Не едет, 115 л.с.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 160 раз
Не едет, 115 л.с.
#271
Сообщение jb008 » 01 май 2018, 20:14
Спасибо большое! Вот для этого клубы и существуют!
Как раньше люди жили без мобильной. Вязи навигаторов и автоклубов ума не приложу! :roll:
Генерал
Генерал
Пробег: 22 года
Благодарил (а): 201 раз
Не едет, 115 л.с.
#272
Сообщение juri » 02 май 2018, 09:25
jb008
Можешь без разборки, снимаешь воздушный фильтр и пшикаешь на заслонку (пометил красной стрелкой). Саму процедуру я описывал выше, нужен помощник.
как снять фильтр Замена воздушного фильтра двигателя
Не едет, 115 л.с. - Дроссель.png (219.5 КБ) 7524 просмотра
jb008
Пробег: 30 000
Не едет, 115 л.с.
#273
Сообщение jb008 » 02 май 2018, 09:27
Дада я уже изучил тему, но в данном случае почистится тогда одна сторона заслонки а внутрення сторона останется грязной, поэтому такая чистка будет половинчатой. Все таки лучше снять и все почистить нормально а потом я еще воздухом продую (благо на работе есть сжатый воздух).
Ну и адаптацию сделать нужно правильно после всего этого как я понял.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Еще загорелся идеей почистить форсунки ультразвуком :D
На сколько это эффективно я хз, но для чистоты эксперимента так сказать.
Вот ищу где грамотно сделают, может кто уже делал, подскажите хороший сервис по данной услуге
Отправлено спустя 1 час 26 минут 56 секунд:
Почистил Дад:
Вот он какой был
Не едет, 115 л.с. - F1F9857E-8B79-4AEF-8486-DA6C13672FF6.jpeg (54.93 КБ) 7455 просмотров
Не едет, 115 л.с. - BD14295C-4981-44E7-A1FA-925ABD377680.jpeg (55.11 КБ) 7455 просмотров
А вот какой стал:
Не едет, 115 л.с. - E90CC4C2-F14F-4B8E-87E1-1AC3F9D3E1DE.jpeg (44.25 КБ) 7455 просмотров
Немного был конечно грязноват, но после чистки ничего не изменилось... :facepalm:
Следующая на очереди заслонка, потом форсунки ))))
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Не стал чистить заслонку так как ни очистителя ни прокладки нет в наличии. Прийдут выложу отчет по чистке )))
altaec22
Пробег: 85000
Не едет, 115 л.с.
#274
Сообщение altaec22 » 02 май 2018, 13:46
ниче там не надо кроме очистителя карбюратора,или какой другой едкой муйни.Прокладки тоже никакие не меняются.Единственно аккуратно надо гофру на ДЗ одевать.Я замял резиновую прокалдку-воздух подсасывало.
А форсы мыть УЗ крайне опасно.Есть большая вероятность выхода из строя.На предыдущей машине был у людей печальный опыт.К тому же мыть стоит исключительно на стенде и исключительно не п.здоруким мастером.Так он тебе производительность форсунок вровень выведет.И будет тебе щасте великое.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
а еще..каталик то у тебя живой?
jb008
Пробег: 30 000
Не едет, 115 л.с.
#275
Сообщение jb008 » 02 май 2018, 15:30
altaec22
А хз! Как это проверить?
altaec22
Пробег: 85000
Не едет, 115 л.с.
#276
Сообщение altaec22 » 02 май 2018, 16:40
по лексии по идее можно примерно глянуть.Как лямбда вторая отрабаиывает.Самое верное-глянуть на него внатуре-как там соты поживают.Ну еще вроде давление как то меряют,но точно не скажу.Сам с проблемами ката не сталкивался,а теорию ты и без меня сможешь поглядеть в инете.
У тебя смущает то,что при нагрузке не повышает обороты.
LEM
Авто: C4 Cедан 115 Tendanсe Серый, ноябрь 2013г.
Пробег: 24000
Прошлый авто: калина
Не едет, 115 л.с.
#277
Сообщение LEM » 02 май 2018, 16:47
Скажите если порвется ремень ГРМ, что будет?
fp783
Пробег: 16000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Не едет, 115 л.с.
#278
Сообщение fp783 » 02 май 2018, 16:54
LEM
Тяга пропадет :lol2: и денег надо будет поднакопить
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 56 раз
Не едет, 115 л.с.
#279
Сообщение Doctor » 02 май 2018, 17:28
У меня выделывалась нижняя лямбда, а ошибку выдавала что верхняя! Конечно поменял верхнюю, датчик дад поменял, форсунки почистил, но все равно показывало, то высокая обогащенность смеси, то низкая. Лексию подключал раз 100,фотки скидывал на форум, чтобы узнать о работоспособности нижней лябды, консультировался у официалов-никто точно о работе лямбды точно ничего не знает. Устал, купил и поменял нижнюю-ошибка УШЛА! СЛАВА БОГУ! А мне рекомендовали вырезать катализатор.
jb008
Пробег: 30 000
Не едет, 115 л.с.
#280
Сообщение jb008 » 02 май 2018, 17:29
LEM писал(а):Скажите если порвется ремень ГРМ, что будет?
Дыра в бюджете будет! :D
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Doctor писал(а):У меня выделывалась нижняя лямбда, а ошибку выдавала что верхняя! Конечно поменял верхнюю, датчик дад поменял, форсунки почистил, но все равно показывало, то высокая обогащенность смеси, то низкая. Лексию подключал раз 100,фотки скидывал на форум, чтобы узнать о работоспособности нижней лябды, консультировался у официалов-никто точно о работе лямбды точно ничего не знает. Устал, купил и поменял нижнюю-ошибка УШЛА! СЛАВА БОГУ! А мне рекомендовали вырезать катализатор.
А что продиагностировать обе лямбды на предмет неисправности никак нельзя?
Doctor
Пробег: 57000
Не едет, 115 л.с.
#281
Сообщение Doctor » 02 май 2018, 21:55
Теоретически можно, инфа в виде цифр или диаграммы верхнего зонда выводится сразу, нижнего-после прогрева, но квалифицированных проанализировать в Крыму не кому..
jb008
Пробег: 30 000
Не едет, 115 л.с.
#282
Сообщение jb008 » 05 май 2018, 20:52
Съездил в ирбис на диагностику.
В общем все в порядке, начали потом проверять ДК оба. Верхний в норме а вот нижний начиная с 1500-2000 оборотов показывает околонулеыое значение, мпстер сказал как будто катализатор пустой, но такого не может быть. Сам кат в норме не забит.
Я что то протупил у него спросить, иожет как раз таки нижнему этому ДК конец наступает? Тут у кого то была подобная беда именно с нижним, хотя ошибку не показывало.
Как думаете стоит поменять его?
NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
Не едет, 115 л.с.
#283
Сообщение NAK » 07 май 2018, 14:28
может глазом змеи(эндоскопом) проверить кат на чистоту?
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
Не едет, 115 л.с.
#284
Сообщение Oleg750 » 14 авг 2018, 16:25
Оставлю здесь свой комментарий по поводу дроссельной заслонки.
Решил почистить дроссельную заслонку первый раз за 92 т.км. Со стороны корпуса воздушного фильтра ничего подозрительно грязного нет, даже подумал что и не нужно все это. Но с другой стороны заслонки все покрыто нагаром, а зазор между заслонкой и корпусом вообще перекрыт утрамбованным нагаром, который с трудом смог оттереть.
В итоге после чистки машина стала гораздо мягче работать на малых оборотах, особенно заметно в пробках на первой скорости, рывки пропали.
Так что всем рекомендую чистить и не затягивать с этим делом. :x
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро
Пробег: 38000
Прошлый авто: много
Не едет, 115 л.с.
#285
Сообщение psk » 10 окт 2019, 20:07
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!А чем чистить ДАД?
Вернуться в «Двигатель EC5 VTi 116лс (дорестайл)»
