[Лаборатория] Камеры CVM2 функционал.
Программируем своими руками
pepelxl
Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
Пробег: 130000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение pepelxl » 25 апр 2022, 12:41
frog2050 писал(а):pepelxl
Давай VIN где стоит эта камера, дам схему из SEDRE онлайн
Любая с 2016
laleksss писал(а):Вообще там не салонная, а отдельная потолочная шина, которые не пересекаются)
Что значит своя?
Вот смотрю на схему от 2013. CVM1 подключен к шине CAN CAR. когда есть камера CAN CAR дотянут с BSI до блока PCF1. PCF1 управляет светом.
Вангую, что CVM2 вторым концом подключен к can ХЗ С КАКИМ НАЗВАНИЕМ(CAN LAS C) к которому подключен PCF1, ARTIV ESP(При наличии камеры и радара).
Соответственно, получается, скорее всего нет перемычки между bsi и pcf1 и тогда логично звучит мысль, что камеры без второй шины кан не имеют возможности рулить дальним.
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение laleksss » 25 апр 2022, 14:27
Если посмотреть на схему, то 2-е поколение уходит в свой разъём ) Шина отличная от кан-комфорта, но некоторые данные нужны именно из кан-комфорт. Дальним, разметкой, знаками уже успешно рулит )
Сообщение frog2050 » 25 апр 2022, 15:56
pepelxl писал(а):Источник цитаты Любая с 2016
У меня в С4 Седане нету, без VIN немогу посмотреть схемы в седре
pepelxl
Пробег: 130000
Сообщение pepelxl » 25 апр 2022, 16:34
laleksss писал(а):Если посмотреть на схему, то 2-е поколение уходит в свой разъём ) Шина отличная от кан-комфорта, но некоторые данные нужны именно из кан-комфорт. Дальним, разметкой, знаками уже успешно рулит )
Вы же профи. от вас такая подача материала звучит очень обидно. Камере по сути нужно очень мало информации(зажигание, скорость) всё остальное она сама вещает в сеть.
Нету в аббревиатурах psa кан-комфорта. Это я вас прекрасно понимаю, других поиск этой шины поставит в тупик.
Картинка из инета:
провода 9038,9039 это fault tolerant can, Называется CAN CAR. именно к ним подключена камера CVM1, CVM2. Абоненты блокировка руля, замок, свободные руки, привод багажника.
вторая пара 9A02,9A03 это CAN LAS C. Абоненты подрулевой, модуль моторного отсека, радар, ремни безопасности, esp(can2).
infizer
Сообщение infizer » 25 апр 2022, 16:50
При этом bsi и cvm2 в ошибках могут называть can las как can adas. Может в новых ситроенах она так и называется уже
Во многих авто сеть, которая отвечает за ассистенты и безопасность, называется adas - Advanced Driver Assistance Systems
laleksss
Пробег: 117117
Сообщение laleksss » 25 апр 2022, 16:51
Под кан-комфортом подразумевал ту часть шины, на которых висит магнитола и приборка.
pepelxl
Пробег: 130000
Сообщение pepelxl » 25 апр 2022, 17:03
laleksss
Вот и я так думал, пока не заглянул в схемы. На комфорте висит климат. Балалайка с приборкой висят на can entertainment. А камеру на какой-то чёрт повесили на can car. Но может в новых тачках уже всё на оборот.
Сообщение frog2050 » 25 апр 2022, 22:44
Дали VIN скачал из седре и сервисбокс файлы
CVM2.zip
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение stalin » 20 июн 2022, 19:15
А в седан она встанет и что кроме камеры надо ? Я так понял, чтобы точно не было косяков и всё работало, надо CVM первой версии в седан дорестайл ставить ?
З.Ы. Мож не там спросил :(
infizer
#25
Сообщение infizer » 21 июн 2022, 03:56
нештатно встанет. Я на драйве фото выкладывал
gianluca76
Авто: c4 exclusive 115 ehdi
Пробег: 4000
#26
Сообщение gianluca76 » 11 фев 2023, 22:11
Все функции могут быть активированы.
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 48 раз
#27
Сообщение Colobok_m » 16 апр 2023, 20:51
9831723380
Ещё одна с полным набором.
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
DimaDD
Авто: C4 седан 115лм
Пробег: 134000
#28
Сообщение DimaDD » 17 авг 2023, 13:00
У меня камера 9828694880 после замены лобового не выходит адаптировать ее
Кто-то может помочь? Или новую покупать нужно
Еще прикол такой
Когда вкачаешь функцию удержания вылетает ошибка и ключ
И если адаптировать при включенной вообще за час полтора ничего не происходит
Если с выключенной то через 30 мин пишет неудачно
[Лаборатория] Камеры CVM2 функционал. - 74040E6E-4156-495A-9B01-FA62885C2AE5.jpeg
[Лаборатория] Камеры CVM2 функционал. - 90A80724-9DF8-4E7E-9E77-08044C2D6067.jpeg
#29
Сообщение frog2050 » 17 авг 2023, 13:15
DimaDD
а окошко под камеру правильно сделано ?
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
#30
Сообщение Colobok_m » 17 авг 2023, 14:31
DimaDD
А калибровку если сделать?
