Пропуски зажигания
- Авто: С4 II - EP6CDT
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#1Пропуски зажигания при более 2500 оборотах, горит чекенжин + сервайс.
Недавно была замена мск, в то время как раз и начались проблемы с пропусками, но не сразу обратил на них внимание, думал, что бензин плохой попался.
По ошибкам:
P2337
P2336
P2338
P2339
P1395
P1385
P0325
P0326
Были мысли о нагаре на клапанах, замерил компрессию - 11-10-10-11, тут вроде ок. Из-за горящего чека машина не едет, попытка удалить ошибки дает временный эффект до 3 пропуска - чек вылетает снова. Двигатель на холодную немного троит.
Свечи в норме, менял вместе с мск. На днях проверял - все ок.
Буду рад любой помощи)
По ошибкам:
P2337
P2336
P2338
P2339
P1395
P1385
P0325
P0326
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Пропуски зажигания
#2похоже что ..... датчик выпускного электромагнитного клапана (регулятора фаз газораспределения) и датчик детонации;
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#3"max-fantom"
О датчике детонации подумал сразу, забыл отписать в посте. Уже произвел замену, ничего не изменилось.
Датчик фаз попробую проверить
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#4Заехал в ПМРК Перово, ребята говорят вскрывать ГБЦ, чистить клапана. Что-то я не уверен, что проблема в этом
Пропуски зажигания
#5Не слушайте их.Для начала сделайте диагностику "лексией" скрин диагностики выкладывайте сюда.Диагностика другими приборами не подходит.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Проблемы начались после замены "МСК" или до?
aprilsnow писал(а):Источник цитаты Недавно была замена мск, в то время как раз и начались
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#6anderson писал(а):Источник цитаты Проблемы начались после замены "МСК" или до?
До. Сначала был сизый дым в выхлопе, первая мысль - сдохли мск, угар масла. Через 100-200км пробега произвел замену мск, выхлоп стал нормальным, масло перестало уходить. За эти 100-200км до замены мск и появился тот список ошибок в первом посте
Скриншоты с лексии приложу завтра ближе к вечеру
Пропуски зажигания
#7aprilsnow писал(а):Источник цитаты Скриншоты с лексии приложу завтра ближе к вечеру
А ошибки сбросили ДиагБоксом?
Может это старые?
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#8frog2050 писал(а):Источник цитаты А ошибки сбросили ДиагБоксом?
Может это старые?
Да, диагбоксом. Нет, не старые, после замены датчика детонации удалил ошибки, машина сразу поехала, но на 3-ий пропуск зажигания снова их выплюнула
Пропуски зажигания
#9А перед заменой "МСК" ошибки читали? надо было тогда сразу их менять со съёмом головы и чисткой.
143000 пробега,а что с машиной вообще делалось раньше? масло какое,как часто меняете,средняя скорость какая.
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#10anderson писал(а):Источник цитаты А перед заменой "МСК" ошибки читали?
Нет, не читал, моя ошибка, на тот момент еще не купил лексию, а платить каждый раз сервискам за чтение - не радует.
anderson писал(а):Источник цитаты 143000 пробега,а что с машиной вообще делалось раньше?
Я второй владелец, предыдущий сдавал в сервиску и сам не вдавался в технические подробности, поэтому вытащить из него информацию бывает сложно. Знаю, что цепь менялась примерно 30т.км назад, менялись датчики в круг (вынутый мной старый ДД был от 17 года). Менялся ТНВД, тоже 3 года назад, думаю, что примерно в одно время с цепью
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 115 л.с. рестайл
- Пробег: 15000
- Прошлый авто: С4 Седан 115 л.с. до рестайл
Пропуски зажигания
#12Когда меняли мск, как зажимались клапана?
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
У знакомого было похожее, когда меняли мск горе умельцы умудрились погнуть два клапана.
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#13aleshkaa41 писал(а):Источник цитаты Когда меняли мск, как зажимались клапана?
Не могу сказать, не присутствовал при замене
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сделал скришоты
Пропуски зажигания
#14Попробуйте залить файл с отчётом который в программе должен хранится,тут плохо видно.
- Пробег: 143000
Пропуски зажигания
#15anderson писал(а):Источник цитаты Попробуйте залить файл с отчётом который в программе должен хранится,тут плохо видно.
