- Авто: С4 Седан 150 л.с. exclusive синий
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
#1441подскажите пожалуйста, взял магнитолу на али андроид, машина 13 года, штатное ГУ имеет белую подсветку БК (как я понял они разные не только подсветкой). Вопрос в следующем сам БК как бы особо без надобности, что делать с проводом который останется от БК он не подключается никуда!!! БК лучше подключить и убрать куда нибудь?, можно просто убрать провод?, или лексией нужно отключать? Просто так и не понял где истина, кто то не подключает и нет ошибок, у других есть ошибки если БК отсутствует, кто то БК подключает и убирает за магнитолу или в бардачек, кто то кнопки паяет к БК (пайка не вариант боюсь сломать и паяльника мелкого нет).
#1442=Станислав=
У вас есть проблемы с авто после замены магнитолы ?
Если проблем нет - то и не парьтесь.
Пусть работает.
Пусть работает.
- Пробег: 67000
#1443я еще пока ее даже не ставил, зараннее хочу все правильно подключить чтобы лишний раз не лазить, своего гаража нет, буду брать в аренду на пару часов
#1444=Станислав=
А зачем гараж ?
Всё делается в машине.
Из инструмента нужно будет 2 спицы и отвертка Т20.
По поводу ошибок, решать по месту, что нужно.
А зачем гараж ?
- Пробег: 67000
#1445холодно, зима на улице, боюсь отломится что нибудь из пластиковых деталек.
как я понял, лучше сначала подключить убрав провод от бк и если ошибок не будет оставить как есть, а если полезут ошибки, то либо просто бк подключить и запрятать его? или все же лексией перепрограмировать будет правильнее?
#1446=Станислав= писал(а):Источник цитаты холодно, зима на улице, боюсь отломится что нибудь из пластиковых деталек.
Так не надо ждать чтоб все выходные машина стояла и мерзла.
Приготовился, разогрел салон до нужной t°, а можно ещё и на теплую парковку найти в каком нибудь ТЦ , чтоб бесплатно было или часа 3 халявных(должно хватить по неопытности).
А остальное - как получится.
Главное не используйте ковырялки чтоб воздуховоды снять, они спицами из зацепа освобождаются и снизу большими пальцами нажать и снять.
- Авто: C4 Hdmi, 115 л.с. Бронза
- Пробег: 74000
#1447Добрый день.
Рассматриваю замену штатной недомагнитолы на китайское чудо. Из всех расмотренных пока нравится вот эта
https://aliexpress.ru/item/1005002316666051.html
Если кто ставил, скажите, что не работает. Интересует можно ли подключить к ней штатный микрофон (он у меня в потолке в плафоне). Провод камеры необходимо тянуть через всю машину? Там внизу место для двд я им некогда не пользовался. После установки магнитолы он выкидывается? Я так понимаю там модем есть для симки. Куда втыкается симка (оператор предоставляет 2 симки и не садить телефон в режиме модема это великолепно)?
#1448Seryega
А чем неустраивает RCC или NAC, это всетаки штатное решение и общение с автомобилем будет полным.
Навигацию можно с телефона транслировать или купить отдельный блок UX999
- Пробег: 74000
#1449frog2050
В большинстве случаев ГУ от производителя ущербное. И траснлировать экран с телефона это как минимум занятый порт зарядки и не возможность пользоваться телефоном.
Хочется независимое самостоятельное устройство.
Как вариант вот интересное устройство но огромный минус он не показывает ошибки.
https://aliexpress.ru/item/32977170866
#1450Seryega
Ссылка не открывается.
Эх, далеко вы, но ведь у вас есть возможность зайти в салон и посмотреть почти любой Ситроен/Пежо с сенсорным экраном, это и будет RCC/NAC
Далее дотрагиваетесь тремя пальцами до экрана и если увидите меню из 6 кнопок выбора - то это точно оно.
На всякий случай берем оригинальный кабель от телефона и подключаем телефон и автомобиль.
Соответственно смотрим и оцениваем функционал и медийные возможности.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#1451по ссылке "TEYES CC2L и CC2 Plus Штатная магнитола For Ситроен С4 For Citroen C4 2 B7 2013 - 2016 Android до 8-ЯДЕР до 6 + 128ГБ 16*2EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство"
Отправлено спустя 27 секунд:
12,5-24,7 тысяч российских
- Пробег: 74000
#1452Ответ производителя
большинство штатных настроек, которые отображались на штатном ГУ (расход, настройки света, освещение салона, настройки системных звуков) на ГУ компании Teyes отображаться не будут.
А если блок по синему зубу подключить и сконектить мобильный?
- Пробег: 67000
#1454Подскажите кто знает, поставил андроид, все работает отлично, ошибок никаких нет, включается автоматически при подаче зажигания, выключается при выключении машины, но после долгой стоянки сбивается время, все настройки сохраняются кроме времени.
Можно ли подключить, чтобы работало при первом повороте ключа в 1 положение и время не слетало? Время не особо интересует, а вот работа с ключем в первом положении интересна, или в ситроене идут сигналы от bsi и пока нет зажигания нет питания? Напрямую к акб тоже не вариант, можно забыть и высадить акб и даже в выключеном состоянии мафон хавает электричество.
- Ефрейтор
- Авто: Ситроен с4 HDI 1,6, 2019
- Пробег: 33000
- Прошлый авто: Пежо 408 HDI 1,6, 150000 км
#1455Для начала попробуйте сбросить к заводским настройкам, часто помогает.
А вообще найдите на 4пда тему своего устройства и почитайте, там описано много проблем и решений к ним.
