Замена подрулевых переключателей
mynick
Авто: C4 B7 MT EP6C хэтчбек
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 20:00
frog2050 писал(а):А вы уверены, что ваша ручка без кнопки, она нажимается ?
хороший вопрос :D
да, конечно уверен))
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 20:23
mynick
Нажатие есть или нет ?
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 01 окт 2020, 20:33
нет
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 05 окт 2020, 16:11
Отчитываюсь, заменил подрулевой (динамика), на подрулевой с торцевыми кнопками и функциями "авто". Все заработало, с иммо ни каких проблем не возникло.
Единственное, как писал Gimmer шесть лет назад :D https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=34470#p34470
...У меня нет датичка дождя и света, а на переключателе есть, когда переключаю с фар на габариты, то включаются габариты как и должны, когда после габаритов включаю режим авто, то светит ближний, когда после ближнего на "0" то всеравно светит ближний, чтобы выключить фары вообще и оставить ДХО нужно перевести в "0" выключить зажигание, а затем включить его и только в этом случае будут гореть ДХО...
у меня переключатель света точно так же переключает..
был вот этот:
поставил вот такой:
Kl0gg
Авто: C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6AKPP
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2, Toyota Spacio
Сообщение Kl0gg » 08 окт 2020, 05:53
Привет народ!
А кто может в каталогах ситроена поглядеть номер подрулевого переключателя (бабочки) с автосветом -автодворниками для рестайлового седана с4? Первое поколение, пишут, не подходит.
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Сообщение frog2050 » 08 окт 2020, 07:57
Kl0gg
Про номер - есть тема соответствующая, там и запрашивают.
А так - действительно, от первого поколения С4-1, в С4-2 не подходит.
Но между С4-2 рестайл/дорестайл - разницы нет.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 08 окт 2020, 09:21
Kl0ggДоеду до работы скину номер.
О. Брик
mynick
Пробег: 90000
Сообщение mynick » 08 окт 2020, 10:34
Kl0gg вот тут их много разных, если что. Читал, что от хетчбэка подходят, при вкл. заднего дворника в седанах ничего не происходит.
Дополню - что бы заставить правильно работать выкл. света с режимом авто, но без датчиков освещенности, нужно в блоке "BSI2010-конфигурация автомобиля-подстветка сигнализация" включить "наличие четырехпозиционного рычага системы освещения". После этого в положении 0 и авто работает ДХО (если вкл. авт. ДХО), остальное все штатно стало.
Kl0gg
Пробег: 39000
Сообщение Kl0gg » 08 окт 2020, 12:25
Я-то хочу заставить работать весь функционал, особенно датчик дождя. Надоело ручку дергать самостоятельно. Штатный прерывистый режим просто выбешивает
mynick
Пробег: 90000
#25
Сообщение mynick » 08 окт 2020, 13:26
на подрулевом от хетча все будет работать, ну если датчики и все что для этого нужно добавить и включить.
Благодарил (а): 3223 раза
#26
Сообщение SHKoder » 08 окт 2020, 13:50
Kl0gg писал(а):Источник цитаты Я-то хочу заставить работать весь функционал
[Москва][ТК][Почта] Продам блок подрулевых переключателей от C4B73 (Пост SHKoder #226059)
Такой ?
mynick
Пробег: 90000
#27
Сообщение mynick » 08 окт 2020, 14:20
да, такой.
точно такой же, я себе поставил, см. выше.
НЕТ, не такой, этот от авто с бесключевым доступом, (ниже в объявлении написано) не подойдет, если кнчн нет бесключевого доступа.
Kl0gg
Пробег: 39000
#28
Сообщение Kl0gg » 08 окт 2020, 17:00
Я пока так и не добрался до переклюка, а продаван номер что-то не шлет. Поэтому пока не знаю. Но хромированных ободков там нет
Kl0gg
Пробег: 39000
#29
Сообщение Kl0gg » 30 ноя 2020, 05:48
Вот еще вопрос - жгут из белого диска, раздвоенный, вынимается? Можно его отключить именно от переклюка?
Отправлено спустя 41 минуту 1 секунду:
Провод один , с синим разъемом откушен.
#30
Сообщение frog2050 » 30 ноя 2020, 06:37
Kl0gg
Фотку бы, чтоб понять, о чем речь.
Могу догадаться, что речь про бибикалку и кнопки отрезанные.
Отправлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Kl0gg писал(а):Источник цитаты Можно его отключить
Нет, он припаян к шлейфу улитки.
