[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
fever.mode
Авто: C4 B73R, EC5F, AT.
Прошлый авто: C4 Grand Picasso DV6TED4
Благодарил (а): 8 раз
#3886
Сообщение fever.mode » 08 июл 2021, 23:12
К 40к передние диски укатались явно в минус допуска.
Ставил кто-то High Carbon диски на тормозную бош? Есть они вообще на нашу машину?
Laguna III, KT0A, K9K780
C4 B73R, EC5F, AT
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#3887
Сообщение miron16 » 13 июл 2021, 11:25
На схеме отдельно не увидел, продаются ли отдельно болты которые вкручиваются в направляющиеся спорта?
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#3888
Сообщение MaximSap » 13 июл 2021, 13:53
miron16
Они обычно с колодками в комплекте идут. С нормальными колодками... я АТЕ покупал, были болты в комплекте и пластины посадочные все
miron16
Пробег: 34000
#3889
Сообщение miron16 » 13 июл 2021, 15:19
MaximSap
Идут только 2 штуки, а я хочу все 4 открутить :)
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#3890
Сообщение Orionmax » 13 июл 2021, 16:40
fever.mode
283 Lucas TRW высокоуглеродистые
fever.mode
#3891
Сообщение fever.mode » 13 июл 2021, 16:56
Orionmax писал(а):Источник цитаты 4249 J6
Спасибо! Стоит добавить в шапку об этом информацию наверное..
LUCAS/TRW DF4183
C4 B73R, EC5F, AT
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#3892
Сообщение EMINEM » 15 авг 2021, 09:56
Гайка задней ступицы на THP какого размера? Сунулся диски тормозные менять, а там головку надо то ли 36, то ли ещё какую-то... Подумал может разводным ключом, но наверное им туда не подлезть...
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#3893
Сообщение juri » 15 авг 2021, 21:21
EMINEM писал(а):Источник цитаты а там головку надо то ли 36, то ли ещё какую-то.
36 Super Lock
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#3894
Сообщение EMINEM » 15 авг 2021, 23:32
Спасибо
Но у нас там точно гайка с прямыми гранями
Вогнутые грани 36 super lock "налезут" на прямые 36е?
Orionmax
Пробег: 155000
#3895
Сообщение Orionmax » 16 авг 2021, 04:42
У кого диски Galfer, расскажите ржавеют ли?
https://www.drive2.ru/l/533835986103173212/
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#3896
Сообщение OlegGF » 16 авг 2021, 08:09
Orionmax
Если машина каждый день в эксплуатации - не ржавеют.
Да и никакие не успеют заржаветь.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#3897
Сообщение EMINEM » 16 авг 2021, 08:44
OlegGF писал(а):Источник цитатыи никакие не успеют заржаветь
Ну, не факт. У меня Patron задние, ржавеют после дождя за 1-2 дня
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#3898
Сообщение Игорь_40 » 16 авг 2021, 08:53
У меня брембо 283 не ржавели, может иногда небольшими точками. Галфер 283 ржавели жутко, особенно сильно стали ржаветь, как появились борозды на диске и стало бить в руль.Сейчас 302 брембо, все отлично, никаких точек нет.
На фото, Галфер 283,эксплуатация сначала с колодки Галфер, затем Nibk.
Сейчас у задних дисков износ большой и борозды, и тоже стали тоже ржаветь сильнее
Последний раз редактировалось Игорь_40 16 авг 2021, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
#3899
Сообщение Technics66 » 16 авг 2021, 09:57
EMINEM писал(а):Источник цитаты Вогнутые грани 36 super lock "налезут" на прямые 36е?
Не переживай, нелезут. У меня набор инструментов Ермак с такими головками и я ими очень доволен. А вот то что там 36 я не уверен, там вроде хитрая гайка типа на 35. Запроси схему из сервисбокса, там по названию размер гайки можно вычислить.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#3900
Сообщение АлеХандр » 16 авг 2021, 10:03
На одном из видео по замене заднего диска звучало, что гайка 35. Будьте внимательны. Если узнаете точно - отпишитесь здесь.
