Постоянно горят стоп-сигналы
- Ефрейтор
- Авто: С4. Седан 150 л.с автомат
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: Пятнаха
Проблема с концевиком под педаль тормоза
#106Не знаю , может быть и сервис , но у меня стоит с чёрной фишкой а не с зелёной ) когда поставили с зелёной , стоп сигналы не гасли вообще , может поэтому и сделали вывод что мне нужно искать лягушку с чёрной фишкой
Может поставили как то коряво , если стоп сигнал не нас после замены, но вывод таков что типо у вас стоит с чёрной фишкой а пробивается с зелёной в этом и проблема
#109Technics66 писал(а):Источник цитаты И концевики что ли разные? Я думал что одинаковые и не думал что могут различаться.
Проверил, нет и действительно одинаковые. Я лишь предположил, что на механике возможно другой концевик.
Тогда очевидно топикстартеру что-то другое предлагают. Раз оно не подходит.
Ждем тогда фото того, что у него на руках. Так как фото требуемого концевика я приложил.
А то вот это:
Gogor15 писал(а):Источник цитаты Скрин я скорее всего не правильный сделал
Нахера вот эти мучения?
#111То, что я дал картинку, ставили в гаражах вместо оригинала, там вроде бы другая распайка
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#112я скидывал электрику точно такую же картинку какую прислали вы , он сказал что это от механики
#113Gogor15 писал(а):Источник цитаты он сказал что это от механики
Вроде мы выяснили, что для С4 седана одинаковые концевики для механики и для автомата.
Опять, делаю вывод, что Ваш электрик впаривает Вам чушь!
#114Technics66 писал(а):Источник цитаты И концевики что ли разные? Я думал что одинаковые и не думал что могут различаться
Я спросил у нескольких электриков, кто ремонтирует PSA машинки и они сказали, что раньше были эти концевики с регулируемым штоком и можно было покрутив сам шток сделать ход больше или меньше(как раз изменив момент включения стоп сигналов), а сейчас они идут фиксированной длинны и иногда из-за дефекта самой педали или грязи на ней, считает уже якобы нажата педаль.
Надо либо сильней вставить и повернуть датчик, либо почистить педальный узел.(иногда наклеивают на кончик штока кусочек пластика, чтоб стопы погасли).
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
#115SHKoder писал(а):Источник цитаты 98 182 324 80
У меня сейчас такая стоит, а стояла с другим артикулом(внешне не отличается), но всё работает.
Gogor15 писал(а):Источник цитаты когда поставили с зелёной , стоп сигналы не гасли вообще
После замены нужно удалять ошибки.
frog2050 писал(а):Источник цитаты сейчас они идут фиксированной длинны и иногда из-за дефекта самой педали или грязи на ней, считает уже якобы нажата педаль.
Сейчас они идут с саморегулируемым штоком, и при установке он отрегулируется даже под дефектную педаль
frog2050 писал(а):Источник цитаты иногда наклеивают на кончик штока кусочек пластика
А что это даёт?
#116Вадим87 писал(а):Источник цитаты
А что это даёт?
Как сказал мастер, увеличение длинны штока.
- Пробег: 204000
#117Возможно бывают и вообще нерегулируемые, мастерам виднее, у них опыта больше. Тогда только приклеивать или пилить
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#118Ну что сказать , купил я концевик которого скидывали фото , опять установили горят стопы , электрик разводит руками
- Ефрейтор
- Пробег: 80000
#120Да отключали , скидывали
Отправлено спустя 35 секунд:
Говорит возможно нахватает длины штока, хотя концевик по форме одинаковые
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Сейчас надели на шток термоусадку все заработало как надо , но все равно как то странно , старый и новый концевики одинаковые
