P0023
Добавлено: 12 мар 2020, 15:36
kau2402@mail.ru
День добрый, недавно стал обладателем c4, ec5, в памяти висят ошибки по катушка, выбитому кату и 0023,пока не до конца разобрался Прошу помощи у кого было, ещё на горячем движке на хх загорается масленка, уровень в норме
P0023
Добавлено: 12 мар 2020, 15:42
P0023 распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
Дай Бог чтобы я ошибался. Но похоже с ремнем беда. А дальше по нарастающей, как бы не поршни и клапана в кучу
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:OBD код P0023 является общим и распространяется на все марки автомобилей. Этот код неисправности относится к VVT (изменение фаз газораспределения клапанов) или DCT (изменение фаз газораспределения распределительного вала) компонентов и PCM (модуль управления силовым агрегатом) автомобиля, который состоит из контроля масла клапана (OCV), также называемый электромагнитным клапаном, и другие компоненты. Положение распределительного вала (CMP) управляется модулем управления силовым агрегатом (PCM) через цепи высокого и низкого напряжения. Схема управления выполняет большую ширину импульса 12 В модуляцией (ШИМ) сигнала от PCM на соленоид привода распределительного вала, чтобы контролировать давление масла в двигателе. Цепь низкого опорного напряжения используется в качестве возвращаемой цепи. PCM имеет возможность контролировать функциональность высокой и низкой цепи. Если PCM обнаруживает открытый клапан, замыкание на массу или короткое замыкание на напряжение, то в память записывается ошибка P0023. Ряд 2 относится к стороне двигателя, который не содержит цилиндр #1.
При подобной ошибке наблюдается очень неровная работа двигателя.
Какие могут быть причины?
Неисправность клапана контроля давления масла (OCV), короткое замыкание или разрыв проводки.
Неисправность основного блока управления (PCM)
P0023
Добавлено: 12 мар 2020, 15:55
kau2402@mail.ru
Так движок работает как и должен, ровно, могут ли старые ошибки висеть и обычным elm не стираться?
P0023
Добавлено: 12 мар 2020, 15:57
kau2402@mail.ru писал(а):Источник цитаты могут ли старые ошибки висеть и обычным elm не стираться?
Могут
