Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
andrey_xo
Авто: С4(B7) 1.6 VTi 120 Exclusive
Пробег: 161500
Благодарил (а): 19 раз
Парктроник
#1081
Сообщение andrey_xo » 30 ноя 2020, 11:56
Нажал кнопку)
Снимал клемму сек на 15 мало? (не помогло)
Отправлено спустя 3 часа 25 минут 38 секунд:
..и 40 мин сброса клеммы не помогло(
Парктроник
#1082
Сообщение frog2050 » 30 ноя 2020, 16:10
andrey_xo
Тогда ищи у кого есть ДиагБокс.
А лучше купи себе шнурок и ноут.
Если будешь владеть автомоболем больше 3х лет, точно окупятся вложения.
FELEKS
Авто: Citroen С4B7 1.6Hdi
Пробег: 162000
Прошлый авто: Peugeot 308
Парктроник
#1083
Сообщение FELEKS » 21 дек 2020, 17:18
Добрый день господа. Помогите решить проблему. Доукомплектовывал парктроником свой с4 и столкнулся с проблемой подключения.
Не могу понять куда идет 11 провод в проводке между колодкой 16VBA (которая лежит рядом с BSI) и колодкой 10VNR которая находится у бампера переднего. Проводка эта идет по моторной косе. Я же вырезал проводку все с авто донора. Моторную проводку не распускал. А отрезал колодки у бампера и в салоне у BSI. Только вот с 16VBA (белая колодка у BSI) идет 11 проводов, а в колодку к бамперу 10VNR приходит 10 проводов. Один белый провод (15пин колодки 16VBA) куда то должен идти. Не могу понять куда.
P.S. По мимо парктроника идут дополнительные датчики мертвых зон.
Донор ситроен с4б7 2011г.в.
VIN Z8TNC5FS9BM504979
OPR 12678
Парктроник
#1084
Сообщение frog2050 » 21 дек 2020, 17:37
FELEKS писал(а):Источник цитаты VIN Z8TNC5FS9BM504979
Попроуй поискать ответ в архиве.
Z8TNC5FS9BM504979.zip
Парктроник
#1085
Сообщение frog2050 » 16 янв 2021, 16:13
С наступлением минусовых температур(ниже -10), начались непонятки.
Парктроники перестают работать, ошибок нет никаких, такое впечатление как будто нет никаких препятствий.
Очень редко, но появляется сигнал препядствия.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Парктроник
#1086
Сообщение Navigator » 16 янв 2021, 16:35
Надо проверить, сегодня в -18 пищали задние, может обледенели или соль напыляет? Ехал сегодня у нас в городе дороги мокрые, хз что льют
Парктроник
#1087
Сообщение frog2050 » 16 янв 2021, 16:43
Navigator писал(а):Источник цитаты может обледенели
Выходил, чистил, не помогает.
Силуэт есть, а полосок и звуков - нету.
Такое впечатление, будто датчики не видят препятствия.
Парктроник
#1088
Сообщение Technics66 » 16 янв 2021, 16:56
Датчики заводской оригинал или китай?
Парктроник
#1089
Сообщение frog2050 » 16 янв 2021, 21:40
Оригинальные, 4 года отработали без сбоев.
Navigator
Пробег: 43000
Парктроник
#1090
Сообщение Navigator » 16 янв 2021, 23:54
Мои видят, проверил. А так же орут просто припорошеные снегом
Moroz
Авто: C4 седан 150л.с. Exclusivный Перламутр
Пробег: 114000
Прошлый авто: Subaru XV, Honda Accord VII
Благодарил (а): 46 раз
Парктроник
#1091
Сообщение Moroz » 18 янв 2021, 15:36
У меня недавно глюканули, с парковки выезжал задом, начался постоянный писк, но препятствия не было.
Затем ошибка высветилась и вообще перестал работать. Ночь постоял, подумал, теперь всё работает.
Что это было не ясно. Датчики чистые были.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 14 раз
Парктроник
#1092
Сообщение Alex8420 » 18 янв 2021, 17:59
Moroz писал(а):Источник цитатыНочь постоял, подумал, теперь всё работает.
Умирает датчик какой то. У меня года три умирал так.
Парктроник
#1093
Сообщение frog2050 » 18 янв 2021, 22:21
Сегодня -22 и всё работает как часики.
Посмотрим, чем дело кончится.
Пока работает.
Megas
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optima Белый
Пробег: 55.600
Прошлый авто: Subaru legacy II
Парктроник
#1094
Сообщение Megas » 01 фев 2021, 14:28
После замены датчика равно год назад, выдал ошибку. Как раз были морозы. В сервисе сказали бампер снимать надо. Из сервиса уехал.. :D
Парктроник
#1095
Сообщение frog2050 » 01 фев 2021, 14:47
Megas
А помыть его пробовал ?
