[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2828 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 88000
Благодарил (а): 310 раз
#3541
Сообщение OlegGF » 26 июл 2020, 20:15
виталикнт
Какой диаметр?
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 127000
#3542
Сообщение виталикнт » 26 июл 2020, 20:19
302
Пробег: 88000
#3543
Сообщение OlegGF » 26 июл 2020, 22:10
виталикнт
На такой диаметр не подскажу
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 271 раз
#3544
Сообщение reg163 » 27 июл 2020, 22:58
reg163 писал(а):Источник цитаты Объясните мне, пожалуйста, запутался...
Друзья, ну подскажите же, ну...
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Пробег: 88000
#3545
Сообщение OlegGF » 28 июл 2020, 07:50
reg163
Диски продаются по штучно, колодки комплектом на 2 колеса.
Первые два номера это оригинал из шапки темы, 4 и 5 артикул одинаковый, это Еврорепаир (типо официальный заменитель на пост гарантийные авто).
Зачем вам оригинал, деньги девать некуда?
Я могу из своего опыта порекомендовать Galfer B1.G102-0859.2.
Разницы с оригиналом нет, но в 1,5-2 раза дешевле.
Ну или рискните и поставьте Еврорепаир, вдруг они не плохие.
reg163
Пробег: 67000
#3546
Сообщение reg163 » 28 июл 2020, 08:30
Во, спасибище! Всё понял. Стописят артикулов, а за ними разница оригинал, или еврорепар.
Кстати, диски и колодки еврорепар отходили у меня 30 тысяч км. Никаких нареканий. Сейчас, чисто визуально и на ощупь- диски могут ещё походить, буду менять только колодки
4г-57т.км=ТНВД
reg163
Пробег: 67000
#3547
Сообщение reg163 » 31 июл 2020, 11:47
Всё, поменял передние диски с колодками!
Предыдущий комплект Eurorepar отходил без нареканий 30 тыс/км. Остаток диска 24,5 мм, ферадо на колодках 2 мм. Заменил на такой же.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - артикул.jpg (13.09 КБ) 904 просмотра
Колодки
колодки
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск5.jpg (168.57 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки3.jpg (88.73 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки2.jpg (180.71 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки7.jpg (79.72 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки6.jpg (206.02 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки5.jpg (135.51 КБ) 904 просмотра
Диски
диски
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск1.jpg (66.03 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск4.jpg (217.77 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск3.jpg (174 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск2.jpg (245.98 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодки1.jpg (143 КБ) 904 просмотра
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - диск6.jpg (88.04 КБ) 904 просмотра
4г-57т.км=ТНВД
Пробег: 88000
#3548
Сообщение OlegGF » 31 июл 2020, 13:29
reg163
Здорово что с колодками идут пластины и болты! Это для меня какой то "знак качества" колодок.
Имхо на старом диске можно отхаживать по два комплекта колодок (сотрётся где то до 23 мм, что считаю не критичным).
ГлавныйГерой
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 58000
#3549
Сообщение ГлавныйГерой » 31 июл 2020, 17:29
Добрый день
Подскажите, а поршни сзади вкручивать с обеих сторон по часовой или как на первом с4 в разные стороны?
Пробег: 101010
Благодарил (а): 146 раз
#3550
Сообщение Technics66 » 31 июл 2020, 17:48
ГлавныйГерой
С обеих сторон в одну сторону.
miron16
Пробег: 9000
Благодарил (а): 49 раз
#3551
Сообщение miron16 » 31 июл 2020, 18:57
Ваши слова можно понять по разному. В одну сторону, допустим в сторону морды автомобиля и левый и правый, или в одну сторону по часовой или против часовой стрелки.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark
Пробег: 88000
Благодарил (а): 24 раза
#3552
Сообщение Orionmax » 31 июл 2020, 20:00
miron16 закручиваются по часовой стрелке, при взгляде на поршень. У первого С4 так-же, если суппорт TRW.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 239 раз
#3553
Сообщение rpu6 » 01 авг 2020, 06:41
OlegGF писал(а):Источник цитаты
Вот полностью согласен, пробег 84 т.км., катаю второй комплект колодок (remsa) на родных дисках, как колодки кончатся поменяю диски
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 71 раз
#3554
Сообщение Kortes » 03 авг 2020, 08:49
Доброе утро. Подскажите с этими дисками в комплекте идёт гайка и заглушка фенокс ТВ 215370. Если не идёт, подскажите номерок с полным комплектом. Спасибо!
Пробег: 88000
#3555
Сообщение OlegGF » 03 авг 2020, 10:12
Kortes
что за гайка и заглушка?
