Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Двигатель EC5F VTi 116лс рестайл
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#391
Сообщение ZAN » 26 апр 2021, 19:46
Ponjabi
Да коляда..не помню артикул..помню только что сказали они лучшие на данный момент
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Гляньте 94957 может он
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот этот вроде но это не точно)
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кто подскажет как прятать скрины чтоб они завернуты были?) что то не могу понять)
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
#392
Сообщение Alexbilly » 19 май 2021, 12:34
Всем здравствуйте, летом собираюсь на машине на юга съездить, туда - обратно примерно 5500 км...вопрос такой: комплект ГРМ вместе с помпой заменил 3 года назад на 93000км., после замены проехал примерно 45000км, ставил комплект INA..вот и думаю, заменить перед поездкой, как говорится для "спокоя", или можно спокойно до следующего года доездить??? вы бы как поступили?
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
#393
Сообщение WW_C4 » 19 май 2021, 12:43
Alexbilly писал(а):Источник цитаты после замены проехал примерно 45000км
Ремень обычно до 60000 легко ходит, если не шлак, а помпа и все 90-120 должна отходить
Alexbilly
Пробег: 90000
#394
Сообщение Alexbilly » 19 май 2021, 12:57
WW_C4 писал(а):Источник цитаты до 60000 легко ходит
вот я и заменил родной на 93тыс. по регламенту раньше вообще, вроде, 120тыс было....но то "родной" был))), может снять защитный кожух, да глянуть состояние? есть смысл???
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#395
Сообщение anderson » 19 май 2021, 13:03
Alexbilly писал(а):Источник цитаты есть смысл???
Естественно есть.Обследуйте на наличии трещин и "залысин"
WW_C4
#396
Сообщение WW_C4 » 19 май 2021, 15:25
anderson писал(а):Источник цитаты Обследуйте на наличии трещин и "залысин"
Что-то ни разу не встречал такую возможность диагностики без снятия. Как мне говорили не снимешь, не поймёшь, а в данном случае лично я
снимать смысла не вижу
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#397
Сообщение Игорь71 » 03 июн 2021, 14:20
Решил посмотреть состояние ремня ГРМ.
На кожухе открутил три верхних болта и один правый.
Надеялся посмотреть отогнув крышку. Но не видно, боюсь сломать.
Что дальше откручивать или попробовать смелее отогнуть кожух.!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#398
Сообщение underf00nd » 03 июн 2021, 15:06
Игорь71
снимать защиту двигателя снизу, подпереть его, снимать подушку
Игорь71
Пробег: 50000+
#399
Сообщение Игорь71 » 03 июн 2021, 16:19
Как на видео в шапке....
Надеялся на более простой вариант.
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
#400
Сообщение kyzmich85 » 03 июн 2021, 17:32
Поменял на 63300 км. Состояние ремня визуально отличное. Трещин никаких. Поставил оригинал ремень и ролики, помпу Hepu
Игорь71
Пробег: 50000+
#401
Сообщение Игорь71 » 04 июн 2021, 07:28
Открутил три верхних болта кожуха и один внизу справа.
В щель вставил с одной стороны отвёртку с другой ключ накидкой.
Левой рукой отогнал середину кожуха и посветил фонариком.
Видно 1 на 10 см полоску ремня.
Ниток нет, трещин нет. На ремне видна какая то надпись зелёной краской.
WW_C4
#402
Сообщение WW_C4 » 04 июн 2021, 09:40
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Видно 1 на 10 см полоску ремня
Какая цель этой рулетки? Диагностической ценности крайне мало. Есть определённые сроки замены ремня, кто-то перестраховывается и меняет раньше, кто-то рискует, "экономит" и меняет позже. Вы на машине хотите ещё поездить или надо дотянуть до продажи? В сумме годовых трат на машину и в расчёте на перспективу стоимость замены ГРМ вместе с помпой по необходимости не является особо значимой.
Пробег: --------
#403
Сообщение underf00nd » 04 июн 2021, 09:57
Игорь71
Это мало о чём говорит... чтобы быть спокойным за ремень, нужно пожертвовать определенными усилиями.
Можно заморочиться сделать что-то подобное :)
Игорь71
Пробег: 50000+
#404
Сообщение Игорь71 » 23 авг 2021, 17:33
51000км 7 лет.
Поменял, ремкомплект Гатес.
Ремень, по нашему с мастером мнению, в идеальном состоянии. Как новый.
А вот подшипник обводного ролика подработался, люфт.
Двигатель стал мягче работать и поприемистей.
Аскар
Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
Пробег: 145000
Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
Благодарил (а): 14 раз
#405
Сообщение Аскар » 26 окт 2021, 13:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста через сколько в среднем меняют гидрокомпенсаторы и меняют ли вообще? И подскажите артикулы оригинал и неоригинал. ( может кто менял поделитесь опытом)
