Не едет, 115 л.с.
Двигатель EC5 VTi 116лс дорестайл
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Не едет, 115 л.с.
#301
Сообщение andi5555 » 29 июл 2020, 22:53
Есть проблема: троит на горячую, особенно в пробках. Как только остановлюсь на светофоре, - расколбас на 5 секунд, потом все норм. На следующем светофоре также история. И так уже тыс 30-40
Андреев
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 115л.с. Tendance серебристый
Пробег: 125000
Благодарил (а): 2 раза
Не едет, 115 л.с.
#302
Сообщение Андреев » 17 авг 2020, 22:51
Проблему устранил. Заменой топлива.
Пробег: 9000
Благодарил (а): 49 раз
Не едет, 115 л.с.
#303
Сообщение miron16 » 17 авг 2020, 23:20
Андреев
Перешли на другой актан или сменили заправку?
Андреев
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 125000
Не едет, 115 л.с.
#304
Сообщение Андреев » 19 авг 2020, 08:33
Нет. У меня установлено ГБО. Проблема была из за клапана адсорбера, как писали тут где то, про вакуум в баке. Я заправил полный бак 95, соответственно раз гбо, мне его хватает на 2-3 месяца, а так как в жару клапан постоянно сосал пары бензина с бака, качество бензина постепенно ухудшалось. Проблема нарастала. С каждым разом запуск становился труднее. Доходило до того, что двигатель запускался с 8-9 попытки и приходилось поддерживать обороты педалью акселератора. Ни один сервис не мог найти причину. Ошибок не было. И только когда я подлил в бак простого 92 бензина с лукойла, я понял в чем собака зарыта.
Слил все топливо и залил новый бензин. Проблемы нестало
Клапан адсорбера заглушил.
andi5555
Пробег: 260 000
Не едет, 115 л.с.
#305
Сообщение andi5555 » 27 авг 2020, 22:13
andi5555 писал(а):Есть проблема: троит на горячую, особенно в пробках. Как только остановлюсь на светофоре, - расколбас на 5 секунд, потом все норм. На следующем светофоре также история. И так уже тыс 30-40
Проблема устранена чисткой дад, методом Technics66 с изопропанолом ( Не едет, 115 л.с. (Пост Technics66 #244074) ).
Блин, а ведь тыс 50 катался с такой проблемой...
Спасибо.
АлеХандр
Авто: С4 116 л.с. EC5, МКПП, серебро, Feel Edition, 2018
Пробег: 39000
Благодарил (а): 6 раз
Не едет, 115 л.с.
#306
Сообщение АлеХандр » 27 авг 2020, 23:06
Добрый вечер! Подскажите - для снятия дросельной заслонки обязательно снимать АКБ или достаточно снять корпус воздушного фильтра двигателя?
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 207 раз
Не едет, 115 л.с.
#307
Сообщение Figaro » 28 авг 2020, 08:06
Только корпус воздушного фильтра
ГлавныйГерой
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 58000
Не едет, 115 л.с.
#308
Сообщение ГлавныйГерой » 15 окт 2020, 22:25
Добрый вечер, форумчане. Есть какая-то новая инфа по дерганьям машины на 2000 оборотов? Бензин, прошивка, катушки??
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 245 раз
Не едет, 115 л.с.
#309
Сообщение rpu6 » 16 окт 2020, 07:58
Вот у меня такая же беда, есть подергивания при наборе скорости и бывают при отпускании газа. Дроссельную мыл, свечи поменял, топливный, воздушный - не помогло от дерганий, но были небольшие проблемы с холостыми при заводке - по звуку мотора как будто плавают - это устранилось
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с. tendance черный
Пробег: 150000
Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
7 лет клубу
Благодарил (а): 60 раз
Не едет, 115 л.с.
#310
Сообщение Игорь_40 » 16 окт 2020, 08:19
Может быть и датчик давления воздуха, на впускном. Бывает его маслом закидывает.
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 170000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 31 раз
Не едет, 115 л.с.
#311
Сообщение Andrey C4 » 16 окт 2020, 21:24
rpu6
Здравствуйте, отпишусь о своем наблюдении про дерганье машины при наборе скорости. Дроссель не мыл , пробег большой. На моём авто постоянно присутствует дерганье при разгоне если я начинаю движение сразу не дождавшись небольшого прогрева двигателя т.е пока не упадут обороты до холостых . Так что всегда начинаю движение только после снижения оборотов и в путь, а если обороты не упали а я поехал , дерганье лечится только глушением двигателя и завода снова.Вот такие непонятные мне приколы.
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 35000
Прошлый авто: Рено логан
Не едет, 115 л.с.
#312
Сообщение Олегман68 » 16 окт 2020, 23:18
Andrey C4
Иногда также бывает,если сразу поехать после заводки,дергает
АлеХандр
Пробег: 39000
Не едет, 115 л.с.
#313
Сообщение АлеХандр » 18 окт 2020, 11:08
Олегман68, Andrey C4
Попробуйте совет Игоря_40 применить. Вчера сам промыл датчик абсолютного давления (ДАД) - процедура несложная. Необходимо отсоединить разъем, открутить один болтик. Промывал аккуратно шприцем с изопропиловым спиртом. Машина поехала, на мои взгляд, ровнее. Делов там на 15 минут, а очистить датчик от попавшего масла будет совсем не лишним. Летом помою "дроссель".
Andrey C4
Пробег: 170000
Не едет, 115 л.с.
#314
Сообщение Andrey C4 » 18 окт 2020, 20:18
АлеХандр
Спасибо за совет, едет она у меня нормально, а дерганье проявляется лишь в определённом моменте, все описал выше :)
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
