[ЭГУР] Проблемы, обсуждение, замена электрогидроусилителя руля
Модератор: underf00nd
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#121
Сообщение miron16 » 11 сен 2021, 19:49
Тут пищит во всем диапазоне, но если закрыть окна его не слышно ну или если и слышно то только если прислушиваться, если бы не парковался в закрытом помещении и с открытыми окнами я бы и не заметил :D
Благодарил (а): 171 раз
#122
Сообщение Technics66 » 11 сен 2021, 19:59
miron16 писал(а):Источник цитаты Тут пищит во всем диапазоне
Ну и хорошо, значит работает ;) . Думаю не стоит волноваться но стоит некоторое время прислушиваться к этому звуку на предмет чтоб он не прогрессировал.
Aleksei777
Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
Пробег: 57000
#123
Сообщение Aleksei777 » 24 ноя 2021, 16:36
Привет
Искал на форуме и в интернете - не нашел.
Через несколько месяцев после замены жидкости ЭГУР (Total DA), как начало холодать, появился звук электромотора при повороте руля. По звуку напоминает останавливающийся троллейбус.
Звук слышен, если покрутить рулем и перестать крутить - звук слышен еще несколько секунд после. Также замечал, что звук изменяется при изменении оборотов двигателя (при переключении Drive/Neutral/Reverse).
Крепления ЭГУРа на месте, уровень жидкость в норме, цвет светло оранжевый (видимо приработалась).
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#124
Сообщение Figaro » 21 дек 2021, 20:01
Ключевое - Через несколько месяцев после замены жидкости ЭГУР , тут и стоит копать.
Ярослав52
Авто: Citroen Berlingo
Пробег: 163000
#125
Сообщение Ярослав52 » 02 фев 2022, 19:16
Товарищи эксперты! Требуется мнение.
На машине стал тугой руль. Ситроен Берлинго, стоит ЭГУР. Поехал в сервис менять трос передач с нормальным рулём, а вернули через 3 часа уже с тугим. Сервис тёплый, иногда пишут что умирающий насос может погибнуть зимой при потеплении.
Какие симптомы-на заведённой машине вначале крутится как раньше легко, если покрутить 3-4 оборота начинает возникать лёгкое сопротивление.
Также есть обратка при прокручивании-отыгрывает положение назад сильно, раньше такого не наблюдалось
Уровень жидкости в норме.
На незаведеной-как бетон, даёт прокрутить на 3-5 мм и все. Вот ещё вопрос-должен ли руль на ЭГУРЕ крутиться на незавершённой машине? Тут не даёт
При движении через 200-300 метров становится достаточно тугим при повороте влево-вправо, но крутиться. Ну а при 50-60 км вообще как будто встаёт и надо прилагать норм усилие.
Что делать?)
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#126
Сообщение papa123 » 03 фев 2022, 03:31
Ярослав52
Грязь в жиже
Ярослав52
Пробег: 163000
#127
Сообщение Ярослав52 » 03 фев 2022, 08:50
А есть какие то сканирующей системы, которые могут показать проблемы именно с моторчиком или насосом?
Благодарил (а): 1432 раза
#128
Сообщение frog2050 » 03 фев 2022, 09:08
Ярослав52
Если при изготовлении был заложен потенциал диагностики данного узла, то можно.
Генерал-майор
Генерал-майор
#129
Сообщение Figaro » 03 фев 2022, 09:33
А разве на берлинго такой же ЭГУР стоит как на седане ?
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#130
Сообщение IGOR MOS » 31 май 2022, 21:00
Привет народ.
Дайте совет.
После замены жидкости в ЭГУР руль стал тяжелее.
Меняли с промывкой.
Грамм 700 на промывку ушло. Жижа была темной.
Лили, пока не посветлела, жидкость ГУР TOTAL 213756.
Генерал-майор
Генерал-майор
#131
Сообщение Figaro » 01 июн 2022, 07:34
Зря , я на соболе на 120т.км тоже поменял жижу , руль хрен свернёшь , в итоге поменяли насос , просто в старом масле есть продукты износа и как ни странно они помогают насосу создавать нужное давление а новая жижа она как бы жидкая получилась .
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 205 раз
#132
Сообщение Leha12690 » 01 июн 2022, 09:29
Ну не знаю. Менял на выходных этих. Ситуация такая: 20 тыс назад сделал частичную замену: 0,5 вакачили, 0,5 свежего залили. Сейчас около 1 л вакачили (гр 800+-) и залил весь объем свежака. На вид то отработка, мало отличалась от свежего. До этого замена была на 90 тыс. т.е. между полными заменами прошло 60 тыс. Руль крутился и крутится без изменений. Татал флюид ДА
papa123
Пробег: 60000
#133
Сообщение papa123 » 01 июн 2022, 13:47
Что так народ упирается против установки масляного фильтра в эгур? Есть минимум два варианта. Неужели не понять, что мелкодисперсные продукты износа, как металлические так и пластиковые откладываются на прецизионных отверстиях? Потом пишут: Поменял жижу, а толку нет. Хоть 10 литров пролёте-не смоет. Только фильтр. И только установленный заранее, не дожидаясь проблемм
Leha12690
Пробег: 188 000
#134
Сообщение Leha12690 » 02 июн 2022, 14:42
papa123 а где подробней по фильтру , этот момент почитать? :?:
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
#135
Сообщение acer2829 » 08 июн 2022, 16:21
Всем привет. Ремонтировал рейку у проверенных людей. После ремонта обратил внимание что руль как будто подклинивает, а потом нормально. На повороте на кочках аж выбежать хочет из рук, такого раньше не было. Говорят надо насос менять
