Страница 19 из 27
Турбина, турботаймер и все что связанно
Добавлено: 27 сен 2019, 14:13
cujo
4yurius писал(а):Грусть печаль меня настигла. Рукожопы на сто, когда меняли термостат криво поставили патрубок от воздушного фильтра к турбине и запихнули резинку внутрь. Этого видно не было, т.к. закусило резинку снизу. И вот турбина завыла. Еще и патрубок порвало.
Аналогично - рукожопые официалы, закусило резинку, лопастям хана
. Обнаружили сегодня на ТО в pmrk. Пока из проблем только подвывание, но готовлюсь к замене. Или рискнуть обойтись ремкомплектом? Пробег 55т. Буду признателен за контакты проверенных турбинщиков.
Добавлено: 30 сен 2019, 21:53
4yurius
cujo писал(а):Источник цитаты Аналогично - рукожопые официалы, закусило резинку,
У меня менее жестко. У вас похоже лопатки поломало.
Я из Минска, вы в Москве, контакты Вам давать бесполезно. Турбину однозначно отдавать в ремонт, новую покупать нет смысла. Ремонт будет стоить около 200 баксов при условии, что у Вас целая горячая часть, т.е. вестгейт не болтается. В турбине заменят вал, турбинные колеса, втулки, резинки (ремкомлект), очистят и покрасят корпус.
П.с., не знаю что помогло, ремонт турбины, раскоксовка или похолодание на улице, но машина поехала гораздо живее.
Добавлено: 17 янв 2020, 18:01
badv
Ребят, ранее не ездил на авто с турбиной. Заметил странную вещь - если резко ускориться( например с 10км нажать на газ хорошо) то турбина начинает сильно гудеть, обороты до 3,5-4 подымаются - отпускаю газ, а турбина продолжает дуть и гудеть еще секунд 4-5. Нормально ли это?
Добавлено: 17 янв 2020, 19:47
ramon
badv
С чего решили, что именно турбина начинает гудеть?
Добавлено: 18 янв 2020, 15:19
badv
ramonВсе сугубо по ощущениям. Проблема возникает на ходу - на паркинге отсечка на 4000 и такого нет
Добавлено: 18 янв 2020, 16:16
badv
Турбина, если неисправна, одинаково гудит что ходом, что на месте. Она не привязана к движению авто вообще никак.
Добавлено: 18 янв 2020, 20:02
badv
max-fantomХорошо. Буду знать
Добавлено: 26 апр 2020, 17:32
badv
Ребят! А как найти номер трубок от клапана 1922v6 до турбины? В обычных каталог не нахожу
Добавлено: 07 май 2020, 05:56
papa123
засопливило масло из-под болта на турбине, ну тот который под крышечкой. Поменял под этим полым болтом медные колечки. Момент затяжки строго 3 кг.и удерживать трубку от проворота. Теперь сухо
CITROEN/PEUGEOT 037989 - Шайба
Да! 28-00
Добавлено: 07 май 2020, 09:28
lap4ik
papa123
Можно фото где это место?
Добавлено: 07 май 2020, 19:20
badv
lap4ik
Да прям сверху турбины трубка. Где защитный кожух начинается
Добавлено: 07 май 2020, 19:59
papa123
Нет фоотки под рукой. Правильно сказал badv
Добавлено: 07 май 2020, 20:28
anderson
Это реально повезло что именно из под болта потело.У меня уже две трубки поменяно,сальники дубеют и начинают сопливить.
Добавлено: 12 май 2020, 21:17
papa123
опять...
заказал трубочку
Добавлено: 12 май 2020, 23:00
papa123
anderson
может у вас с температурой дрыгателя что не так? (т.е. она повышенная)
я сейчас постоянно наблюдаю температуру ОЖ - в основном 87 (в пробках бывает растет, но не больше 99).
когда вваливаешь, то вообще понижается до 80.
