[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#106
Сообщение Nicolas » 15 фев 2020, 22:17
В самой крышке бачка ГУР, есть уплотнительная резинка.
Вот она и вылетела, ездил без неё.
scapiko
Пробег: 57500
#107
Сообщение scapiko » 05 июл 2020, 05:47
Может у кого нибудь будут мысли куда двигаться дальше :)
Итак, ехали по убитой дороге, высвятился значок руля, усилитель вырубился.
Доехали до сервиса без усилителя, там покачали головой и сказали приезжайте с утра, может чем то поможем.
Ок, поехали до дома как есть, всего около 12-14км проехали без усилителя, благо даже без него на ситроене руль крутится довольно легко :D
По приезду проверили все предохранители, по итогу сдох на 80ампер тот который над аккумулятором, заменил на 120амперный (меньше не было в наличие).
Усилитель ожил, да еще как ожил, руль стал крутится очень-очень-очень легко!
Эффект был 100-150км, потом руль стал снова туго крутится.
Долил жижи гур(видимо выдавило во время езды без усилителя), поменял снова предохранитель - эффекта ноль.
Стал эммитировать условия при которых возникла правильная работа усилителя: на незаведенной машине раскручиваю руль через силу туда-обратно, за вчерашний вечер сделал так пару раз по 15-20 сек., с каждым разом после заводки руль крутится все легче и легче.
Есть идея вытащить предохранитель и покататься без него, на 99% уверен, руль будет крутится невероятно легко, но эффект пропадет.
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#108
Сообщение ZAN » 05 июл 2020, 08:34
scapiko
Я б электромотор поменял) но если нравится как едет без усилителя то отрубить его и наслаждаться))
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я тут на днях маленькие колеса поставил вот где эффект..руль крутиться очень легко..страшно представить даже с4 на 17х дисках и 225 резине))
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#109
Сообщение Figaro » 05 июл 2020, 09:09
scapiko
Смотрите силовые провода которые к насосу подходят , на кочках насос нефигово так гуляет , могли провода на кузов перетерется .
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#110
Сообщение papa123 » 05 июл 2020, 16:59
Жгут проводов идущий к эгур проходит преступной близко =трётся об бачек омывайки и неизбежно перетирается изоляция, происходят подобные глюки. Делал удлинение кронштейна для жгута этих проводов. Уже были видны голые провода.
Туляк
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Negro
Пробег: 109850 км
Прошлый авто: Лисапед
Экскурсия на завод ПСМА Рус
#111
Сообщение Туляк » 06 окт 2020, 14:33
ЭГУР в комплектациях чем отличаются или можно смотреть по разборкам с любой комплектации? На авито выбор есть хороший, но смущает в каталогах множество вариантов артикулов.
Prk citroen
Авто: Citroen c4 L 116 л.с
Пробег: 71000
Благодарил (а): 9 раз
#112
Сообщение Prk citroen » 06 май 2021, 18:16
Такая неприятность нарисовалась. На машине знакомого . Не у меня. Но причину искать мне и чинить тоже. Подскажите пжл ,если кто то, что то знает .
Внезапно во время разворота появился хруст . Хруст издается из рулевой рейки , при этом тяги рулевые вибрируют в тон хруста. Если авто поднять на подъемнике и крутить руль на заведенную , то колеса как бы дрожат ( довольно сильно ) . На заглушенном руль крутится без закусываний и никаких симптомов нет . Вот и вопрос : в чем причина ? в рейке или в насосе ?
Жидкость в норме, менял в том году.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#113
Сообщение juri » 07 май 2021, 16:00
Prk citroen писал(а):Источник цитаты Внезапно во время разворота появился хруст
Может это ШРУС или опорный подшипник ?
Prk citroen
Пробег: 71000
#114
Сообщение Prk citroen » 07 май 2021, 17:38
juri писал(а):Источник цитаты Может это ШРУС или опорный подшипник ?
Нет 100% нет . Этот хруст на месте хрустит . Хрустит сильно. Прям руками его чувствую на тягах рулевых , прям сильно чувствую. Проблема именно в рейке или в насосе.
Знаете номер ремкомплекта рейки ? Чтоб снимать ,разбирать , хоть ремкомплект заменить сразу.
Prk citroen
Пробег: 71000
#115
Сообщение Prk citroen » 09 май 2021, 17:27
Еще момент хотел спросить...
Если руль крутить на с заглушенным мотором , то жидкость должна выдавливаться через край из бачка ?
Благодарил (а): 171 раз
#116
Сообщение Technics66 » 09 май 2021, 17:37
Prk citroen писал(а):Источник цитаты жидкость должна выдавливаться через край из бачка ?
На счёт должна или нет не скажу, но она выдавливается.
conbelsky
Авто: с4 хэтч b7
Пробег: 80
Прошлый авто: nhfvdfq
Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#117
Сообщение conbelsky » 03 сен 2021, 11:52
Tulkas
если в гуре масло поменять на новое, ситуация изменится в лучшую сторону?
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Благодарил (а): 16 раз
#118
Сообщение Tulkas » 03 сен 2021, 12:27
conbelsky
Я же не знаю, насколько сейчас тяжелый у Вас руль. В исправном состоянии он крутится ощутимо тяжелее чем ЭУР, для меня это плюс, нет ощущений, что крутишь руль на игрушечной машинке или в автосимуляторе, но я не испытываю трудности, при кручении руля, на стоящей машине одной рукой. Но с этой темой нам лучше пойти в https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=380&start=105
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
#119
Сообщение miron16 » 11 сен 2021, 19:41
Подскажите, при вращении руля усилитель издает звук? Раньше никогда не обращал внимания, а тут при парковке в закрытом помещении были открыты окна и услышал, что при вращении руля отчетливо слышна работа усилителя ( жужжание, пищание, что-то такое) так вот так у всех?
#120
Сообщение Technics66 » 11 сен 2021, 19:46
В крайних положениях точно пищит. Думаю при быстрой рулёшки то же должен издавать звуки и это нормально. Давно лексией смотрел ток потребления ЭГУР и там было отчётливо видно как ток растёт от скорости вращения руля.
