Артикулы Delphi
calabocero Смазка то понятно что специальная, но вот на схемах смазки именно эти места не указывают смазывать, а многие мажут (по принципу "кашу маслом не испортить").
Места прилегания мазать тонким слоем, тогда пыли налипнет мало. Ну и пусть налипает,сверху смазки она налипает же, внупрь куска смазки она ж не пойдет. Естественно раз в полгода прочищать(либо ездить по европам, тогда можно не чистить). Выбирать приходится между коррозией , это когда без смазки, и смазкой с её периодической заменой.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Эти тормозные диски брать не стоит!
dol писал(а):Источник цитаты Хочу предупредить всех - недавно меняли человеку задние тормозные диски (его запчасти). Пока резьбу в ступице метчиком не прогнали - болты не закручивались
может просто брак попался. А вы по одному экземпляру судите о всей линейке и болты какие использовали? Старые или новые в комплекте (если такие есть)?
я тут как-то объектив менял на 2-х экшн-камерах М12. С первым пол дня провозился. Оказалось, там фаски нет и это нормально. А в уже установленном объективе была фаска (посадочное место требовало ее). Там еще оказалось, что в этой первой камере посадочное место немного кривое и туда любой объектив вкручивался еле-еле, кроме уже стоящего. Может быть китайцы его молотком забивали. На второй камере все прошло гораздо более гладко. Но я-то судил сначала по первой.
Вот и вам мог попасться кривой набор, а вы уже о всей линейке судите. Не, может, они и правда г..но. Но надо дождаться еще отзывов.
Тут я как-то предложил добавить в шапку темы о форсунках разъемы, проверенные пользователем и которые заведомо подошли. Но Фрог это предложение отклонил, т.к. "слишком мало отзывов и вдруг у другого пользователя этот артикул не подойдет" ( )
papa123 писал(а):Источник цитаты Выбирать приходится между коррозией , это когда без смазки, и смазкой с её периодической заменой.
Приличные производители вместе с колодками продают и новые направляющие - просто меняю и ничего чистить не приходится и коррозия не успевает развиться.
подскажите плз по стоимости работ, можно ли их объединить нужно менять колодки 100% вероятно нужно поменять суппорта вероятно нужно поменять задние торм.диски
ведь при замене дисков суппорта в любом случае будут снимать. Какой смысл считать их отдельно Да и замена обоих дисков с колодками стоит 2500, а замена суппорта только одного 1600. Че-то бред какой-то... Так ли оно на самом деле?
calabocero -обратиться для расчета в другой сервис -Кажется в бекапе документации были нормо часы. -Узнать сколько стоит замена тормозной жидкости, так похожая операция проводится при замене суппортов.
Качать тормозуху по 1,143 часа на суппорт это перебор.
calabocero Кстати да при замене суппортов я бы порекомендовал сразу поменять тормозуху если бы с такими работами обратились цена вопроса не такая большая и один фиг прокачивать.
ну замена тормозной - это еще 700р работа + 250р жижа делать тоже буду
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
paulvalker писал(а):Источник цитаты Просто на всё есть своя стоимость работ и норм час
да, но если какие-то работы дублируются (например, в обеих нужно снятие колеса), то нормочасов будет уже меньше ну или давай снимай/надевай колесо 2 раза тупо из принципа им-то понятно, что считать все работы проще в отдельности. Но мне за их расчеты платить больше, чем нужно, не хочется
поэтому тут спросил, оно правда так считается или мне много насчитали?
