Артикулы Delphi
Всем привет. Проблема: гремят передние суппорта, на сто сказали поменять направляющие суппорта, поменял на linx BC2028, стуки остался (конкретно суппорта стучат, на подъёмники показали). Вот вопрос: может пришло время поменять скобы куда направляющие суппорта входят или направляющие сами другие нужно. Подскажите пожалуйста может у кого было такое. И если можно артикулы скобы и направляющих (оригинал и не оригинал). Citroen c4 sedan 2013 Z8TNDNFP0DM039481 OPR 13430
мвв Так после мойки вода попала под пыльник,потому что он рваный был.смазывать не советуют. Рекомендуется снять тросы,прочистить их и поставить нормальный пыльник, https://www.drive2.ru/l/579620200039581778/
shats Дайте ссылки на эти колодки на сайте автодока (там обычно есть фото), чтоб посмотреть что за фиксация имеется ввиду. Я для себя так отличаю качественные колодки от не очень - если в комплекте с колодками идут направляющие пластинки, то товар можно брать, если нет, то товар лучше не покупать. как пример, вот колодки Galfer (на картинке слева вверху это и есть пластинки о которых я говорил): https://www.autodoc.ru/man/6774/part/b1g10208592 а вот колодки Delphi (у них в комплекте таких пластин нет (и даже новых болтов нет) и мне они не понравились (по сравнению с оригинальными и Галферами)): https://www.autodoc.ru/man/89/part/lp2070
shats А где вы в шапке темы нашли артикул Brembo P 61083 ??? Зачем вы морочите голову себе и людям - в шапке все указано, или вы не понимаете о чем я пишу?
OlegGF А я и не нашел! А производитель говорит, что можно ставить... А началось с exist, который по VIN предлагает целый зоопарк колодок, но если смотреть применимость, то Citroen нету... А вот для указанных мною в применимости Citroen есть PS: Задал вопрос, привел аргументы, а в ответ иди лесом не мешай...
Последний раз редактировалось shats 11 фев 2021, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
shats Я вам порекомендую из шапки темы то что сам несколько раз покупал и оставался доволен (и ценой и качеством и долговечностью): -------------------------------------------------------------- Артикулы Galfer Каталог Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Колодки передние на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Galfer B1.G102-0859.2
shats На последние авто стоят тормозные системы BOSCH с дисками 283мм, и форма колодок у них совсем другая. В каталоге TEXTAR в описании колодок 2453801 написано
Тормозная установка Teves
а Teves это по сути ATE и с такой тормозной системой были первые выпуски седанов с турбовом двигателем. Под тормозную систему BOSCH не было колодок с "пружинками". Не занимайтесь самодеятельностью, и берите проверенные номера из шапки для 283 дисков
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
shats писал(а):Источник цитаты Просто те, что перечислил я, имеют фиксацию в поршне суппорта. А те, что указаны в шапке (например Ferodo FDB 4003) такой фиксации не имеют.
Не на то обращаете внимание. Смотреть надо на форму и размеры.
Значит зашел спор о размере тормозного диска переднего..решил сходить и глянуть..и правда на максимальной комплектации диск точно не 302 мм..как я не старался растянуть линейку 30 см там и не вышло) очень странно, потомучто по вин бьет диски 302 мм) ну значит и тут обманули..но как я понял, потом без проблем станут АТЕ 302 мм
