Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Пробег: 76000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
Благодарил (а): 30 раз
#1426
Сообщение Eugenius » 09 дек 2021, 19:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня ошибка и перезагруз Bluetooth модуля.
Блютус через приложение BT-телефон у меня тоже работает некорректно, соединяется, номер набирается, звонит, но контакты не грузятся (вечная надпись о считывании), список вызовов не работает, музыка по BT тоже не идет.
Но для меня не смертельно - вставил другую симку в сам бокс, телефонная книга грузится из гугл-аккаунта - можно звонить и даже гугл-ассистент номера по голосовой команде набирает.
Последний раз редактировалось Eugenius 09 дек 2021, 20:06, всего редактировалось 4 раза.
krokvik
Авто: Ситроен с4 HDI 1,6, 2019
Пробег: 33000
Прошлый авто: Пежо 408 HDI 1,6, 150000 км
#1427
Сообщение krokvik » 09 дек 2021, 19:59
Видео обзор постараюсь в выходные снять.
#1428
Сообщение frog2050 » 09 дек 2021, 22:26
Eugenius писал(а):Источник цитаты но контакты не грузятся (вечная надпись о считывании), список вызовов не работает, музыка по BT тоже не идет.
Список вызовов работает, музыка играет, контакты до 200шт. работают.
В блюпупе телефона, надо включить нужные пункты, тогда будут работать некоторые.
А вот вторая SIM нафиг не нужна, у меня в телефоне и так безлимит.
Eugenius
Пробег: 76000
#1429
Сообщение Eugenius » 09 дек 2021, 23:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты Список вызовов работает, музыка играет, контакты до 200шт. работают.
По видео вроде у Вас выкидывает при входе в контакты. У меня не выкидывает, а просто вечное сообщение об обновлении висит
#1430
Сообщение frog2050 » 10 дек 2021, 00:03
Eugenius
Включите синхронизацию контактов в блюпупе.
Hoppussss
Авто: C4 седан 115 л.с. Feel Edition
Пробег: 34800
Прошлый авто: Citroen c4 2007
#1431
Сообщение Hoppussss » 10 дек 2021, 11:06
Пока жду обзора, может кто то из вас, уважаемые форумчане, посоветует какую-то мультимедиа в c4 2020? Желательно, чтоб установка была в формате штатной, а не планшетом снаружи, и из принципиальных моментов поддержка карплея и поддержка управления рулевыми кнопками, а также наличие системных уведомлений на экране. Есть смысл искать Китай или может б/у штатное поставить rcc? Я заранее извиняюсь, в тематике данной ничего толком не понимаю, поэтому исправьте, если что то не то несу.
#1432
Сообщение frog2050 » 10 дек 2021, 12:42
Hoppussss писал(а):Источник цитаты в тематике данной ничего толком не понимаю
Любая китайка, не может выводить на экран все сервисные сообщения, поэтому лично я использую штатное ГУ и к нему подключаю Андроид либо через Карплей или видеоинтерфейсы.
Eugenius
Пробег: 76000
#1433
Сообщение Eugenius » 11 дек 2021, 00:08
frog2050 писал(а):Источник цитаты Включите синхронизацию контактов в блюпупе.
Включил все разрешения в телефоне. Контакты заработали, блютус музыка пока нет. Но с симки в самом боксе можно голосом набрать из тел. книги, а с телефоном по bluetooth придется пальцами клацать по экрану.
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты штатное ГУ и к нему подключаю Андроид либо через Карплей или видеоинтерфейсы
На мой взгляд это самый просто вариант - ничего не надо разбирать - ткнул шнурок в USB и пользуйся. После плясок с телефонным mirrorlink и iphone с jailbrake, меня полностью устраивает ux-999.
#1434
Сообщение frog2050 » 11 дек 2021, 10:25
Eugenius писал(а):Источник цитаты блютус музыка пока нет
Может вы не так чего делаете ?
Музыку запускаете с телефона или с экрана магнитолы ?
Eugenius
Пробег: 76000
#1435
Сообщение Eugenius » 12 дек 2021, 18:44
frog2050 писал(а):Источник цитаты Музыку запускаете с телефона или с экрана магнитолы ?
С экрана магнитолы. Сейчас поставил на пробу прошивку carlinkit 11.11, блютус совсем перестал соединяться.
#1436
Сообщение frog2050 » 12 дек 2021, 22:53
Eugenius
Лучше бы попробовал 12.04
https://www.navlynx.com.tw/applepie-mini-download/
krokvik
Пробег: 33000
#1437
Сообщение krokvik » 12 дек 2021, 23:05
Записал, как смог, небольшой обзор ГУ на андроид 10, процессор PX5, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной.
#1438
Сообщение frog2050 » 12 дек 2021, 23:09
krokvik
А почему именно поменял всё ГУ, а не в дополнение блок с андроидом к SMEG ?
krokvik
Пробег: 33000
#1439
Сообщение krokvik » 13 дек 2021, 00:18
frog2050 писал(а):Источник цитаты А почему именно поменял всё ГУ, а не в дополнение блок с андроидом к SMEG ?
Экран лучше, камера задняя.
И вообще не люблю, когда одно к другому через провод, а тут ещё это включить, это подсоединить... Обязательно в нужный момент что-то с чем-то не соединиться или отвалится.
8 лет на пежо китайское ГУ стоит. Один раз настроил, установил навигатор и ещё всё что нужно. Всё работает без сбоев по нажатию одной кнопки, без всяких проводов.
#1440
Сообщение frog2050 » 13 дек 2021, 07:07
krokvik
Ну чтож, каждому своё.
Про экран лучше, я бы поспорил.
Камера, так она и в SMEG в большинстве случаев есть, нужно только включить.
