[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
Стук при трогании назад
#107noriks83 писал(а):Источник цитаты Стук при трогание взад
Будьте внимательны, грамотнее и аккуратнее при написании темы.
Я долго не решался зайти почитать.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#108Привода надо смотреть, вероятно выработка в шрусах, отсюда и люфты при включении обратных передач.
- Прапорщик
- Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: daewoo-nexia
#109Pavel писал(а):Источник цитаты Привода надо смотреть, вероятно выработка в шрусах, отсюда и люфты при включении обратных передач.
Насколько я понимаю если привода то внутренние, так как наружные бы хрустели при поворотах. Как их проверить? Не владеете методикой?
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#111Разве ни это я имел ввиду когда написал "обратные передачи", первая обратно задней. Но тут есть один нюанс, при включении первой после задней стук может быть не таким явным.
- Прапорщик
- Пробег: 154000
#112Сегодня прокатился по грунтовой дороге, данный стук проявляется и просто от мелкой вибрации колес (езда по гравию)!
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 116 серый Tendance МКПП
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Citroen C4 хетч красный
Гул при повороте колес
#113При повороте колес налево (при развороте например) откуда то спереди (вроде как справа) слышен гул, который пропадает при выравнивании колес. Причем гул появляется тогда, когда колеса повернуты практически на максимум, т.е. на низких скоростях. При других манипуляциях с рулем и при небольшом повороте руля влево никаких посторонних звуков нет. Делал диагностику подвески у официалов, также проходил техосмотр (у других людей), никто никаких проблем не увидел. Что это может быть и насколько это критично. В полости колес никаких следов трения нет.
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#114smden2003 писал(а):Источник цитаты Что это может быть
Предположу, что это так сильно старается ГУР, т.к. при максимальном повороте руля в любую сторону на него ложится большая нагрузка.
#115У меня так было.
ГУР случаем не снимали ранее?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#116При максимально вывернутых колёсах, в движении ,вполне допустим "лёгкий" гул,ничего здесь страшного.Жидкость в бачке в норме?
- Авто: C4 седан 116 л.с седан белый
- Пробег: 89000
Сильный гул в двигателе при увеличение скорости!!!
#117Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Машина с4 седан 116 л.с 2013 г/в . Появился сильный гул ( не треск, не скрип, не скрежет) в салоне, при увеличение скорости. На 20-30 км не слышно, а дальше начинается гул. При выключение скорости гул постепенно исчезает.????
- Младший лейтенант
- Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
- Пробег: 65000
#118Анна что значит при выключении скорости ???
Если есть гул при скорости скажем в 60 км а когда сбросите скорость то гул пропадает, то это может быть ступичный подшипник. Нужна диагностика, он может гудеть только в одном колесе, лечится заменой.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#119Анна писал(а):Источник цитаты Появился сильный гул
Наши движки достаточно шумные.
Может пришло время заменить масло?
- Пробег: 89000
#120Василий, спасибо. Мы на него и думаем, поеду на сто. А при выключение скорости, это когда на нейтральной катится машина, я так езжу
