Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#106
Сообщение papa123 » 02 июн 2022, 16:27
да, делай, как можешь. Никто не заставляет :D Только стиль "на отьепись" не надо нести в массы :D Двигатель будет работать и после дурака, только хочется чтобы правильно, правильно работал :idea:
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
#107
Сообщение joker-79 » 03 июн 2022, 08:19
В общем нашли причину, шестерня (фазарегулятор), после его замены, все стало на свои места... вот и завершился у меня этап замены МСК и всего по кругу.... я все таки это сделал... когда сняли голову, то по словам мастера, состояние клапанов и остальных деталей, для пробега в 210 т... очень шикарное!!! что их удивило, а меня немного успокоило... теперь, после чистки и замены, машинка порезвее, разгон интересней...
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#108
Сообщение turbinf » 04 июн 2022, 15:12
papa123 писал(а):да, делай, как можешь. Никто не заставляет :D Только стиль "на отьепись" не надо нести в массы :D Двигатель будет работать и после дурака, только хочется чтобы правильно, правильно работал :idea:
Все верно. Будь самым правильным, и самым умным. Разговор нужно заканчивать, это уже переходит в плоскость взаимных оскорблений.
joker-79
Пробег: 265000
#109
Сообщение joker-79 » 11 июн 2022, 09:49
Доброе утро друзья! Рано я радовался, что решилась проблема с заменой МСК и цепи, масло так и ест, конечно не так как было, но все же, за 700 км, почти пол щупа уже :(((
Но проблема при запуске двигателя утром так и осталась или точнее снова появилась, после недели эксплуатации ( в первый раз заменили фазорегулятор и стало нормально, но сейчас вернулось) вернулся стук на холодную… что это??? Я уже в ступоре!!
Отправлено спустя 34 минуты 13 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/tGT_-hMB0DmM0Q
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#110
Сообщение QY » 11 июн 2022, 12:37
joker-79 если масло так и ест то варианнт у вас только один это раскоксовка колец или их замена,но надо смотреть эндоскопом состояние хона если он нормальный то есть смысл если его уже нет то лучше заменить двигатель или авто )) судя по вашему пробегу в профиле 210к это уже серьезный пробег для EP6
Есть Lexia,Юрьев-Польский
joker-79
Пробег: 265000
#111
Сообщение joker-79 » 13 июн 2022, 08:24
QY - замена двигателя, это наверное крайняя мера… и совсем не бюджетная.. но… пока хочу на своём покататься :))
Этот стук, который на видео, очень похож на стук гмдрокомпенсаторов… и он есть только впервые несколько секунд, при запуске двигателя и только после длительной стоянки, утром, в основном… больше не слышно… с одной стороны неприятно, с другой, хороший стук к чему-то да и приведёт :facepalm: :facepalm:
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#112
Сообщение anderson » 13 июн 2022, 09:03
Да не беспокойтесь вы,это нормальная работа еп6.Так фазики у них работают пока масла не накачают.
А раскоксовку делать надо..жор масла можно сократить до приемлемых значений.
joker-79
Пробег: 265000
#113
Сообщение joker-79 » 13 июн 2022, 09:54
Много читал про раскоксовку, в других темах форума, но мне меняли мск и цепь, со вскрытием головы, также почистили и клапана и нагар на поршнях, не сильный но был, а что может теперь мне дать раскоксовка?? Или чистка это не то?
#114
Сообщение frog2050 » 13 июн 2022, 21:40
joker-79
Тут тема не про раскоксовку, поэтому следующий пост не по теме, будете наказаны.
joker-79
Пробег: 265000
#115
Сообщение joker-79 » 03 июл 2022, 09:43
joker-79 писал(а):QY - замена двигателя, это наверное крайняя мера… и совсем не бюджетная.. но… пока хочу на своём покататься :))
«Дело было не а бабине», если проще говорить, стучали гидрики, один хороший знакомый сказал, а поменяй ка ты топливо и прекрати подливать бензин 100… послушал его, сделал, итог, стуки ушли… но масло так и ест, меньше чем до замены мск, но все же…. Буду дальше думать…. Про раскоксовку писать не буду, есть предложение форумчанина, но не могу пока состыковаться…. Прошу не ругать сильно…
SanekDonbass1987
Авто: C4 Седан 150 л. с. Tendance Белый
Пробег: 170000
Прошлый авто: Hyundai accent
#116
Сообщение SanekDonbass1987 » 19 окт 2022, 22:39
Подскажите моменты затяжки клапанной крышки
Shik
Авто: DS4 crossback
Пробег: 47777
#117
Сообщение Shik » 19 окт 2022, 23:42
10Нм (1кг)
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#118
Сообщение OlegGF » 20 окт 2022, 00:16
SanekDonbass1987 писал(а):Подскажите моменты
Там еще и порядок затяжки определенный.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#119
Сообщение виталикнт » 09 дек 2022, 11:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
здравствуйте, подскажите, чем номер 411 80 отличается от 585 80, который у меня по вину бьётся, или нет разницы и можно брать который дешевле ?
#120
Сообщение SHKoder » 09 дек 2022, 13:36
