Не могут определить неисправность
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
#16Дилер мне конкретику не установил. По моим умозаключениям, от жора масла в камере сгорания много нагара, нагар вызывает калильное зажигание. Калильное зажигание вызывает детонацию, такие ошибки были. Из за детонации отключается подача топлива в камеру. Как то так наверное. Свечи у меня быстро зарастали нагаром (1500 км) и пару раз отгорал внешний электрод, как раз-таки от калильного зажигания. И после отгорания так же вылетали ошибки пропусков зажигания. Ну вот как то так.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да и вообще не понимаю, как у некоторых при расходе 1 литр масла на 1000 км таких проблем нет,(а такие авто я встречал, ещё и свечи чистые), у меня же это был ужас.
#17Alexnsk писал(а):Источник цитаты Да и вообще не понимаю, как у некоторых при расходе 1 литр масла на 1000 км таких проблем нет,(а такие авто я встречал, ещё и свечи чистые), у меня же это был ужас.
У меня тоже свечи чистые. Но подозрения на масложор есть. Потому опечатался, пока гарантия есть. Катаюсь, курю, жарю...
- Младший лейтенант
- Пробег: 166 000
#18Я так же опечатывался и дилер расход видел, но с детонацией и пропусками связь в упор не видел, да и гарантия кончилась.
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#19Привет. Сделали двигатель в итоге? У меня похожая проблема. Пропуски в 1 и 3 цилиндре. Те-же ошибки.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#20не буду оригинален, вот до нас воевали
- Сержант
- Авто: C4 седан 150л.с. Exclusivный Перламутр
- Пробег: 114000
- Прошлый авто: Subaru XV, Honda Accord VII
#21Всем привет! Внезапно пропала тяга. Вышел утром, завел (прогрел) и поехал, а машина на педаль газа реагирует с трудом. То есть если раньше плавно нажимал , она ускорялась, то теперь продавливать педаль надо процентов на 50 чтобы поехала. Разгон вялый, кик даун не реагирует как раньше, разгоняется с трудом, но ошибок не выдает. Может турбина сдохла? До сервиса пока не добрался, если было у кого такое, подскажите.
#22Moroz
А почитать ошибки нечем ?
Купите хотябы EML и прогой для андроида FAP 1.50 читайте.
Основные ошибки он укажет.
- Сержант
- Пробег: 114000
#23frog2050
Попробую, где-то был ELM 327, но странно что на бортовом компе ничего. Поэтому и решил, что сканер тоже не покажет.
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#24Moroz
лимит не включен,а то у меня раз так было,лимит сбросился на 39км,а я и не замечаю не едет и все
- Сержант
- Пробег: 114000
#26pohabych писал(а):Источник цитаты Moroz
Нет, лимит выключен.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
anderson писал(а):Источник цитаты Moroz Если сканер найдёте проверьте давление ТНВД может и он..
ТНВД уже 2 раза менял, знаю симптомы ))
- Пробег: 43000
#27Самое не приятное это седла клапанов
- Сержант
- Пробег: 114000
#29Вчера подключил сканер ELM, ошибок нет все в норме показывает. Далее поехал домой с работы всё то же, педаль ватная разгоняется с трудом, но вот вдруг внезапно "силы" вернулись и спустя 15 минут езды он снова бодр и педаль чуткая. Я уже обрадовался, думаю самоизлечился. Но сегодня утром опять по старому, не едет ((( По пути на работу улучшений не произошло. Похоже без сервиса не обойтись
#30Moroz
А может проблема механическая ?
Чего то мешает ?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И к тому моменту, как доберешься до сервиса, придется делать более дорогостоящий ремонт, нежели если сделать его сейчас ?
Чего то мешает ?
Moroz писал(а):Источник цитаты Похоже без сервиса не обойтись
