Страница 21 из 27
Турбина, турботаймер и все что связанно
Добавлено: 15 май 2020, 10:27
lap4ik
badv писал(а):Источник цитаты lap4ikДа прям сверху турбины трубка. Где защитный кожух начинается
Правильно понимаю что речь про трубку под №6?
Добавлено: 15 май 2020, 10:42
anderson
Она самая.
Добавлено: 15 май 2020, 10:52
На автодоке нет предложений, но есть "официальная замена" 98 240 018 80 за 2500 руб.
А есть у кого нибудь такая же картинка, но для нового движка EP6FDT MD ?
Добавлено: 15 май 2020, 11:09
DiZah
Добрый день форумчане. Это мой первый турбированный авто. Хочу спросить. При резком нажатии на педаль газа,машина "зависает",движок орет как поросенок,но не едет. Если же давить быстро,но плавно,авто набирает скорость хорошо. Я правильно понимаю,что это турбо яма о которой везде пишут? Или я что то не так делаю? Спасибо.
Добавлено: 15 май 2020, 11:34
anderson
Может с коробкой какие проблемы..не может ер6t не ехать,турбоямы у него нет и не было,там турбина с изменяемой геометрией лопаток(вроде) и весь момент в 250нм уже с 1400 оборотов.
Добавлено: 15 май 2020, 11:40
DiZah
я обычно всегда езжу с нажатой кнопочкой "S" (спорт) на АКПП для более живого отклика авто на нажатие педали газа.
А в вашем случае АКПП тратит время на переключение на несколько передач вниз, из-за этого и происходит эта задержка - все имхо, может я и не прав.
Добавлено: 15 май 2020, 12:19
DiZah
К коробке в целом замечаний нет,при обычном движении по городу все норм. Только при кик-дауне так происходит. Возможно надо попробовать как OlegGF, на спорт режиме. Спасибо,буду дальше смотреть...
Добавлено: 15 май 2020, 12:26
DiZah
У турбомоторов максимальный крутящий момент доступен в диапазоне 1400-4000rpm. При кикдауне слишком высокие обороты в зоне отсечки - там момент уже низкий. Крутить наш мотор в отсечку нет никакого смысла. Разгоняясь быстро, но плавно мотор переключает передачи на более низких оборотах с более высоким мотором. Поэтому и быстрее.
Добавлено: 15 май 2020, 12:30
anderson
Поставьте программу на смарт. в которой можно замереть разгон до 100км.ч При минимальной загрузке и газе в пол должно быть меньше 10 секунд у меня при пробеге 130т.км 9.6 стабильно...иногда и 9.3 показывает,но это после раскоксовки и тёплой погоде.Ну или по старинке с таймером в руке.Если разгон меньше стоит призадуматься...Имхо.
Добавлено: 15 май 2020, 14:29
badv
DiZahПодобное и у меня наблюдается. Если резко-тупняки есть. Если плавно-уже приятнее едет
Отправлено спустя 54 секунды:При том что при тапке в пол-двигатель так рычит как будто выскочит из под капота
я думал на турбину, но уверяют она себя так не ведет
Добавлено: 15 май 2020, 15:34
DiZah
Вот вот,в точь как у меня. Из прочитанного сделал выводы и буду пробовать на ходу.. Всем спасибо!
Добавлено: 17 ноя 2020, 11:44
papa123
Течь масла из трубки поверх турбины. Новая трубка лежит, лень. Пришла и уже осуществилась мысль уплотнить клеевой термоусадкой. Поехал на испытания
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 52 секунды:Приехал с испытательного пробега. Все нормально. Течи нет. Смотрим дальше
Добавлено: 17 ноя 2020, 15:21
VIK046
А где видны патёки масла , когда начинает барахлить соединение этой трубки ?
Добавлено: 17 ноя 2020, 18:40
anderson
papa123 писал(а):Источник цитаты осуществилась мысль уплотнить клеевой термоусадкой
Кажется не поможет
Некоторые уже и на холодную сварку сажали...толку нет.
Лень придётся победить и менять,та ещё процедура скажу я вам
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:VIK046 По верху турбины,если есть небольшой защитный термоэкран,тогда его нужно снять,и там уже увидите наверняка.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:А вообще на фото "papa123" хорошо видно где эти подтёки
Добавлено: 17 ноя 2020, 18:59
papa123
Кто то на Драйве ставил гибкую трубочку заказную . была такая мысль, но что то не могу доверить мягкому изделию такую важность.
