Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 190000
#61MrSm@iL
Очень рад, что кому то помогла данная информация. Спасибо за обратную связь!
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Sharky19
Кольца наборные. Зачем Вам придумывать кольца от опеля, если можно поставить от ту5?
Sharky19
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 л.с Белый перламутр
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Ваз 21115
#62Добрый день, все та же проблема как и у всех - ошибка-удаление ката-масложор-установил кат обратно и масложор прошёл, но вот месяц или два назад масложор вернулся при чем вернулся после того как я заменил ремень грм (может совпало) и начало выдавливать масло изо всех щелей, знакомый автомеханик посоветовал проверить давление картерных газов возможно забита мембрана в обратном клапане, но где её найти не знаю и есть ли вообще в нашем двигателе обратный клапан движения картерных газов?
- Пробег: 190000
#63malei07
Добрый вечер. Сколько проехали, после восстановления ката, до возвращения масло жора? Какой расход масла?
На сколько я знаю, на ес5 нет данной мембраны, поправьте, если я не прав, но по-моему там просто трубки идут.
- Пробег: 75000
#64Проехал тысячи 2-3, на машине в день проезжаю км 10-12, машина 2013 года сейчас пробег 78000
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Сейчас масложор литр на 1000 км, думаю сделать раскоксовку пенной раскоксовкой "лавр"
#65malei07 писал(а):Источник цитаты я заменил ремень грм (
Своими руками меняли?
trotec писал(а):Источник цитаты на ес5 нет данной мембраны,
Должна быть.
- Пробег: 75000
#66Ремень менял в сервисе
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Может кто подскажет где может быть мембрана если она есть? Идёт подсос воздуха, антифриз не ушёл, на месте.
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
- Пробег: 75000
#68Спасибо, завтра посмотрю, а ещё вопрос маслозаливную пробку затягивает так, что потом плоскогубцами или ключом еле открываю, почему?
#69malei07 писал(а):Источник цитаты еле открываю, почему?
Вот из клапана вкг такое и бывает.
- Авто: Пежо 408 ес5
- Пробег: 128000
- Прошлый авто: Logan
#70"trotec"Источник цитаты
Приветствую. Как и писал ранее, не нашёл Токаря который переточит канавки под кольца, тем более не снимая шатуны
- Авто: Peugeot 408 115 л.с. Style черный
- Пробег: 126000
#71Отпишусь и я пожалуй по замене колец. Хотел докатать первую 1000, но уж ладно, 800+ км позади и в принципе можно сказать что тема действительно рабочая. До замены колец расход был дофига/1000 км ( примерно л 2-3), сейчас на 800 ушло примерно 300 мл. НО!!! Все это без катализатора. Возможно остаток расхода уйдет если вернуть катализатор, в связи с чем вопрос - не поделитесь артикулом ката, который ставили "взамен утраченного"?
P.s. кто будет делать - в идеале пообщаться прежде чем разбирать мотор с токарем, возможно проще не перетачивать наши поршни на кольца от TU5, а взять поршни от самого TU5 и передать верх поршня под фазик, особенно если соберетесь точить голову. Сам я это узнал уже потом, когда фактически забирал поршни.
P.p.s в целом процедура стоящая, в первую очередь потому что стоит недорого - мне без всяких знакомств вышло 25к, и детали и работы, сравните с ценой на полноценную капиталку мотора. Естественно никакой гарантии, но и сервисы на такую работу, во всяком случае у нас в Вологде гарантию давать не будут.
- Сержант
- Авто: 408 Style EC5+MT
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
#72Интересно, есть ли возможность поставить поршня и кольца от TU5, и от него же впускной вал с обычной шестерней. Или шестерню без фазорегулятора на наш вал.
- Авто: Peugeot 301
- Пробег: 131000
#73Проехал уже 3к расхода нет, тяга бешеная, у нас сугробы кругом,везде как танк вылазиет, учитыва, что автомат, вообщем доволен, больше не переживаю за масло, только дымит по бензу когда только заведешь, а в остальном огонь, вывод один, не нужен ес5 катализатор он его душит.
Всем успехов в ремонтах.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Sharky19
А что токарь не может сделать проставку, для шатуна?
Sharky19
- Авто: С4 седан, 115 л.с.
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Калина
#74Здравствуйте, можете подсказать телефон токаря, который взялся за эту работу? Я тоже из Екатеринбурга, на днях планирую попробовать тоже поставить кольца от TU5, очень буду признателен.
- Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
#75Подскажите пожалуйста артикулы порней, колец от TU5, вкладышей и других запчастей при замене
