Страница 1 из 1
Масло в свечных колодцах!
Добавлено: 17 июл 2022, 23:34
Olegvzm
Добрый день, народ подскажите скажите что предпринять? Масло на свечах, заливает 2ой, 3ий колодец! Масло на резьбе свечи. Машина дымит, в цилиндрах тоже масло, 2-3.эндоскопом посмотрели задиров нет, недавно заменил катализатор, он развалился.
Добавлено: 18 июл 2022, 09:27
Проверьте соединение трубок отвода картерных газов. Их нужно плотнее прижать, как раз напротив 2 и 3 колодца.
Добавлено: 18 июл 2022, 10:13
Olegvzm У меня тоже масло на резьбе. Эндоскопом лазил похоже что колпачки. Хотя все кто их менял пишут эффекта нет. Масложёр тот же.
Тут всё в комплексе кольца и колпачки.
Добавлено: 18 июл 2022, 12:03
Akademia
juri Масло на свечной резьбе появляется из свечных колодцев, а точнее, из-за негерметичного уплотнения по окружности колодца. Или как либо еще попадает туда из вне. Думаю, колпачки тут не причем. Масло с м/с колпачков на свече сгорает и образует черный жирный налет.
Добавлено: 18 июл 2022, 19:08
acer2829
Посмотри состояние прокладки внешне, если скапливая то прокладка
Добавлено: 24 июл 2022, 12:01
Olegvzm
Я эндоскопом смотрел задиры!каталик развалился же. Значит если масло на свечах на резьбе, значит не колпачки, прокладка может, но там не понятно. Заливает конкретно 2-3 свечу.
