Артикулы Delphi
Т.к. диски TRW видимо нынче не HC, решил обратить внимание на галфер и феродо. Галферы стоят на рено, но они HC, претензий к ним нет, на ситро идут не HC, но не суть, страна Италия. FERODO DDF1152C кто-то брал? Какая сейчас страна производства?
Не надейтесь, физику не обмануть, вес машины большой а диска маленькие, 302 диски на первых авто ходят нормально, это тот случай когда размер имеет значение ну и манера езды конечно тоже.
fever.mode Если нужен бОльший, чем у родных дисков, ресурс - смело берите Дельфи - дёшево и сердито! По качеству трудно сказать - вроде в городе претензий никаких, а на скорости при резком торможении есть какая то непонятная вибрация, но я не уверен на 100%, что это диски
miron16 писал(а):Источник цитаты Не надейтесь, физику не обмануть, вес машины большой а диска маленькие, 302 диски на первых авто ходят нормально, это тот случай когда размер имеет значение ну и манера езды конечно тоже.
Но ведь есть машины, сопоставимого веса и даже большего. На рено 280мм тормоза, вес такой почти точно и такой проблемы нет (правда там ATE)
OlegGF писал(а):Источник цитаты Если нужен бОльший, чем у родных дисков, ресурс - смело берите Дельфи - дёшево и сердито! По качеству трудно сказать - вроде в городе претензий никаких, а на скорости при резком торможении есть какая то непонятная вибрация, но я не уверен на 100%, что это диски
Не стал экспериментировать, заказал Galfer и колодки Icer на 300FF смеси.
Первый раз поменял диски на пробеге 116 тыс.км, заодно и колодки. Толщина дисков 23.3 мм. Опознать производителя не смог, по торцу есть маркировка, но без производителя. Я не использую машину на треке, но всяко тормозами пользуюсь, удивлен стойкостью как дисков так и колодок.
Диски работали в паре с колодками Miles (где-то с 70 тыс. км), ничего плохого не могу сказать, диски после них равномерно изношены, гладкие, без борозд. Эффективность торможения мне сложно сравнить.
Поставил: Колодки icer 181852 Диски Bosch 0986478979 Долго выбирал, доверился бошу. Диски не высокоуглеродистые, крашенные. Краска впрочем легко сцарапывается с диска, думаю эффективнее гальваническое покрытие. Посмотрю как бош будет противостоять ржавчине.
Инструмент: Torx 30 для винтов держащих диски Головка Е16 для болтов скобы, мне нравится больше чем Torx 55 на предыдущей. Шестигранник на 7 для пальцев, о черт.
Все болты рекомендую менять. Винты из комплекта Bosch под крестовую отвертку. Кажется потребуется ударная отвертка их выкручивать.
Отдельно о тормозилках Ate, стыд и срам, у меня подгорает! Эти тормоза могут влиять на решение о покупке авто. Колодки натирают скобу, на моем пробеге это уже заметно. Направляющие выкручиваются шестигранником на 7! Ключ достаточно редкий. Зачем там хитро гнутая пружина? Куда она попадет если лопнет? Втулки направляющих с тефлоном стоят просто неприлично.
Orionmax писал(а):Первый раз поменял диски на пробеге 116 тыс.км, заодно и колодки.
Поменял передние диски первый раз на 125000 (колодки соот-но менял на 40, 80 и 125тыс, ставил все разы FDB 1971). Диски поставил оригинал. Потом поменял колодки на 152 тысячах(перестраховался перед поездкой в Европу), сейчас пробег 205, все еще катаюсь на этой паре Наверное теперь где-нибудь к 220 буду снова менять диски с колодками, снова FDB 1971+ диски оригинал (либо eurorepar). Задние диски поменял первый раз на 151000 (колодки менял на 80 - ставил FDB 4260 и на 151 - TRW GDB1330). Сейчас по планам колодки буду менять где то к 230тысячам, ну а диски к тремстам Машина хетч. Не гонщик но и не тошнот
