"zykovei"Источник цитаты
С4 хетч или ds4, там все из коробки работает
Электро схемы, принцип работы и тд.
- Авто: С4 Picasso
- Пробег: 98000
#107Привет.
Помогите электросхемой.
Никак не могу разобраться не работает подсветка заднего номера,
разобрал дверь заднюю , проверил провод сигнальный он доходит до перехода гибкого в салон ,
а где его дальше искать , на какой блок, разъём, пин он должен приходить не могу найти.
Авто Citroen c4 Picasso 2015 vin VF73AAHXTFJ658643
- Авто: С4 Picasso
- Пробег: 98000
#109Благодарю , выручили.
А может есть ещё где глянуть место расположения соединения под цифрой "3"
- Авто: С4 Picasso
- Пробег: 98000
#111нашёл.
слева за обшивкой в багажнике, почти на уровне пола, стоит переходной разъём - дело в нём, кто то там уже лазил.
- Kl0gg
- Авто: C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6AKPP
- Пробег: 39000
- Прошлый авто: Ford Focus 2, Toyota Spacio
#112Хай, эврибади!
Есть Седан С4, 2018г.в., 1,6. АКП. ESP-ABS. Датчика дождя нет.
Купил комплект с проводами. Скачал архив из начала треда со схемой. Но вот вопрос - жгут имеет 7 разъемов, два из них отрезаны. Хотелось бы узнать, что подключается к этим разъемам и может ли этот жгут заменить собой штатно установленный.
- Вложения
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
#113Судя по всему, отрезан плафон освещения и индикатор непрестегнутых ремней, комплект ведь от Хэтча (В71)
В Седане другой промежуточный разъём.
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#114К датчику света/дождя идет голубая фишка на 3 пина, на общем фото я ее вижу. Зеленая на фото - это на плафон.
Черная фишка на 6 контактов - на зеркало заднего вида. Белая на 3 контакта - микрофон.
- Kl0gg
- Пробег: 39000
#115О, спасибо!
Прочитал пост в начале треда об аналогичной операции. Еще нарыл описание такой же операцииhttps://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=4495, но там автор еще и внедрил переключатели с автосветом. А какая из "бабочек" подойдет? Вот нашел одну, написано, что С4 2010-19, но у нее лапки короткие и авто справа, т.е. не свет авто, а дворники. Это, я так понимаю, не то. Если стоит датчик дождя-света, как он срабатывает? Рычаги надо ставить в какие-то положения или это только для света - авто, а для дождя просто вдинуть вверх до постоянного или перывистого режима?
Отправлено спустя 3 часа 7 минут :
Странно, что зеленая, как Вы говорите - плафон, а провод длиннющий. Они же рядом, зеркало и плафон. Скорее, это до какой-то фишки на стойке или под торпедой.
Вот то, что отрезанное - плафон и датчик ремня, может быть. Но вот нет схемы. Все же у французов какой-то свой способ мышления.
И еще - как снять-поставить само зеркало? Что-то я попробовал примерить крепеж и защелки там настолько жесткие, что страшно сломать стекло...
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
О бабочках. Пишут, что от хэтча выдает ошибки. Надо от седана. Кто-нибудь знает номер этого блока?
AJ_ писал(а):Источник цитаты
#116Kl0gg писал(а):Источник цитаты Пишут, что от хэтча выдает ошибки.
Бред.
Подрулевые от С4 Хэтч/С4 Седан/DS4 одинаковые.
Разница только в наличие/отсутствии угла поворота и приёмника иммобилайзера(при безключевом доступе), ещё в улитке может отсутствовать проводка для кнопок руля, если есть контакты под джойстики.
- Kl0gg
- Пробег: 39000
#117Но эти вещи переставляются со штатной бабочки при их там наличии?
Как определить, что они есть? Разъемы, контакты, какие? Сегодня поеду вечером смотреть вариант, говорят с авторежимами. Не хотелось бы покупать неподходящий аппарат.
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Пока что больше всего напрягает процесс снятия-установки зеркала. Если снять с отверткой я представляю как, почти не очень сложно, то вот как поставить зеркало с такими тугими защелками кронштейна - вопрос. Боюсь сломать лобовое.
#118Kl0gg писал(а):Источник цитаты Сегодня поеду вечером смотреть вариант
Если не знаете как оно выглядит и устроено, я бы не советовал ехать и брать первый попавшийся.
Лучше изучить все возможные варианты только потом покупать, а то они внеше одинаковые, а внутри разные и могут не подойти. В итоге приобретёте опыт и потеряете деньги.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Есть смысл приехать и посмотреть на разборках, как именно они могут выглядеть.
- Kl0gg
- Пробег: 39000
#119Так и об этом. На что обратить внимание? У меня нет сейчас в штате ни ДД ни ДС и зеркало обычное. Комплект, который я купил, включает зеркало с затемнением, проводку, крепеж и датчик ДД/ДС, надеюсь . Вот какой нужен переклюк, т.е., что на нем должно быть, чтобы реализовать эти функции?
- Kl0gg
- Пробег: 39000
#120А кто-нибудь знает, как защелкнуть зеркало на крепление?
