Турбина, турботаймер и все что связанно
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 92 раза
#301
Сообщение lap4ik » 15 май 2020, 10:27
badv писал(а):Источник цитаты lap4ik
Да прям сверху турбины трубка. Где защитный кожух начинается
Правильно понимаю что речь про трубку под №6?
Турбина, турботаймер и все что связанно - 2020-05-15_10-25-11.jpg (130.41 КБ) 1548 просмотров
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 103 раза
#302
Сообщение anderson » 15 май 2020, 10:42
Она самая.
Пробег: 92000
Благодарил (а): 326 раз
#303
Сообщение OlegGF » 15 май 2020, 10:52
На автодоке нет предложений, но есть "официальная замена" 98 240 018 80 за 2500 руб.
А есть у кого нибудь такая же картинка, но для нового движка EP6FDT MD ?
DiZah
Авто: С4 седан 150 л.с. серый
Прошлый авто: Nissan Tiida 2010
#304
Сообщение DiZah » 15 май 2020, 11:09
Добрый день форумчане. Это мой первый турбированный авто. Хочу спросить. При резком нажатии на педаль газа,машина "зависает",движок орет как поросенок,но не едет. Если же давить быстро,но плавно,авто набирает скорость хорошо. Я правильно понимаю,что это турбо яма о которой везде пишут? Или я что то не так делаю? Спасибо.
anderson
Пробег: 130000
#305
Сообщение anderson » 15 май 2020, 11:34
Может с коробкой какие проблемы..не может ер6t не ехать,турбоямы у него нет и не было,там турбина с изменяемой геометрией лопаток(вроде) и весь момент в 250нм уже с 1400 оборотов.
Пробег: 92000
#306
Сообщение OlegGF » 15 май 2020, 11:40
DiZah
я обычно всегда езжу с нажатой кнопочкой "S" (спорт) на АКПП для более живого отклика авто на нажатие педали газа.
А в вашем случае АКПП тратит время на переключение на несколько передач вниз, из-за этого и происходит эта задержка - все имхо, может я и не прав.
DiZah
#307
Сообщение DiZah » 15 май 2020, 12:19
К коробке в целом замечаний нет,при обычном движении по городу все норм. Только при кик-дауне так происходит. Возможно надо попробовать как OlegGF, на спорт режиме. Спасибо,буду дальше смотреть...
Пробег: 110 000
Благодарил (а): 1581 раз
#308
Сообщение max-fantom » 15 май 2020, 12:26
DiZah
У турбомоторов максимальный крутящий момент доступен в диапазоне 1400-4000rpm. При кикдауне слишком высокие обороты в зоне отсечки - там момент уже низкий. Крутить наш мотор в отсечку нет никакого смысла. Разгоняясь быстро, но плавно мотор переключает передачи на более низких оборотах с более высоким мотором. Поэтому и быстрее.
anderson
Пробег: 130000
#309
Сообщение anderson » 15 май 2020, 12:30
Поставьте программу на смарт. в которой можно замереть разгон до 100км.ч При минимальной загрузке и газе в пол должно быть меньше 10 секунд у меня при пробеге 130т.км 9.6 стабильно...иногда и 9.3 показывает,но это после раскоксовки и тёплой погоде.Ну или по старинке с таймером в руке.Если разгон меньше стоит призадуматься...Имхо.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 143000
Прошлый авто: -
#310
Сообщение badv » 15 май 2020, 14:29
DiZah
Подобное и у меня наблюдается. Если резко-тупняки есть. Если плавно-уже приятнее едет
Отправлено спустя 54 секунды:
При том что при тапке в пол-двигатель так рычит как будто выскочит из под капота :) я думал на турбину, но уверяют она себя так не ведет
Последний раз редактировалось frog2050 15 май 2020, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил изкаверканный ник
DiZah
#311
Сообщение DiZah » 15 май 2020, 15:34
Вот вот,в точь как у меня. Из прочитанного сделал выводы и буду пробовать на ходу.. Всем спасибо!
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 110 000
Прошлый авто: Jetta , Актион проданы
#312
Сообщение papa123 » 17 ноя 2020, 11:44
Течь масла из трубки поверх турбины. Новая трубка лежит, лень. Пришла и уже осуществилась мысль уплотнить клеевой термоусадкой. Поехал на испытания :roll:
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20201117_104938.jpg (111.46 КБ) 187 просмотров
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20201117_105000.jpg (169 КБ) 187 просмотров
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20201117_105839.jpg (168.07 КБ) 187 просмотров
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20201117_110518.jpg (166.71 КБ) 187 просмотров
Турбина, турботаймер и все что связанно - IMG_20201117_111919.jpg (136.84 КБ) 187 просмотров
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 52 секунды:
Приехал с испытательного пробега. Все нормально. Течи нет. Смотрим дальше 8)
VIK046
Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
Пробег: 35678
Прошлый авто: мнооого)
Благодарил (а): 12 раз
#313
Сообщение VIK046 » 17 ноя 2020, 15:21
А где видны патёки масла , когда начинает барахлить соединение этой трубки ?
anderson
Пробег: 130000
#314
Сообщение anderson » 17 ноя 2020, 18:40
papa123 писал(а):Источник цитаты осуществилась мысль уплотнить клеевой термоусадкой
Кажется не поможет :) Некоторые уже и на холодную сварку сажали...толку нет.
Лень придётся победить и менять,та ещё процедура скажу я вам :cool2:
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
VIK046
По верху турбины,если есть небольшой защитный термоэкран,тогда его нужно снять,и там уже увидите наверняка.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
А вообще на фото "papa123" хорошо видно где эти подтёки
papa123
Пробег: 110 000
#315
Сообщение papa123 » 17 ноя 2020, 18:59
Кто то на Драйве ставил гибкую трубочку заказную . была такая мысль, но что то не могу доверить мягкому изделию такую важность.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
