[БЖ C4B7] Рулевая рейка
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение QY » 14 янв 2020, 11:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты
И вуаля! Стук пропал! Дело было вовсе не в рейке.
Ох уж эти диагносты! Вопрос исчерпан, проблема закрыта
Олег а по подробнее можно? а то у меня тоже что то стучит слева при повороте руля вправо а ни как не могут найти.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 14 янв 2020, 12:04
QY
Хочу собрать фотографии с сервиса, так как я не присутствовал при ремонте. Фото делал мастер. И хочу сделать фотографии снятых старых деталей.
Если коротко, то менял:
Шаровые
Тяги стабилизатора
Лопнувшая пружина правая
Подшипники качения с опорами
Подшипники ступичные
Отбойники амортизатора
Трудно назвать локальным ремонт, однако все под замену, если влез. Амортизаторы были на изготовье к замене, если бы потребовалась замена. Но не пригодились.
Стук, который на рейку грешил был в совокупности шаровая+тяга+подшипник качения.
