Подключение RD5L1 нужна помощь
#169й - питание внешнего дисплея 7"
Это выход, а не вход в магнитолу.
Входящих всего 4 контакта
#17Какие-то у тебя неправильные фотки, много лишнегоfrog2050 писал(а):Фотки
masster11@bk.ru писал(а):Может есть какие соображения по счет этого?
Поищи на разборках. На многих машинах PSA стоит такой разъём, например пежо 307,308, ситроен С4 первого поколения.
frog2050 писал(а):Используй только - 10,12,13,16 контакты и 1-8 динамики.
Чтоб работала RD5Lx достаточно этих 4-х, но если полностью восстанавливать то ещё и 15-пин (+BAT) надо бы подключить.
#18Technics66 писал(а):Какие-то у тебя неправильные фотки, много лишнего
У меня стоит SMEG , поэтому лишний 4х жильный жгут на экран 7" с сенсором.(сам ставил)
#19masster11@bk.ru
Если в Москве найдешь, я на июньские выходные поеду в Ульяновск (новый город)
Так то у меня есть квадлок, но он вроде как в брони уже за одноклубнями.
#20SHKoder
Сама фишка продаётся во многих магазинах, правда китайская.
Но при большой необходимости, она используется нормально и стоит не дорого.
В оригинальном используются специфические контакты, которые достаточно нелегко найти.
Поэтому и ищут оригинальную фишку с контактами, чтоб добавить нужные в свою, хотя по большому счёту, нужны им только контакты.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. 2014г.в.
- Пробег: 50000
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#22Заказал квадлок Incar AFO-05 на форд за 390р, немного контакты поменять и думаю нормально будет
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#24Соединил, подключил, все заработало. Только какой-то сигнал короткий, с интервалом 1-2 секунды в колонках, никто не в курсе, что это?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#25masster11@bk.ru писал(а):Соединил, подключил, все заработало. Только какой-то сигнал короткий, с интервалом 1-2 секунды в колонках, никто не в курсе, что это?
Нужно вин прописать в магнитолу
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#26paulvalker писал(а):masster11@bk.ru писал(а):Соединил, подключил, все заработало. Только какой-то сигнал короткий, с интервалом 1-2 секунды в колонках, никто не в курсе, что это?
На сколько я понимаю это делается спец. оборудованием?
#27masster11@bk.ru писал(а):На сколько я понимаю это делается спец. оборудованием?
Это делается программой "ДиагБокс" и оборудованием "Lexia3".
Либо у того, кто имеет данное оборудование, либо к диллеру.
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#28frog2050 писал(а):masster11@bk.ru писал(а):На сколько я понимаю это делается спец. оборудованием?
Ясно. Нашел место, где этим занимаются. Так же думаю активировать бк и aux. Может еще что нужно активировать/деактивировать, какие-то полезные фишки-плюшки, кто-что посоветует?
- Ефрейтор
- Пробег: 50000
#30Всем спасибо за помощь! В субботу съездил к ребятам, прописали вин, активировали бк и перевели на евро4 за 1500р.
