[Подвеска] Вибрация/биение руля/колёс на скорости
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
Re: Биение (Вибрация) руля при движении на скорости 110-120 км/ч
#271На днях решил промыть родную штамповку, на "самомойке".И потом поехал во Внуково.На ровной, платной "Киевке" на 105 км/ч и выше руль вибрировал, кузов вибрировал, как по стиральной доске, на плохой и в колее всё нормально.Вернулся и на шиномонтаж.В итоге диски внутри промылись только снизу(как стояла машина), поэтому такая вибрация и была, а так диски ровные, резина тоже.
- ПоляПолька
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
- Пробег: 2
- Прошлый авто: ВАЗ 2106
#272ПоляПолька писал(а):Источник цитаты У меня, вдруг, вибрация начала ощущаться после 100 км длительной поездки (из 500). Т.е. вдруг, ни с того ни с сего, свыше 105-ти начало колотить. Причем и пассажир почувствовал тряску и "дрожание шума"
После этого была на мойке, особой слякоти тоже не было. Колёса чистые. Вибрация осталась. До сотни все нормально.
Насколько это вообще опасно? длительно ехать с такой тряской.
В первую очередь сгоняю на балансировку.
А какие могут быть ещё варианты причин?
Перед балансировкой осмотрела затяжку болтов. А вдруг
И все-таки. Задние диски внутрях залеплены грязью. Мойкой не подобраться, только снимать и металлической щёткой скрести.
От езды в таком состоянии пришлось перебалансировать 3 колеса.
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#273КУРТ
Оказывается Вы совершенно правы
Сегодня поехал и снова отбалансировал колеса в Кунцевском. Оказалось, что одно колесо вообще не было отбалансировано, а две с отклонениями до 50грамм. Кто бы мог подумать, что до этого 2 раза делал балансировку и оба раза делали безобразно. После по МКАД-у погонял до 125км/ч. - полет нормальный. Успокоился !!!
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
вибрация на скорости 60+ при отклонении руля влево
#274Столкнулся с интересной непонятно фигнёй. (обычных неисправностей у меня не бывает)
При движении по хорошему асфальту со скорости 60 км/ч и далее заметил, что при отклонении руля влево (только влево), соответственно и при повороте налево на этой скорости и выше, начинается вибрация (гул) довольной высокой частоты как по стиральной доске едешь, передаётся в пол и на слух отчетливо слышно.
Сегодня снял колесо, думал может подшипник ступичный, но нет, люфтов нет.
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
#275ramon писал(а):Источник цитаты Столкнулся с интересной непонятно фигнёй. (обычных неисправностей у меня не бывает)
На прошлой машине у меня так же было, поменял подшипник ступицы и все ок стало! Люфтов тоже не было!!
- ramon
- Пробег: 26000
#278заказал подшипник, никак до гаража не доберусь, правую сторону проверить
- ramon
- Пробег: 26000
#279Действительно дело было в правом подшипнике, имелся люфт.
Тему можно закрыть или перенести в раздел ступичных подшипников.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
- Пробег: 64000
Вибрация руля с4 седан 150 л.с.
#280Привет, нужна помощь. Сильная вибрация в руль после 110 км/ч, никто не может найти причину больше двух лет. Что делали: поменял резину и летнюю и зимнюю (диски без дефектов), 4 раза делал балансировку в разных сервисах, заменил тормозные диски/колодки, две шаровых, стойки стабилизатора, проверял развал-схождение, осматривали подвеску, в том числе и у ОД-ничего, все норм. Куда копать? есть мнения: сайлентблоки, внутрениий шрус. Пробег 64000, 2013 год, 150 л.с.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#283Pavlistas
Значит вот
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
И конечно,не надо создавать новые темы,когда эти проблемы уже все обговорены в соответствующих ветках.
Значит вот
#284Перенесу
- ПоляПолька
- Сержант
- Пробег: 2
#285А у меня вот, и после смены зимних колёс на летние, стандартно уже сохраняется биение руля на скоростях.
Причем не сразу. Можно проехать 100 км и все норм, а потом, при неосторожном движении, начинается.
Щас диски Бостоны стоят, не уж то они теперь виноваты?
Блин, на шестёрке гоняла, таких проблем не замечала. Там всегда трясло
