Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться
aziat68 А вас и спросили, что вы хотите увидеть в этом рем к-те. А если мое мнение, "специалиста" не устраивает, то зачем задаете вопрос?
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 28 фев 2020, 17:37
aziat68
Вопрос не к вам а ко всем. А ремкомплект состоит из сальников. Так вот я интересуюсь артикулом для нашей рейки что было описано рание.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
aziat68 писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, дорогие форумчане может кто знает артикул ремкомплекта рулевой рейки EC5 115 л.с
Добавлено: 28 фев 2020, 17:44
Kashperovskiy
aziat68 PE9007KIT
PE9008KIT
Погуглите картинки того и того набора.
Добавлено: 28 фев 2020, 17:52
aziat68
Kashperovskiy А рейка у нас TRW или KOYO
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд: Есть варианты и AG0151 и PE9001KIT и т.п. но какой нам подойдёт, вот в чём вопрос.
Добавлено: 28 фев 2020, 18:02
Kashperovskiy
aziat68 Есть мнение что TRW. Но лучше конечно взглянуть на саму рейку.
Добавлено: 28 фев 2020, 18:23
aziat68
Если бы я разобрал я бы не спрошивал
Добавлено: 29 фев 2020, 15:03
Valedol
Недавно началась какая то фигня - после стоянки более 6 часов руль дубеет, при повороте градусов на 20 в обе стороны требуется усилие (как закусывает) и с глухим стуком поворачивается легко, ощущается как ступенька. Стук характерный похож на стук убитой рейки, но ощущается именно в салоне. Первые прокруты самые громкие и тяжелые, потом легче и легче. После езды в течении 10-20 мин - все работает как и должно - лишнего усилия нет и стуков нет. На убитую рейку не похоже - если бы стучала, то стучала бы всегда. Жижу гур менял на оригинал 5 мес. назад, думаю еще раз поменять. Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено: 29 фев 2020, 15:10
Kashperovskiy
Valedol Нужно посмотреть, если на самом насосе гур есть клапан то может он подвисать. Признаться еще даже не смотрел, как у нас там ЭГУР устроен.
Добавлено: 10 май 2020, 20:11
AHTOH57
Добрый день, собрался менять рейку, подскажите сколько нужно жидкости купить пока взял литр вот думаю не мало ли
Добавлено: 11 май 2020, 05:54
aziat68
AHTOH57 писал(а):Источник цитаты Добрый день, собрался менять рейку, подскажите сколько нужно жидкости купить пока взял литр вот думаю не мало ли
Литра вполне достаточна.
Добавлено: 11 май 2020, 18:37
Александр Шаньгин
Приветствую, форумчане. Суть проблемы такова, никаких стуков и люфтов в рулевом у меня нет, но появилось кое что другое, при повороте руля появился шум, смесь металлического скрипа и резины какого то. Причем проявляется только на горячей машине, при вывешивании машины если крутить руль, то к шуму добавилось и то, что колеса поворачиваются рывками, но это я увидел только на подъёмнике, так на дороге это не ощущал. Ну и шум идёт от самой рейки, не от насоса. Когда шум этот появился, проверил уровень жижы, он был на самом минимуме (ни разу не смотрел уровень там) сразу же долил, но никаких изменений не произошло (чуда не вышло). А теперь вопрос знатокам, а точно это рулевая рейка? Александр Друзь мне здесь не ответит, но может кто то другой сталкивался с этим. EP6C M 2013 года
Добавлено: 11 май 2020, 19:31
Александр Шаньгин писал(а):Источник цитаты никаких стуков и люфтов в рулевом у меня нет
Александр Шаньгин писал(а):Источник цитаты при повороте руля появился шум, смесь металлического скрипа и резины
это может быть амортизатор и его стойка
Александр Шаньгин писал(а):Источник цитаты при вывешивании машины если крутить руль, то к шуму добавилось и то, что колеса поворачиваются рывками
это может быть рулевые тяги и наконечники
Добавлено: 11 май 2020, 20:30
underf00nd писал(а):Источник цитаты это может быть рулевые тяги и наконечники
И я такого мнения. В первую очередь смотреть наконечники и посмотреть целестность пыльников тяг.
Добавлено: 12 май 2020, 03:19
Александр Шаньгин
Будь это тяги или наконечники, звук наверное с них шел, а так прям четко посередине рейки, хотя если разбиты наконечники, внутри них все закусывает и передаёт усилие с рейки рывками. Хмм... 2 месяца назад диагностику ходовой делал, все целое было, никаких признаков износа, надо опять значит загнать в бокс на подъемник
Добавлено: 02 июл 2020, 08:31
ViZoR91
Может кто подсказать, есть ли разница между 1623213680 и 1623214980. Просто у матери на с4 рейка полетела, надо менять а вот подойдет ли 1623214980 на ep6 вместо 1623213680 я не знаю.
