Катализатор
Рамзес
Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
Сообщение Рамзес » 01 дек 2015, 14:21
Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Катализатор
#1306
Сообщение АлеХандр » 01 мар 2024, 23:08
slegor Отпишитесь потом по результатам работы. Заинтересован, так как сам из С-Пб и двигатель такой же. И напишите, какой это французский сервис, так любящий бабки и ставящий диагнозы по телефону? Я их уже тогда и беспокоить не буду))
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 207 раз
Катализатор
#1307
Сообщение Leha12690 » 01 мар 2024, 23:44
slegor писал(а): звонил на другой фрацузский сервис. Там сказали что мой движок полная жопа. Замена колпачков не поможет, надо менять поршни вместе с кольцами :D
....а так же весь двигатель, подвеску и машину в целом :lol2:
Менял на днях свой выпуск + лямбду. Кат так выглядит. Думаю , вполне сносно ещё :idea:
slegor
Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1308
Сообщение slegor » 02 мар 2024, 14:25
АлеХандр писал(а):slegor Отпишитесь потом по результатам работы. Заинтересован, так как сам из С-Пб и двигатель такой же. И напишите, какой это французский сервис, так любящий бабки и ставящий диагнозы по телефону? Я их уже тогда и беспокоить не буду))
Шляпу про колпачки мне рассказывали в Лерой Авто.
А отказались их менять с моими комплектующими в Орбита
Официалы из Аксис работают не плохо без косяков. Цена вроде тоже адекват. Периодически к ним обращаюсь. Но у них прописанные технологические процессы. Допилить подпилить они не будут. Кат менять на пламегас и делать перепрошивку они не будут
АлеХандр
Пробег: 90000
Катализатор
#1309
Сообщение АлеХандр » 02 мар 2024, 16:48
Пробег 90 т. км. Заметил такую особенность - завел машину и чувствуется резкий запах выхлопа. Прогреется и запах исчезает. Понимаю, что нейтрализатор еще не вышел на рабочую температуру и не включился в работу, но такого раньше не замечал. Ошибки не выскакивают, машина тянет как и раньше. Но запах на этапе запуска - это что-то новое. Начало конца катализатора?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Катализатор
#1310
Сообщение anderson » 03 мар 2024, 21:15
Да.
Эндоскопом желательно посмотреть.Нужно поймать момент когда сыпаться начнёт.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Катализатор
#1311
Сообщение HDiC@r » 04 мар 2024, 13:03
Из своего прошлого опыта вспомнил один случай. После псевдокапиталки двигателя без ката выхлоп на холодную и на горячую не имел запаха картерных газов. Делали точно расточку по размерам поршней при минимальной подаче резца, но без хона :D . Не было такового в селе. Через тыс.10-20 запашок хорошо доносился, цилиндры естественно зазеркалились, маслице добавлялось. Катализатор ускоряет течение хим реакций с выделением тепла, сам не расходуется до поры. Напыление драгметаллов толще со стороны входа, поэтому его бесполезно переворачивать наоборот, как некоторые рекомендуют. Точное соотношение по наименованию и % содержанию драгметаллов в структуре ката определяется спектрометром, он выглядит вроде фена с экранчиком. Приемщики обладая девайсом знают что к чему. Осыпание сот чаще зависит от свойств керамики или неправильной эксплуатации, которая заключается в попадании богатых смесей в выхлопе. Иногда такое можно увидеть в темноте когда корпус ката раскаляется, т.к. реакция экзотермическая. Для справки: На моём дизеле частично применяется это свойство в щадящем режиме опосля послевпрыска форсунок для прожига сажевого, стоящего после ката, но и кат другой. :privet:
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1312
Сообщение slegor » 04 мар 2024, 18:02
Движок мой разобрали. Резюме:
Пробег 130
Выработки цилиндров нет. (Лил Тотал ECS)
Колпачки дубовые - замена
Кольца - износ, замена
Миша 13
Авто: С4 Седан 115
Пробег: 153000
Прошлый авто: Ниссан примера р12
Катализатор
#1313
Сообщение Миша 13 » 17 мар 2024, 15:00
подскажите купил авто с мотором ес5 проблема катализатор обратился по обявлению удаления катализаторов сказли удаляем пер.на евро 2 без пламя гасителя .после удаления сразу на второй день на с щупе почти нет масла .в интернете почитал с что надо ставить ремонтный катализатор и все пройдет подскажите кто с этим сталкивался и как решил эту проблему
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1314
Сообщение slegor » 27 мар 2024, 20:38
anderson писал(а):Да.
Когда начнет уже может поздно быть. А как это контролировать? Каждые 1000 ездить на диагностику?
anderson
Катализатор
#1315
Сообщение anderson » 27 мар 2024, 21:49
Если по уму ..эндоскоп можно тысячи за три найти и купить.Ремонт мотора за сотню..а то и больше..вот и думайте как быть и что делать.
Kot_2702
Авто: С Елисей 1.6
Пробег: 110000
Прошлый авто: Опель Корса
Катализатор
#1316
Сообщение Kot_2702 » 03 апр 2024, 17:19
Какое было состояние китайского ката после 20к?
Я брал именно по второй ссылке. 22к прошел без ошибок на сегодня.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 14 раз
Катализатор
#1317
Сообщение Alex8420 » 04 апр 2024, 00:29
slegor писал(а):Движок мой разобрали. Резюме:
Пробег 130
Не подскажите результат ремонта? И где делали?
Френч
Авто: С4 седан 116л.с., АТ, 2016 г.в., коричневый металлик
Пробег: 70000
Прошлый авто: Renault Megane
Катализатор
#1318
Сообщение Френч » 04 апр 2024, 06:22
А я так и не решился вырезать кат. Езжу 2 года с трещиной в коллекторе и с горящим чеком. Машина едет хорошо. На самом деле не могу найти, кому доверить сделать. Очень не хочется масложора. Ни на одной машине в жизни не было.
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1319
Сообщение slegor » 22 апр 2024, 14:01
Alex8420 писал(а): Не подскажите результат ремонта? И где делали?
Проехал более 2тыс. полет нормальный. Ушло примерно 1-2 деления
Делал в K22 на Краснопутиловской. Нормальные ребята. Надо отдельный пост писать по питерским сервисам. А в Орибита сервис на телефоне вообще какое-то чудило сидит. Мне не глядя насчитал 300к. При этом заранее знал что дело не в колпачках на моем EC5. Жути нагнал что кат убил мой двигатель совсем ) Причем звонил туда несколько раз с промежутком несколько месяцев, разговор был одинаков.
А K22 сказали что основной жор был как раз от колпачков
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Kot_2702 писал(а):Какое было состояние китайского ката после 20к?
Да был как новый. Только чего толку, если они туда активного материала кладут мало. его и хватает на 20тыс Ну может еще и засирается маслом.
John_Smith
Авто: Например: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 130000
Катализатор
#1320
Сообщение John_Smith » 20 май 2024, 04:37
Господа, катализатор из шапки, который дан как замена на EC5:
Emex, autodoc, exist не дают такой альтернативы на мой авто (2013 г.в, 115 лс, EC5 на ручке), применим только якобы 98 001 388 80, который нигде не найти.
Соответственно, не могли бы вы подсказать, действительно ли я могу смело заказывать K722 для дальнейшей установки на свой авто?
Кат "приехал" на 130к пробега, ошибку сбрасываю 3й раз каждые ~500 км.
