Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
Замена ТНВД
#256OlegGF писал(а):Источник цитаты какой правильный, а какой нет
Я просто прочёл всю ветку форума про ремонт тнвд с сайта владельцев пежо 3008,этого оказалось достаточно.
mitka05 писал(а):Источник цитаты Брал восстановленый у UltraDed
Если бы лень самому было ковыряться,поступил бы также.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Замена ТНВД
#257mitka05 писал(а):MaxMG писал(а):Источник цитаты Привет,стоит ли брать восстановленный ТНВД?
Брал восстановленый у UltraDed с драйва . Там же , в сервисе и установили. Обошлось 7 рупий . После установки пробег 2 т. Динамика сильно улучшилась . Ошибок нет . Машина последнее время тупила , а я и не замечал .
Там записи нет, все занято было. Я купил новый за почти 30к. Прочитал что восстановленные хреново ходят и давление плавает, там где ставил это подтвердили. На машине планирую еще долго ездить.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#258anderson писал(а):Источник цитаты Я просто прочёл всю ветку форума про ремонт тнвд с сайта владельцев пежо 3008,этого оказалось достаточно.
кинь ссылку пожалста
Замена ТНВД
#259OlegGF
http://3008club.ru/index.php?showtopic=2416&st=320&p=261702&#entry261702
Звездешь и провокация,ходят и работают так же как и новые.
MaxMG писал(а):Источник цитаты хреново ходят и давление плавает,
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
Замена ТНВД
#260А в чем звиздешь?Куча хвалебных отзывов от ников с 2-3 сообщениями,у других постоянных много сообщений что по 3-4 раза ездят по гарантии на замену ТНВД. Сообщений от не подозрительных ников с большими пробегами нет,есть но в стиле у "знакомого". Гарантия в 6 месяцев как бы намекает .
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ещё не большое наблюдение,на старом ТНВД давление на холостых скакало в пределах пары тысяч psi, на новом +/-100(!). На отремонтированных судя по отзывам тоже пару тысяч скачет,т.е. по сути уже на грани.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#261MaxMG
как давление смотрели, Лексией или через ELM327
так тут полно народу кто сами ремонтируют - думаете врут?
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
Замена ТНВД
#262OlegGF писал(а):Источник цитаты как давление смотрели, Лексией или через ELM327
Через ELM
OlegGF писал(а):Источник цитаты так тут полно народу кто сами ремонтируют - думаете врут?
На счет чего врут? Ну я свой старый тоже оремонтирую когда надо будет,сейчас думаю рано его отдавать,потом просто лежать будет
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
Замена ТНВД
#263OlegGF писал(а):Источник цитаты как давление смотрели, Лексией или через ELM327
Примерно так, это где-то через полчаса как поехал и встал в пробке, стою на тормозе.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
Замена ТНВД
#264У меня интересные симптомы: пару раз при запуске двигателя сильно троила, потом отпускало. На днях купил elm и решил посмотреть что происходит. Поставил новые свечи, поехал. Примерно минут 15-20 всё отлично, двигатель работает ровно, вибраций нет, тяга есть, давление в рампе ниже 4800 не опускается, когда давлю на газ растет вплоть до 11000+
Но после полного прогрева (температура антифриза по датчику 90+) снова начинает троить, давление в рампе падает на холостых (скачет от 800 до 2000+), при аккуратном нажатии на газ двигатель сначала захлебывается но потом нормально набирает обороты, давление тоже выравнивается, но на холостых опять троение. Ошибок по elm нет, чек не горит. Методом тыка на заведенном двигателе выяснил что не работает катушка на 4 цилиндре, катушку уже заказал. Я это к чему, может ли это всё быть симптомами помирающего ТНВД?
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#265Sway писал(а):Источник цитаты Ошибок по elm нет, чек не горит
Это не значит, что их нет, просто большинство ошибок можно увидеть только Лексией
Замена ТНВД
#266Sway писал(а):Источник цитаты (скачет от 800 до 2000+)
Готовьтесь к замене или ремонту тнвд.
- Пробег: 0
Замена ТНВД
#267anderson
Мне интересно почему на холодную и на не до конца прогретом двигателе это не проявляется. Особенности работы ТНВД?
Замена ТНВД
#268Да.Такой у нас ТНВД.Огромный плюс в том что можно починить самому или за адекватные деньги у спецов.
- Пробег: 128000
Замена ТНВД
#270Sway
Поищите поиском на форуме (кажется это даже в этой теме было).
Отправлено спустя 17 минут 13 секунд:
Sway
Вот, например, несколько раз встречал упоминания про этого Павла:
[БЖ C4B7] ТНВД (Пост CarambaMSK #255822)
Sway
