При включенных обогревах не включается обогрев лобового стекла
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: При включенных обогревах не включается обогрев лобового стекла
Сообщение max-fantom » 08 ноя 2016, 23:58
Kirafon еще утром читал про усиленный генератор (он ко всему перечисленному еще и паяльник выдержит :lol2: ). Просто проверил на практике очевидное.
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 09 ноя 2016, 09:12
Даже ты выдержишь паяльник :lol2:
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Trent » 09 ноя 2016, 18:54
max-fantom писал(а):Источник цитаты На THP150 такого нет
на 116лс тоже такого не было, и сейчас не всегда бывает, это явление зависит от загрузки борт. сети
OPR 13428
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2016, 16:18
Сегодня специально включил утром всё что можно было включить - проблем нет.
Дальний свет, оба передних сидушки, заднее стекло с зеркалами, печку на максимум, а потом в добавок и лобовуху.
Движок 120, автомат - если что.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2016, 16:21
ser11 писал(а):Источник цитаты если акб подсевший или еще что-то.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Движок 120, автомат - если что.
и новый АКБ, если что
Nau
Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
Пробег: 120000
Прошлый авто: Жигули
Сообщение Nau » 17 янв 2024, 12:08
А такой вопрос, при температуре на улице минус 10-15 лампочка на кнопке обогрева лобовухи горит, но стекло не отогревается, при температуре минус гдето 7-8 и выше - работает все штатно, что где проверять?
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Сообщение serega-by » 17 янв 2024, 12:15
В моей, когда 8-10 и ниже мороза, лобовое так же долго греется. Возможно защита какая, ну что б не треснуло.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 17 янв 2024, 14:54
Nau писал(а):А такой вопрос, при температуре на улице минус 10-15 лампочка на кнопке обогрева лобовухи горит, но стекло не отогревается,
В холодную погоду, стекло может греться минут 10-15.
Специально такой алгоритм, что бы стекло не лопнуло от перепада температуры.
Еще и левая, водительская сторона, может быстрее отогреваться чем пассажирская.
Это нормально.
О. Брик
Nau
Пробег: 120000
Сообщение Nau » 17 янв 2024, 16:45
В том то и дело, что нет, сегодня минут 20 стоял, греться так и не начало, потом еще минут 20 ехал, специпльно участок в зоне обогрева не дочистил с пассажирской стороны. Итого, 40 минут работы обогрева - результата ноль... Такое же было неделю назад, когда морозы сильные. Я думал разовый глюк, а нет, система...
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#25
Сообщение HDiC@r » 17 янв 2024, 17:09
На моей через 10 мин. отключается автоматом с погасанием индикатора. Не хрен прожаркой заниматься по замыслу BSI. Что гадать? По схеме пройдитесь. Схемка в разделе "предохранители" с конца. Есть ещё функция Энергосбережения, по некоторым данным при напряжении АКБ ниже опр. значений, например, 12,3 (в) некоторые потребители отключаются в угоду более важным. Ещё на некоторых моделях чаще со старт-стопом есть приблуда на минусовой клемме, которая отслеживает заряд-разряд батарейки, её здоровье и сообщает кому надо, что и как делать с энергобалансом.
Nau
Пробег: 120000
#26
Сообщение Nau » 17 янв 2024, 18:24
Так в том то и дело, что прошлые зимы все работало, как надо, акб прошлой зимой заменена, да и этой зимой было все норм, вот только сейчас такое началось
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 110 раз
#27
Сообщение Ales » 17 янв 2024, 18:32
Тоже перестал обогрев лобового работать. Тоже подумал на то что имею ещё родное АКБ. Завтра попробую отключив обогрева сидений и заднего стекла включить
HDiC@r
Пробег: 65500
#28
Сообщение HDiC@r » 17 янв 2024, 20:37
Посмотрите, какое напряжение на батарее до пуска и после. Могу со 100% уверенностью сказать, что напряжение до запуска при морозе на АКБ меньше на несколько десяток вольта, чем при нуле или плюсе. Как к такому отреагируют мозги? Также при зарядке от гены на морозе в -20гр. ток зарядки до прогрева банок АКБ не превышает 1,5а для аккума 60-ки, что критически мало. Напряжение гены нахолодную меньше 14 в, что странно, потом подрастает управляемое по шине данных. На старых машинах из моего прошлого РР генератора напряжение выдавал около 14,5 в, с прогревом регулятора падало до 14,2, что обратно к существующему. Зимой, как вспомню, всегда были вопросы с зарядкой. Решали установкой РР с сезонной регулировкой или обманывали регулятор установкой кремниевого диода, как никак 0,6 вольта добавки. Старайтесь сметать снег со стекол, а иней быстро отклеится минимальным подогревом, щётки очистителя в помощь.
