Добрый день!
При резвом наборе скорости на 1-2 передачах вылетает Неисправность Двигателя и Check. И отрубается ограничитель скорости( LIMIT), точнее горят прочерки вместо выбранной скорости. Но при этом машина субъективно едет как и прежде. Заглушить завести повторенное три раза снимает Чек и обратно включает Лимитер до следующего нормального ускорения. Прочитал ELM-ом через Torque ошибку. Отражается P0337/ Им же тоже смог погасить ошибку. Под рукой больше ничего нет. ( Пробег 154 тк, механика
Легкий гуглинг показал, что ошибка указывает на низкий уровень сигнала датчика положения коленвала или замыкание на массу. Смущает, что с таких кодом машина легко заводится и едет. Куда копать? Искать плохой контакт в разъеме, цельность проводов от датчика, сам датчик? Куда копать?
Буду благодарен за подсказку/совет.
Ошибка P0337
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
Ошибка P0337
#2IMHOil писал(а):Источник цитаты Искать плохой контакт в разъеме, цельность проводов от датчика, сам датчик
Можно почистить, отрегулировать вылет (зазор) датчика и задающего колеса. Возможно высокочастотные помехи.
- Авто: C4 седан 116 2014 синий, МКПП
- Пробег: 154 000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2005
Ошибка P0337
#3HDiC@r писал(а):IMHOil писал(а):Источник цитаты Искать плохой контакт в разъеме, цельность проводов от датчика, сам датчик
А разве датчик коленвала регулируется? Он же вроде одним болтом крепится. Снял - поставил.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
Ошибка P0337
#4При отсутствии сигнала - не заведется. Чем меньше зазор, тем выше сигнал. В любом отв. есть "свобода", нет проблем и добавить её. При наличии осциллографа проверьте амплитуду сигнала синусоиды так точнее, электрики на работоспособность проверяют частым касанием ДпКВ отверткой. Если не ошибаюсь, то проводка от ДпКВ до ЭБУ экранируется, может что-то с ней не так, поэтому помехи забивают сигнал. Токопроводящая грязь шунтирует контакты, снижая выходное напряжение генерируемое датчиком при вращении КВ. Ещё не чистили? Удачи в изысканиях!IMHOil писал(а):Источник цитаты ошибка указывает на низкий уровень сигнала датчика, с таких кодом машина легко заводится и едет
Последний раз редактировалось HDiC@r 30 янв 2024, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 154 000
Ошибка P0337
#5Ого! Век живи - век учись. Благодарю! Еще не чистил, холодно и грязно (( Пока езжу в стиле пенсионера. Заеду в удобное место куда-нибудь и сразу полезу провода смотреть
