Непонятные дела с коробкой
#17frog2050 писал(а):Источник цитаты соленоиды менять, надо для этого коробку разбирать
Нет. Снимается только кожух гидроблока и они доступны для замены. Но масло при этом под слив определенно.
#18Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты ошибку до первого торможения
Так проблема может быть и не в самой коробке,например датчики абс,при их неисправности коробка тоже сваливается в аварию.Нужен грамотный диагност он разберётся что и как.
#19Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты акпп переходит в аварию на 3-ю
Это прямой признак выхода из строя соленоидов
Отправлено спустя 13 секунд:
anderson
Не путай людей
#20Человек же написал что до первого торможения! У меня из за датчиков сваливалась именно при торможении,поэтому и написал,думаю не стоит упускать данный момент.
#21anderson
В любом случае нужна полная диагностика и сканирование ошибок
#22anderson писал(а):Источник цитаты У меня из за датчиков сваливалась именно при торможении
Но при этом ещё была ошибка по ESP, ABS и противооткатной системе.
А тут этого нет.
Или есть ?
#23У меня было так: ехал метров триста-всё было хорошо потом авария коробки,при нажатии на тормоз ошибка АБС.Ещё когда "OBD блюбуп" сканер в разъёме торчит тоже через определённое время авария и третья передача.С Wi-Fi такого замечено не было.
Для статистики я думаю полезная информация.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Естественно нужна полная диагностика.
#24anderson писал(а):Источник цитаты Ещё когда "OBD блюбуп" сканер в разъёме торчит тоже через определённое время авария и третья передача
Вот про это, часто забываем.
У меня небыло OBD, поэтому я с этим не столкнулся.
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#25frog2050 писал(а):Источник цитатыanderson писал(а):Источник цитаты У меня из за датчиков сваливалась именно при торможении
А тут этого нет.
Или есть ?
Подробности незнаю, я по описанию продавца написал. На следующей неделе буду смотреть машину. Спасибо за ответы. Постараюсь держать в курсе.
- Пробег: 56700
#26Не удалось даже посмотреть машину. Пробил её, оказалось битая и пробег смотан. Так что вопрос снят.
- Авто: С4 Седан 120 л.с. Exclusive Белый
- Пробег: 214 000
Проблема с коробкой
#27Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: при переключении с 1 на 2 коробка пинает. Другие передачи втыкает нормально. Причем бывает, что через 20 минут может это дело пройти, но через минут 15 опять проблема возвращается. Масло менял ~12т назад .
4-х ступка, 120 сил
4-х ступка, 120 сил
- Авто: С4 Седан 120л.с. Tendance Белый
- Пробег: 142000
Неисправносить коробки передач. SERVICE *S
#28Всем привет.
Вчера на табло засветилось событие - неисправность коробки передач : отремонтировать автомобиль. + в районе приборной панели загорелись и моргаю значки Зимы и Спорта , при всем наборе ЧеК не горит , АКПП в ремонт не уходит. Сегодня совместно @Tulkas прочитали авто на ошибки - и вот загадка, их нет . Пробег 148000 , масло в АКПП менял примерно в 100000-110000 км.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#30Nicolas писал(а):Источник цитаты Аккум отключали?
Да отключали, не помогло
