Ы. Может там была какая-то заглушка, я не знаю, может что-то утерял в своё время, но такая вот фигня странная.
Prk citroen
Пробег: 71000
#187
Сообщение Prk citroen » 30 мар 2021, 17:31
Я туда еще не лазил, теперь вижу в чем может быть проблема ! Завтра буду смотреть . Спасибо !
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
#188
Сообщение bender » 10 май 2021, 23:11
У меня вообще интересно. Глухие постукивания, отдающие в руль, при движении на очень малых скоростях. Приэтом стуки пропадают при повышенной влажности, например, когда дожль идет. ездил во Француз, они поменяли амортизаторы + опорные подшипники, стук остался))) сегодня подтянули какое-то червячное соединение, сказали - все хорошо, стуков нет. Но стуки остались. В след.выходные поеду снова к ним, и если ничего не найдут, к Oleg Root, хоть и путь неблизкий. P.S. слесари Француза поменяли шаровую и стойку стабилизатора, к подвеске больше у них вопросов нет.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#189
Сообщение mur3ilka » 14 май 2021, 10:32
Потекла рейка справа. Пока думаю что делать. В авторазборе предлагают рейку от 408. Она нам подходит, интересно?
Aleksei777
Пробег: 57000
#190
Сообщение Aleksei777 » 25 май 2021, 21:10
Привет, кто может определить по звуку, что у меня с рулевой?
https://youtube.com/shorts/yw6pKkt0tfw?feature=share
Уровень жидкости в норме
Димон 2016
Авто: С4 седан 116л.с.
Пробег: 70000
#191
Сообщение Димон 2016 » 27 май 2021, 13:57
Привет! на пробеге 70000 появился лёгкий стук на мелких кочках и повороте руля((( Решил-не буду тянуть и поехал к ОД.
Итог: замена рулевой рейки. на май 21 года обошлось 53000р :eek2: :eek2: :eek2: с работой((((( надеюсь эта прослужит дольше))))))))
Пробег: --------
#192
Сообщение underf00nd » 27 май 2021, 14:52
Димон 2016
спросил бы тут, подсказали как дешевле
Prk citroen
Пробег: 71000
#193
Сообщение Prk citroen » 27 май 2021, 18:20
Димон 2016 писал(а):Источник цитатыРешил-не буду тянуть и поехал к ОД.
А старая рейка где ?
#194
Сообщение Technics66 » 27 май 2021, 18:32
Prk citroen писал(а):Источник цитаты А старая рейка где ?
Так наверно отремонтирована и на авито :lol2: .
Димон 2016
Пробег: 70000
#195
Сообщение Димон 2016 » 27 май 2021, 21:27
Отдали на память)))) хочу потом посмотреть что это и с чем едят))))
Это моя первая машина и с техникой до этого не сталкивался(((( но хочется ездить на исправном ТС :cool2: :cool2:
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
underf00nd писал(а):Источник цитаты Димон 2016
Теперь буду знать)))) спасибо!!!
