Если комплектация авто донора точно такая же и пробег +/- 5т.км.
То не обязательно.
Замена блока управления АКПП
- Авто: Citroen C4 Sedan 150лс
- Пробег: 29000
- Прошлый авто: Toyota camry. citroen c4l
#17Akademia писал(а):Источник цитаты Хочется понять: обязательна ли телезагрузка б/у блока после замены
Сделай фото, наклейки на блоке. Только сильно не три ото они стираются. Тогда будет понимание что за блок.
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#18frog2050
Сбросить счетчик старения масла не проблема. Я имею ввиду телезагрузку ПО. Получается можно их менять без обязательной телезагрузки?
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Родной БУ
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Контрактный БУ (предположительно от Citroen C5 (X7))
Родной БУ
#19Akademia писал(а):Источник цитаты Получается можно их менять без обязательной телезагрузки?
Да, можно менять при 100% совпадении комплектации и пробега
- Пробег: 113000
#20Второй контрактный БУ (от Citroen C4 Sedan). Фото делал по месту, поэтому номер видно не полностью.
Отправлено спустя 30 секунд:
Комплектации чего? ДВС + АКПП?
- Вложения
#21Akademia писал(а):Источник цитаты Комплектации чего?
Автомобиля конечно.
Во всех остальных случаях, требуется гарантийный доступ онлайн.
