Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 19 май 2013, 13:50
Шапка темы
6423A6 - 750mm + 650mm
1473407 - 750/700 мм
1473406 - 750/650 мм
Резинки для щеток
VEMO артикул:
BOSCH артикул :
VAG артикул :
Japan Parts артикул :
Renault 82 00 027 479
CITROEN/PEUGEOT 8975E6
Sagirus
Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
Пробег: 131000
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Sagirus » 09 янв 2015, 12:37
Кому интересно покопаться с выбором дворников штатного размера, можно посмотреть сюда или сюда.
А так ведь сейчас всё забугорное сильно подорожало в пересчёте на новый курс US доллара.
Citroёn C4 Sedan VTi115 Exclusive Blanc Nacre OPR 13485 (10 октября 2013)
Доп. оборудование: Datakam G5 City Max
Phil
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive Белый
Пробег: 255000
Сообщение Phil » 15 янв 2015, 22:52
Phil писал(а):Коллеги добрый день. Долго выбирал себе новые дворники. Взял себе комплект "Aerotwin", со спойлером Bosch 3 397 007 501, Бельгия, 680мм/27"|800мм/32". Впечатления: встали на раз-два. Обзор не заметил, чтоб увеличили. Никуда не заезжают. Трут шикарно, без скрипов, мягенько. Минус один, на обратном ходу, "оттягивают" полоску воды 0.8 см, от крайнего положения. Вчера испытал на скорости и в мелкий дождь. Понравилось, намного комфортней, по сравнению со штатными. Т.ч. спасибо, что подсказали данную модель. С размерами не заморачивайтесь, нет смысла.
После суперснегопадов в Москве в конце декабря, начал приходить зверек писец моему Aerotwin-у. Видать, та адская смесь на наших дорогах не подходит нежному Бошу. Начали полосить с водительской. Протирки итп не помогает. Игог: трут хорошо, надо брать на тепло, когда наши власти этой хренью не посыпают(или поливают). Иначе хватило на 3-3.5 месяца. Маловато однако, за такую денешку. Чешу репу, что поставить, зима в разгаре.....
Diesel 161
Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
#363
Сообщение Diesel 161 » 16 янв 2015, 09:24
Phil писал(а):Маловато однако, за такую денешку. Чешу репу, что поставить, зима в разгаре.....
Щетки. Запасные резинки. На три месяца по любому хватит и цена 600р. Нахер он нужен этот аэротвин, за такие бабки.
Sagirus
Пробег: 131000
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 09:42
Phil писал(а):Протирки итп не помогает.
Мойка с помощью средств для посуды тоже не помогает? Я свои недавно для профилактики промывал.
Diesel 161
Дельный совет дал. Если на 3 месяца хватило Bosh Aerotwin, то зачем платить больше.
Diesel 161
#365
Сообщение Diesel 161 » 16 янв 2015, 09:53
Sagirus писал(а):Дельный совет дал. Если на 3 месяца хватило Bosh Aerotwin, то зачем платить больше.
По крайней мере у меня с мая до средины ноября проработали, а другие с середины ноября по сегодняшний день трут, т.е. 2 месяца, умирать пока не собираются. Да я и первые поменял не потому, что накрылись, просто небольшую полосочку около 3 см внизу начали оставлять, а у меня куча запасных резинок валяется.
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
#366
Сообщение todo » 16 янв 2015, 10:02
Я так понял они коротковаты будут. у нас 800 мм, а резинки только до 710 дотягивают
полностью каталог не смотрел, но в оффлайне тоже длинных не видел
Sagirus
Пробег: 131000
Сообщение Sagirus » 16 янв 2015, 10:06
Diesel 161
Только вот на сайте размерность дворников AVS 28''. У нас 30''/26'' или 750мм/650мм (слева/справа). В остальном всё ровно. Как мои закончатся, если цены не пойдут вниз, попробую AVS.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#368
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 10:52
Вчера зашел в один из автомобильных магазинов узнать сколько сейчас стоят дворники.
Комплект самых дешевых оказался Бош за 1900 р.
Diesel 161
#369
Сообщение Diesel 161 » 16 янв 2015, 10:59
Sagirus писал(а):Только вот на сайте размерность дворников AVS 28''. У нас 30''/26'' или 750мм/650мм (слева/справа).
Там все ровно, я тебя уверяю, щетки по длине один в один как наши.
Пробег: 161 000
#370
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 11:03
Добавлено: 15 Дек 2013 19:57
7even писал(а):
Xandr писал(а):
R-E-D писал(а):поставил Bosch 3 397 007 120, работают отлично,
В экзисте стоят около 860 рублей.
У меня получилось 977,09 за комплект, но это реал даром. Действительно отличная цена!
А кто ставил аналоги? Какие? Есть приход? В принципе 1500 рэ за комплект могу осилить)))
пипец цена в три раза выросла
Пробег: 161 000
#371
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 11:11
Diesel 161
У меня вообще от форда стоят с размерностью 73 - 73
Правда левой хватило не на долго! Всего на 9 месяцев, потом начал плохо чистить.
Может кто знает модель которая будет дешевле, что бы чаще менять на водительской стороне?
Последний раз редактировалось Daymon_aw 16 янв 2015, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Diesel 161
#372
Сообщение Diesel 161 » 16 янв 2015, 11:15
todo писал(а):у нас 800 мм, а резинки только до 710 дотягивают
У нас 750 мм, и по краям колпачки и резинки до концов по 10 мм не доходят. 710-ые резинки у них 720мм по факту. У меня на длинном дворнике не хватило снизу около 10мм, я тупо от остатка резинки с короткого дворника отрезал 10мм и добавил их туда, хотя можно было сверху отступить. 720+720=1440мм. А у нас 750+650=1400мм.
Пробег: 161 000
#373
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 11:18
АндроId
А можете дать номер детали lzk ваших дворников с Пежо?
Пробег: 161 000
#374
Сообщение Daymon_aw » 16 янв 2015, 11:42
Basic писал(а):Поставил Bosch "Aerotwin" 800х680 (3397007501). Брал в экзисте. Нравится. :shock:
Интересно мнение людей о длине 800
Я бы хотел сделать комплект из 800-725
АндроId
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6АКПП Exclusive+ Prestige белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308 Allure 120 hp 4АКПП
Сообщение АндроId » 16 янв 2015, 11:58
6423.A6 Но цена совсем негуманная...
Осознание того, что лучше синица в руках, чем утка под кроватью, часто мешает мечтам о журавле...
