Коллеги, делал ли кто-нибудь себе сход/развал в Москве?
Где и почем? Да и как часто его нужно делать то?
А то прочитал сегодня, что при торможении со скоростей 120-150 биение руля лечится сход/развалом.
спасибо
[Сход/Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
Регулировка сход / развал
#106Evgen444 писал(а):Источник цитаты Поправили схождение, теперь автомобиль едет ровнее. Денег не взяли, автомир варшавка.
Если за деньги, то сход-развал в АВТОМИРе стоит 3600 р.
- Ефрейтор
- Авто: c4седан115л.с.,feel edition.белый
- Пробег: 111111
- Прошлый авто: ситроен с 4 хэтч
Сход / Развал
#107Всем привет! Два месяца назад сделал сход развал,распечатку прилагаю.Стало сильно жрать резину,внутренняя сторона,оба колеса.Сегодня съездил к ним опять,проверили-говорят все в норме.Кто подскажет,что еще может быть?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Сход / Развал
#108алмих
Если до предыдущего развала резину не надо, а после стало, явно дело в манипуляциях проведенных в сервисе. Не плохо бы попробовать другой сервис.
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#109Technics66 писал(а):Геометрия переднего и заднего мостов
1. Передний мост
Значения для проверки и регулировки : Передний мост
Развал колес : Левое колесо (не регулируется) -0°12' (+ 0°36' ; -0°24')
Развал колес : Правое колесо (не регулируется) -0°12' (+ 0°24' ; -0°36')
Продольный наклон стойки переднего колеса (не регулируется) +5°06' ± 0°30'
Угол поворотного кулака : Левое колесо (не регулируется) +12°42' (+ 0°24' ; -0°36')
Угол поворотного кулака : Правое колесо (не регулируется) +12°42' (+ 0°36' ; -0°24')
Параллельность оси (регулируемое) -0°21' ± 0°09'
Параллельность колеса (регулируемое) -0°11' ± 0°04'
Ассиметрия кузова составляет +0°12' ± 28'Ассиметрия шасси составляет 0° ± 20'Ассиметрия угла поворотного кулака составляет -0°12' ± 28'
2. Задний мост
Значения для проверки и регулировки : Задний мост
Развал колес (не регулируется) -1°42' ± 0°30'
Параллельность оси (не регулируется) +0°52' ± 0°10'
Параллельность колеса (не регулируется) +0°26' ± 0°05'
Угол подъемной силы 0° ± 0°10'
Ассиметрия кузова составляет 0° ± 20'
Скажите, это данные для седана ?
В каких сервисах не был везде только хетч в базе данных.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#110Выкладываю значения, после регулировки. У меня есть вопрос по поводу правой стороны, есть отклонения больше чем слева, насколько это может быть критично, хотя это в допуске. Предполагаю, что может быть это случилось после наезда на скорости на большой камень, мкад, съезд на ленинградку… возможна погнуть кулак??
- Вложения
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#111Скажите, эти нормативы к какому автомобилю относятся к с4 хетчу ?
Не могу найти нормативы на седан.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#112mks у меня седан... это мне выдали после регулировки... думаю что делали правильно, именно нормативу седана.. а там
- Лейтенант
- Пробег: 50000
#113Добрый день.
На большинстве СТО при прохождении развала-схождения, выбирают в базе европейские - французкие автомобили, далее ситроен, вполне логично не находят нашу модель, - и выполняют настройки по с4 II B7 - это хетч -настройки близки к нам, но имеют отличия.
Необходимо выбирать либо бразильские автомобили - c4 lounge, либо азиатские - китайские C4L, - это будут наши настройки.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#114Оф дилер в Минске, в7
- Вложения
