GPS на RT6 (RNEG) проблемы
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 июн 2018, 11:32
Дмитрий66 писал(а):новый чип, с более высокой
В качестве сатисфакции я не готов менять RT6 на SMEG :-o
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение seu » 21 июн 2018, 12:30
SHKoderв качестве лирического отступления :roll:
после покупки C4 попытался воспользоваться радар детектором, который прекрасно работал и работает в другой машине. Каково же было мое удивление, что в ситроене он отказался работать, располагаясь на торпедо. Поэтому я не особо удивлялся, что GPS антенна при установки RT6 отказалась работать на/под торпедо, списывая на какие то особые свойства лобового стекла или помехи от электрооборудования авто :cool2:
Сообщение SHKoder » 21 июн 2018, 12:37
seu писал(а):воспользоваться радар детектором
seu писал(а):отказался работать
seu писал(а):особые свойства лобового стекла
Странно, у меня StreetStorm с обогреваемым стеклом чувствует себя превосходно.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Сообщение seu » 21 июн 2018, 12:46
факт остается фактом тем не менее :D Что то там мешает и детектору и GPS антенне. Припоминаю еще - сидя в машине на водительском месте более долгий поиск спутников в мобильном телефоне (но он правда был на MTK), после смены телефона проблем с поиском спутников на нем нет.
Короче аномальная зона :facepalm:
Demon68sv
Авто: С4 седан 150 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 59000
Прошлый авто: Skoda rapid
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 13:39
Помогите решить проблему,купил Ситроен с4 седан 2015 года,магнитола RT6,как купил магнитола не ловила спутники,прошивка стояла 2.86,и была проблема не видит флешки,обратился к дилеру,они проверили всю электронику,антена работает кабель до неё тоже работает gps модуль работает,заказали прошивку под вин код прошили не помогло,обновили Карты до 2019 года не помогло,сделали телекодирование не помогло спутников 0 развели руками сказали менять магнитолу.Момент с флешками когда цепляешь айыон все видит распознаёт без проблем,цепляешь флешку с прошивкой все видит шьется,как только кидаешь мр3 файл то все флешку вообще мафон не видит как будто ее и нет в разъёме и так же заметили что при нажатии клавиши мем на круизе ни одна скорость не активна,ни чего выбрать нельзя,но на дисплее они отображаются,может проблема всех бед одна,помогите решить проблему(((!!!
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 15:36
Demon68sv писал(а):Источник цитаты как только кидаешь мр3 файл то все флешку вообще мафон не видит как будто ее и нет в разъёме
Попробуйте файлы MP3 с нашего форума или почитайте инструкцию к RT-6
Demon68sv писал(а):Источник цитаты так же заметили что при нажатии клавиши мем на круизе ни одна скорость не активна
В настройках авто, по клавише Меню, есть пункт про эти скорости - вот там и надо их настраивать.
Demon68sv писал(а):Источник цитаты они проверили всю электронику,антена работает кабель до неё тоже работает gps модуль работает
Хотелось бы узнать, как они проверяли антенну, каким способом ?
Подключали прибор и в помещении ловили спутники, тогда вопрос - а сколько спутников видит антенна GPS ?
На 99% умерла антенна на крыше в башмаке, снимите и разберите, сделайте фотки плат со всех сторон.
В качестве эксперимента, возьмите китайскую антенну, подключите к ГУ и как можно дальше(на сколько хватит провода) отнесите от машины. Если поймаются спутники, вносите в машину антенну и если спутники пропадут, значит в машине есть сторонний электрический прибор, который фонит на частоте GPS и его надо отключить.
Это может быть как зарядка, так и регистратор/радар/сигналка и т.д.
Demon68sv
Пробег: 59000
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 15:55
Антена мою ставили на другую машину и все работало спутники ловил,а можно ссылку на mp3 Файлы?в настройках скоростя настроены 30,50,80,110 и 130
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вот они скоростя все неактивные
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 16:25
Demon68sv писал(а):Источник цитаты в настройках скоростя настроены 30,50,80,110 и 130
А они включены или только настроены ?
Фотки или видео бы.
Demon68sv писал(а):Источник цитаты Антена мою ставили на другую машину
Снимали с крыши башмак и всю проводку до магнитолы и ставили на другую машину - правильно понял ?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Demon68sv писал(а):Источник цитаты а можно ссылку на mp3 Файлы?
Музыка В Дорогу
Demon68sv
Пробег: 59000
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 18:17
Почему то файл не прикладывается
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Снимали башмак и провод который идёт с ним ставили на другую машину,проводку которая идёт с мафона до антены просто проверили тестором
#25
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 18:19
Demon68sv
Есть Ютуб или Яндекс, можно туда
Demon68sv
Пробег: 59000
#26
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 18:23
#27
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 18:36
Demon68sv
Ну нажал ты кнопку MEM и что толку ?
Я же сказал в настройки иди.
И вообще, тут тема про GPS, а не про то как настроить ограничитель/круиз.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Demon68sv писал(а):Источник цитаты проводку которая идёт с мафона до антены просто проверили тестором
И какое напряжение показал "тестор"(хорошо хоть не Тостер :D )
Demon68sv
Пробег: 59000
#28
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 19:03
5v показал
#29
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 19:07
Demon68sv
Тогда ищи лишнюю электронику в машине, даже сигналка может такое творить, если поставлена неизвестно кем и как.
Demon68sv
Пробег: 59000
#30
Сообщение Demon68sv » 03 июн 2019, 19:55
Нет сигналки есть только радар,отключил его щас 30 мин катаюсь нет спутников
