Страница 1 из 3
P0171 Смесь слишком бедная
Добавлено: 01 мар 2021, 20:00
stalin
Всем привет. Куда копать ?
P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная
Сегодня чек загорелся и пропал. До этого ошибка висела в сканере долго...
Машину подергивает на светофоре, иногда
Добавлено: 01 мар 2021, 20:35
Navigator
Может чистка егр?
Добавлено: 01 мар 2021, 20:57
stalin
Navigator
Это где ?
Добавлено: 07 апр 2021, 09:15
stalin
Так, бедная сместь это помирающий ТНВД
Добавлено: 19 июн 2021, 08:53
papa123
Висит 0171, тяжко завести после простоя несколько часов. ТНвд на ХХ 45-50 кг
Добавлено: 20 июн 2021, 08:02
Сергей3751
У меня как то была обратная ситуация,слишком богатая смесь,помучался с этой ошибкой вдоволь,потом понял что я накосячил с установкой ГРМ.Зуба на два ошибся.
Добавлено: 20 июн 2021, 08:09
papa123
У меня стало так после (но не факт) того, как стал лить в бак Басф присадку.
Добавлено: 20 июн 2021, 08:12
Сергей3751
Бедная смесь косвенная ошибка,много воздуха или мало топлива.На ХХ посмотри АЦП лямбды она должна рисовать относительно красивую синусоиду.Сделай принудительный подсос воздуха АЦП лямбда зонда будет около 0,тем самым проверишь вообще работает лямбда зонд или нет.Если всё ок то ошибка где-то в рабочих режимах.На даунпайпе нет трещин?
Добавлено: 20 июн 2021, 08:20
papa123
Синусоида лямб идеал. Она новая. Даун это в турбине?
Добавлено: 20 июн 2021, 08:24
Сергей3751
После турбины.
Добавлено: 20 июн 2021, 08:25
papa123
Заслонка?
Добавлено: 20 июн 2021, 08:26
Сергей3751
А ЕГР есть на 150 сил?
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:Я имею ввиду выхлоп,куда вкручиваются лямбды
Добавлено: 20 июн 2021, 09:38
Akademia
stalin
Какой мотор хотя бы подскажите? А то тут такая каша у людей: и егр, и турбина, и ремень ГРМ...
Добавлено: 20 июн 2021, 21:34
stalin
Akademia
А у меня в профиле написано. 150 л.с., турбо
Добавлено: 21 июн 2021, 04:16
Akademia
stalin
Проверяете давление насоса подкачки (при включенном зажигании должно быть не менее 5 бар), проверяете высокое давление (на холостых не менее 40 бар, при ударном нажатии на газ - 120-150 бар), проверяете правильность работы клапана адсорбера топливных паров, проверяете все соединения и трубки на подсос воздуха.
