[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 Седан 120л 1.6 VTI optimum bruno
- Пробег: 35000
#2341savok98 Нашел, что стучит? У меня также на 35тыс. На СТО стойки приговорили.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
savok98 Что стучало? Такой же на 35тыс.
- Авто: С4 седан 114 л.с., дизель
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Peugeot 408, дизель
#2342Доброго вечера всем, может у кого нибудь было такое. В общем как наступили морозы, машина спереди срепит как старая телега (машине два месяца, пробег 6 т.км), и стучит (как я понял нужно менять чашки на DS5). Но что так скрепит? Немного проедешь - пропадает....Подскажите пожалуйста что это?
- Пробег: 20000
#2344. К ним ехать совершенно бессмысленно, только нервы и время тратить. Да и пока едешь, резинки прогреются и перестанут скрепеть..rpu6 писал(а):Источник цитаты вто же на гарантии, езжайте к дилеру
#2345Roman823 писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста что это?
Шаровые опоры.
- Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
- Пробег: 235000
- Прошлый авто: Приора
#2346anderson писал(а):Источник цитаты Шаровые
Жестко прям. Может Втулки стабелизатора, а вообще надо диагностику ходовки, пошатать,покачать, покрутить и т.д
#2347Если скрипит как телега,то наверняка шаровые.Проверить просто,смотрим на целостность пыльников,если рваные или неплотно прилегают- в утиль.Ну а так да,диагностика покажет.
Но 6 т.км пробега вызывают недоумение,я в подвеску до 70 вообще не лазил.В общем надо в любом сервисе поднять и сделать диагностику.
- Пробег: 20000
#2348. Да с подвеской что то вообще беда, наверное все таки доеду до официалов для начала... А там отпишусь.anderson писал(а): Но 6 т.км пробега вызывают недоумение,я в подвеску до 70 вообще не лазил.В общем надо в любом сервисе поднять и сделать диагностику.
- rpu6
- Лейтенант
- Авто: C4L EC5 115 л.с. МКПП Tendance черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Nissan Almera n15
#2349Roman823
Самое правильное решение в Вашем случае, есть косяк - пусть исправляют
- Пробег: 20000
#2350rpu6 писал(а):Источник цитаты Самое правильное решение в Вашем случае, есть косяк - пусть исправляют
Ездил в "Автолига", на Московском шоссе (Нижний Новгород), в общем как и ожидал: "Это нормальная работа подвески, что вы хотите, ездите и не мешайте машине". Мы проехались на авто по гаражам рядом расположенным, мастер сказал, что это все так ситроены работают. Взяли деньги за мойку и диагностику, и вся помощь.Только время и деньги убил, проще самому все сделать.
- rpu6
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#2351Roman823
Дак отмазываются ведь, скажите чтоб дали тест-драйвовское авто, проедьте на нем и сравните. Настойчивее надо быть, скажите, что будете звонить по горячей линии в ПСА и жаловаться. Люди вообще авто возвращают по суду, если оно косячное и дилер не исправляет косяки.
- Пробег: 155000
#2352rpu6 если бороться с ОД, то нужно получить от них заключение, далее обратиться к эксперты, и быть готовыми к суду.
Остальное на испуг.
Как проявляется у вас стук? Только на морозе, движение с какой скоростью, по какой дороге, прямо али в поворотах? Я иногда слышу у себя сутки, но на небольшой скорости 5-10 км/ч. дорога как бы раскачивает машину, при движении накатом прямо. Чашки скорее оригинальные, черные.
Нахожу отчеты о их замене, загараюсь... но ничего не меняю, так как в большинстве своем тихо. Сомневаюсь, что дело в "чашках"
Остальное на испуг.
Roman823 писал(а):Источник цитаты менять чашки на DS5
- Пробег: 20000
#2353Orionmax писал(а):Источник цитаты Как проявляется у вас стук?
Стучит на всех скоростях, от ноля до 60, дальше видимо просто от скорости не слышно. На всех даже супер мелких кочках. Четко слышу "работу" (стук "Автолига" называет работой) подвески. Идет мелкая дробь на каждой кочке на обоих сторонах. Буду пробовать менять весной чашки (я их уже купил).
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#2354Roman823
Скорее всего это стойки стабилизатора,у меня тоже был стук,на,что только не думал,но только не на стойки,так,как при " физическом" воздейсвии ходили плотно,решил начать,трясти подвеску с них,поменял и сразу тишина.
На мелких ямках,кочках стук более явный?
- Пробег: 20000
#2355КУРТ писал(а):Источник цитаты Скорее всего это стойки стабилизатора
Да, я их тоже поменяю, но странно как то, пробег то всего то 7 т.км. и по ровным дорогам причем...
