Артикулы Delphi
Товарищи, помогите! Сломалась нижняя противоскрипная пластина на задних левых колодках. Можно ли где-то отдельно ее найти? Каталог предлагает только в сборе с колодками (цифра 2 на схеме), но совсем не хочется тратиться на комплект, ибо колодки менял всего 2 месяца назад... P.S. Колодки ставил Ate 13.0460-2740.2, интересно, они были с пластинами и это уже новая сломалась или официалы оставили старую? Или Ате-шки вообще идут без пластин?
OlegGF писал(а):Источник цитатыslimkaluga Уточните о какой противоскрипной пластине вы говорите, под номером 2 я вижу комплект колодок, направляющие и болты
slimkaluga Это обычно называют направляющими пластинами (хотя видимо у кого как принято). А вот противоскрипными еще называют пластины, которые вставляются между поршнем и колодкой и между скобой суппорта и колодкой (в нашей конструкции их нет).
Если сломалась, значит стояли старые пластины, они ржавеют хорошо, чистить надо раз в полгода (весна/осень). Менять с каждым комплектом колодок, но колодки долго ходят, пластины нужно чаще менять. Ставьте Bosch 1987474253, они подходят и качественные
Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+ ---- "Но в наших венах кипит Небо славян."
OlegGF Заезжал к знакомому механику в гараж, он назвал их так
underf00nd Меня только немного смущает, что в каталоге верхние и нижние пластины отличаются визуально, а эти Бошевские, если верить картинке из Экзиста, все четыре одинаковые; плюс у меня тормозная система TRW (судя по наклейке на суппорте). Буду надеяться, что все подойдет, огромное спасибо!
slimkaluga писал(а):Источник цитаты Меня только немного смущает, что в каталоге верхние и нижние пластины отличаются визуально, а эти Бошевские, если верить картинке из Экзиста, все четыре одинаковые
дополню по стоимости работ за замену колодок задних: могу сказать, что я заказал колодки, приехал в сервис заменить, т.к. 500-600 руб не жалко отдать, спросил "нужна ли смазка суппортов?", мастер ответил желательно. Под этим подразумевалась, как оказалось, целая отдельная работа по профилактике суппортов 350 руб каждый, при этом мне мастер не сказал, что это будет платно. Потом я подошел к нему и спросил, что мол ты не сказал, что это будет платно, а я лишь спросил "нужна ли смазка для суппортов?". На что он ответил, что конечно, нужно снять суппорт, а это целая отдельная работа, чтобы его снять почистить и назад поставить, а тут еще суппорта как "У форда", какие то необычные и вообще гайки - открутишь. В общем я ему сказал давай скидку с 1500 до 1200 и по рукам. Так и быть))
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды: кстати колодки заказывал Galfer. По мне очень даже ничего. Не скрипят пока что, шума какого-то нет от задних колодок. Передние вот еще надо менять вместе с дисками. Диски еще родные, а вот колодки насколько я помню Eurorepar стоят. У официалов несколько лет назад менял. Но тоже не замечал, чтобы они шумели как-то или скрипели.
