Проблемы с радио
Проблемы с радио
#16Если руки есть и знаком с электроникой, то проще вскрыть и в зависимости от состояния - починить или купить новую.
У тебя в этом башмаке ещё и антенна от навигации.
Проблемы с радио
#18Совет, после вскрытия и ремонта, все швы загерметизируй, чтоб вода не попала ещё раз.
Проблемы с радио
#19Шатун
Если хотите помощи, изъясняйтесь понятней.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
На нашем форуме можно антенный башмак купить и не с таким зарядом
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
Проблемы с радио
#20Шатун писал(а):Источник цитаты Отвратительно ловит приемник
Такая же проблема, магнитола штатная с блютузом и юсб, без монитора. Менял съёмную часть антенны, не помогло, со стороны салона, сняв задний плафон, все сухо, как новое. Подскажите, в моей нижней части антенны тоже стоит плата усилителя, которая может выйти из строя? Ремонт заключается в её очистке и возможно пропаять контакты?
Проблемы с радио
#21мвв писал(а):Источник цитаты в моей нижней части антенны тоже стоит плата усилителя
да.
Делал нормальное питание штатной активной антенны для своей китайской ГУ и заодно снял антенну и посмотрел состояние. Внутри всё чисто и сухо. Посмотрел конструкцию уплотнителей и понял что вода туда попадает при мойке высоким давлением (это примерно так же как двигатель помыть), я машину не часто мою и в основном сам и думаю по этому там чисто и сухо.
- Прапорщик
- Пробег: 200000+
Проблемы с радио
#23Technics66 писал(а):Источник цитаты вода туда попадает при мойке высоким давлением
Спасибо, буду иметь ввиду, я частенько при мойке и антену ополаскиваю керхером .
Раз такое дело, на всякий случай вопрос: некоторые форумчане меняли штатную антенну на другую, может кто готов свою штатную предложить за разумную цену, хотелось бы в спб найти. (Пишите в личку).
Проблемы с радио
#24мвв
Народ обычно только штырь менял а башмак родной оставляли, так что не так много свободных башмаков.
Проблемы с радио
#25Technics66
Не много свободных, факт. Но есть в моем багажнике.
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 MT EP6C хэтчбек
- Пробег: 90000
Проблемы с радио
#28Technics66 писал(а):Делал нормальное питание штатной активной антенны для своей китайской ГУ ...
Добрый день!
Подскажите плз про доп питание на штатный усилитель. Установил себе RD5L1 в комплектацию динамик, радио ловит плохо, шипит. Напряжение на антенну приходит 0,3V. Плата усилителя чистая, без повреждений. Как делали, какое напряжение должно приходить на усилитель?
Проблемы с радио
#29mynick писал(а):Источник цитаты Установил себе RD5L1
Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"
Вот нужно ли что-то говорить?
