Температура двигателя
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#121calabocero
радиатор кондиционера дополнительно охлаждает радиатор двигателя из-за близкого расположения, он быстрее нагревается и включает вентилятор, который сначала охлаждает основной радиатор
- Пробег: 7 / 142
#122calabocero
Из того что я вижу - это принудительное включение вентилятора радиатора и за счет дополнительного потока воздуха лучше обдувается и охлаждается радиатор и двигатель.
Но, возможно еще блок управления по другому алгоритму управляет работой термостата (бережёт двигатель от перегрева и не позволяет рабочей температуре подниматься выше 90 гр.С).
#123OlegGF писал(а):Источник цитаты Продолжаю наблюдения
Не волнуйтесь,тоже замечал разные показание,иногда больше иногда меньше,а ещё заметил что при добавление POE температура ниже на два градуса...
- Пробег: 7 / 142
#124anderson писал(а):Источник цитаты а ещё заметил что при добавление POE температура ниже на два градуса...
Вязкозть масла понижается и лучше охлаждается двигатель. Кстати на новом масле первые километры тоже есть подобный эффект.
#125Получается ер6 турбо не такой уж и горячий двигатель..Атмосферник кипятит на 10градусов выше.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Нее у меня пое одинаковой вязкости с базой.И ещё она в таком процентном соотношении к базе что влияние её на вязкость просто ничтожна.
OlegGF писал(а):Источник цитаты Вязкозть масла понижается
- Майор
- Пробег: 60000
#127Провел исследования с ДБ на ходу и выяснил, что таки правильно,- совсем ТНР150 и не горячий если климатическая установка включена. Видимо все, кто говорит о перегорячности турбы, эксплуатировали ее без включенного кондюкционеера.Стал добавлять РОЕ в том числе и после того, как получил вполне, как мне показалось исходя из моих фоновых знаний, достоверную инфу о том, что 100 гр понижают вязкость 40 до 30. А еще РОЕм смазал прокладку снятую с клапанной крышки и оставил на 2 дня пока менял МСК. так она заметно таки подраспухла и подупружинилась. Сейчас стоит в крышке, не сопливит маслом и гоняет вместе с машиной
#128OlegGF писал(а):Источник цитаты А HTTS ?
Такой же как и масла.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
papa123 писал(а):Источник цитаты что 100 гр понижают вязкость 40 до 30
Ошибаетесь.100гр никак не снизят вязкость с 40 до 30.Какое пое заливаете?
- Майор
- Пробег: 60000
#129РОЕ 46. Не могу уже вспомнить источники, а они не одни, о своцстве РОЕ снижать вязкость. Просто переваренную инфу отложил в памяти-РОЕ снижает вязкусть, если не до 30,то до 35 или 34 Буду рад услышать другую версию
- Пробег: 7 / 142
#130papa123 писал(а):Источник цитаты Не могу уже вспомнить источники, а они не одни, о своцстве РОЕ снижать вязкость
В этой теме спец по маслам говорит что даже 2% добавление POE понижает вязкость (я вот только не помню на какой странице из 147) :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/397 ... /#comments
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#131Добавлю свои 5 копеек
У меня сейчас ссыт термос(в вск менять поеду) на большом круге.
При выключенном климате большую часть времени фриз не уходит, а вот при кондее начинает почти убегать, так что посмею предположить, что при авто климате открывается ещё и большой круг.
#132Безусловно POE снижает вязкость,но при гомеопатических дозах это снижение ничтожно,поэтому при добавление 3-5% сильно вязкость не снизят и из сороковки тридцатку не сделают,я это хотел сказать.Поэтому POE нужно подбирать с учетом вязкостных характеристик масла,для 5-30-40 подходит пое 68или100.Также не стоит забывать что пакет присадок тоже разбавляется поэтому требуется масла с высоким содержанием оных.
Мне вот больше интересно как пое может влиять на температуру электронного термостата,причём его влияние стало даже заметно на панели приборах,раньше стрелка указателя температуры после прогрева двигателя стояла ровно на 90 градусах на трассе,а теперь опускается до 80.Ну не мы одни заметили снижение рабочей температуры,на оил клабе много таких сообщений.
Так и есть.
firiat345 писал(а):Источник цитаты открывается ещё и большой круг.
Так и есть.
- Майор
- Пробег: 165000
#133Сегодня шел по трассе 120 в среднем температура была в диапазоне 85-96..на улице +2..заглушка стоит на бампере..это норм для thp?
- Майор
- Пробег: 165000
#135Ну это не горячий мотор совсем..раньше на пежо было и по 110..а у меня на старом tu5 98 град была рабочая..это я даж по каталогу проверял когда то
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Про бмв я вообще молчу) взрыв шлангов под капотом там бывал нормой)
