Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Последний раз редактировалось admin 09 июн 2013, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
- joker-79
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#1036miron16 писал(а):joker-79 нужно было обратно по М 11 поехать на круизе 120, расходы был по идеи сильно меньше, чисто для эксперимента
расход топлива может и был бы меньше, ненамного но точно был, я же постоянно езжу по этим маршрутам и ранее, когда стоимость проезда по м11 была адекватной, то конечно же я по ней ездил... а теперь, даже если и расход по бк будет меньше, один фиг количество расходованного топлива остается таким же или больше, по тому как расстояние становится больше, если тут по километражу у меня выходит 570, то двигаясь по м11 будет 640.. поэтому если только ради эксперимента, но тратить свои собственные денежки на это, не очень охота..
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1037joker-79 не посмотрел, думал по м 11 будет короче расстояние чем по м 10. Самого жаба душит около 8000р за платку Воронеж-Питер-Воронеж
- joker-79
- Младший лейтенант
- Пробег: 265000
#1038привет, вот такой расход на данный момент, сделал сброс 1 октября и по настоящее время, фото немного ранее делал, но расход остался и сейчас тот же при этой средней скорости... в принципе мне нормально..
- Вложения
