[Сход/Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
#1Коллеги, делал ли кто-нибудь себе сход/развал в Москве?
Где и почем? Да и как часто его нужно делать то?
А то прочитал сегодня, что при торможении со скоростей 120-150 биение руля лечится сход/развалом.
спасибо
спасибо
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Вибростенд. Анализ результатов.
#31Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты мне просто показалось, что тема про тормоза и резину...
В данном случае это связано с результатами (и их достоверностью) подобных стендов. Посему оффтопом не является.
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Re: Сход / Развал
#32Подскажите на седане углы регулировки развала и схождения такие-же как на хетче? (подвеска заводская)
На имеющемся стенде в компьютере заложены параметры на Ситроен С4 (В7) с 2010 - на седан подойдут?
- Прапорщик
- Пробег: 150000
Re: Сход / Развал
#33Андрей (регион 13) писал(а):Подскажите на седане углы регулировки развала и схождения такие-же как на хетче? (подвеска заводская)
Слушайте я что-то не то спросил или не так спросил, почему все молчат? Просто мне уже надоело каждый раз ездить в Ситроен-сервис за 200 км в одну сторону, я думая что процедуру сход-развал можно сделать в любом проверенном сервисе, просто хочется знать параметры к которым надо стремиться. Ну хотя бы скажите развал у нас делается или установлен конструкцией автомобиля?
- Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Skoda Oktavia
Re: Сход / Развал
#34Загнали сегодня машину к диллеру на проверку схождения. Жалоба была на увод машины вправо, передняя ось естественно, немного но ощутимо.... Неожиданно показали результат Что такое можно сделать с балкой? Машина не билась, в ямы метровые не попадала... Может брак?
- Вложения
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
Re: Сход / Развал
#35lis
намечается тенденция, что у многих проблема с задней осью
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Андрей (регион 13)
задняя ось у нас не регулируется это точно, но в сервисе мне сказали, что "если будет поджирать резину - будем думать, что можно сделать"
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
у меня еще и руль слегка вправо повернут..нашла вот такой пост на другом форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55877
Андрей (регион 13)
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford fusion
Re: Вибростенд MAHA. Обсуждение. Анализ результатов.
#36Вот результаты прохождения теста в дилерском центре Ситроен г. Киров. Во всех отчетах вижу процент износа (сравнение с работой эталонных показателей), тут же просто показывает сравнение левого и правого по оси. Дилер утверждает, что показателей процента износа стенд не делает. Стоимость данного теста 1400 с копейками, причем цену мастер по гарантии принимавший заказ сразу не озвучил Вот сейчас думаю: либо там специально в настройках теста некоторые параметры не выводят, либо ПО у дилера Г., или есть ещё какие-либо варианты?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#37Sanyapoylov писал(а):Источник цитаты Стоимость данного теста 1400 с копейками
Что-то дорого, мне за 400 р. ОД Софит сделал. Правда у меня без красивых графиков, только выходные параметры в цифрах
- Figaro
- Генерал-майор
#38Что бы вибростенд сравнивал с эталоном нужно как минимум одинаковую температуру всей подвески в целом и одинаковые колёсные диски , а то у одного штамповка а у другого китайское литьё которое в два раза легче , та стенде можно только люфты ловить и всякие проценты износа это развод чистой воды.
- MELKIY
- Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: VW B3
Нужен ли сход развал после замены переднего ступичного подшипника?
#39Загудел передний ступичный подшипник с левой стороны,завтра на замену,предложили после замены подшипника сделать сход развал,обязательно ли это?
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Re: Нужен ли сход развал после замены переднего ступичного подшипника?
#40MELKIY
Лутше сделать, но есть нюанс. Тиоретически схождение измениться не должно, а вот развал может, особенно если стоят не оригинальные амики, они имеют повышенную свободу и при монтаже их могут по разному прикрутить к поворотному кулаку. Опытные мастера, если видят нарушение допуска ослабляют два болта крепления амика к кулаку и регулируют положени амика относительно кулака, а затем затягивают. Не опытные говорят, что этот параметр не регулируется и разводят руками. Хитрые разводят уже владельца на ремонт или замен чего нибуть.
Как-то так. Если что непонятно написал, спрашивайте, поясню.
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
#41ser11 писал(а):Источник цитаты они имеют повышенную свободу и при монтаже их могут по разному прикрутить к поворотному кулаку
Что значит повышенная свобода в не оригинале.
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#42Вообще не надо, но если не делал никогда, то лишним не будет точно
- ser11
- Пробег: >130т.км
#43экспресс
Крепежные отверстия амика к кулаку имеют больший диаметр, за счет этого появляется возможность по разному прикрутить кулак и амик.
- zbugz
- Пробег: 30000
#44ser11 писал(а):экспресс
Хм... Никогда не видел такое отверстие Будет случай, погляжу
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
#45Их иногда даже рассверливают, что бы вывести нормально развал
