CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
#1231
Сообщение frog2050 » 12 апр 2024, 07:41
pepelxl писал(а):Да вот обнаружил что не работает, когда в магнитоле выбираешь кнопки 208 пыжа. Подозреваю, что магнитоле становится фиолетово на команды Bsi.
В магнитоле по CAN идёт только громкость и муть.
Включение/выключение - аппаратное.
pepelxl
Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
Пробег: 130000
Благодарил (а): 10 раз
#1232
Сообщение pepelxl » 12 апр 2024, 07:59
Кнопка аппаратная, но она подключена к bsi, а bsi уже включает магнитолу по can. Вот спрашиваю, как это реализовано на 208, если после кодировки smeg, гу не реагирует на эту кнопку.
#1233
Сообщение frog2050 » 12 апр 2024, 08:23
https://www.drive2.ru/l/518180589791084806/
Вот читай, там в коментариях народ расписал всё.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А в BSI выбран авто 208 или 2008 ?
pepelxl
Пробег: 130000
#1234
Сообщение pepelxl » 12 апр 2024, 09:22
в Bsi выбран ситроен, по этому и спрашиваю - знает кто какой посылкой включется магнитола в 208?
#1235
Сообщение frog2050 » 12 апр 2024, 12:38
pepelxl писал(а):в Bsi выбран ситроен, по этому и спрашиваю - знает кто какой посылкой включется магнитола в 208?
Нет такой отдельной посылки.
Если выбран ситроен, то какой именно ?
У него есть кнопка включения магнитолы ?
pepelxl
Пробег: 130000
#1236
Сообщение pepelxl » 12 апр 2024, 13:06
Схема таже, провод от кнопки идёт в bsi. Если в smeg выбрать VMF_VCCF- ситроен то магнитола слушает эту кнопку, если 208 то не слушает. По этому подразумеваю, что в Кане другая информация.
#1237
Сообщение frog2050 » 12 апр 2024, 13:12
Проверь, есть ли напряжение на 3 контакте, когда авто выключено ?
pepelxl
Пробег: 130000
#1238
Сообщение pepelxl » 12 апр 2024, 13:24
Есть, оно там постоянное(не отключаемое) точно.
#1239
Сообщение frog2050 » 12 апр 2024, 19:11
pepelxl писал(а):Есть, оно там постоянное(не отключаемое) точно.
При нажатии на кнопку, там должна быть земля.
